Jaki przewód antenowy na bazę
Postprzez maniek.maz » 2014-10-15, 08:29
nie rozumie do czego ma mi służyć przełącznik antenowy ??????????
( 2 radia i 2 anteny )
i co ze zmiana tego pasma nadawania kolega JackKiler miał na myśli ????
co do wtyków kupiłem chyba najlepsze jakie były dostępne na alledrogo :)
a i jak bym mieszkał piętro wyżej to bym dołożył odpowiednia ilość przewodu przyjęta dł H-155 (4.5 m)
H-155 300/27/2*0,81= 4.5 m
nie wiem czy to ma jakiś sens tyle się oczytałem ze chyba doktorat zrobię z tych przewodów heheheh
podobno dł przewodu nie ma znaczenia skoro antena ma 50 ohm radio 50 ohm przewód 50 ohm
moim zdaniem jednak ma jeżeli w książce janeczka CB Radio nawet o tym jest wzmianka i obejrzałem kilka filmików z tego typu rozwiązań , pomiary i takie tam .
prosty przykład podstawa antenowa Sirio dł przewodu ok 3,66 m
RG 58 sirio 0.66 300/27/2*0,66
dobra starczy tego pisania idę na dach po testach się okaże pozdrawiam M. :hopla:
maniek.maz
Re: Jaki przewód antenowy na bazę
Postprzez sp9le » 2014-10-15, 09:07
maniek.maz napisał(a):nie rozumie do czego ma mi służyć przełącznik antenowy ??????????
Zapragniesz być KF i będziesz chciał nadawać na pasmach 80m, 40m, 30m, 20, 17m, 15m, 12m, 10m. Wtedy musisz mieć 8 kabli wg. wyliczeń ze wzoru. Co do przełącznika zauważyłem teraz że stosujesz dwa radia na jedno pasmo hmmm. OK
sp9le
Dołączył(a): 2011-09-14, 20:23
Podziękował : 8
Podziękowań: 4
Postprzez maniek.maz » 2014-10-15, 15:50
dobra krótkie i rozsądne stwierdzenie nie ma co przesadzać z zakupem drogich przewodów i słuchać opowiastek sprzedawców i serwisantów jaki kabel i jakie straty i wtyki bo to pic na wodę no chyba ze ktoś 100m kabla zakłada
test wypadł tak ze nie widać żadnej różnicy jak nie widać to po co przepłacać mity i opowiastki obalone może na dłuższych odcinkach coś można zauważyć ale więcej zabiegów marketingowych i zarobku na laikach.....
test na odcinku 20 m
RG213 satec 6zł/mb
RG58 elektrokabel 1,30zł/mb
H-155 elektrokabel 2.20zł /mb
lepiej kasę wydać na browar :)
pozdrawiam kolegów i dzięki za pomoc moje zdanie jest takie dobre polskie RG58 (RG100) za 1,50 wystarczy !!!! :hopla: :hopla: :hopla: :hopla: :hopla: :hopla: :hopla: :hopla: :hopla: :hopla: :hopla: :hopla: :hopla:
maniek.maz
Postprzez kedar1 » 2014-10-21, 16:22
to ja się tak podepnę pod temat, ze swoim pytaniem.
jak wygląda sprawa pracy koncentryków w "zwisie swobodnym"
gdzie w zasadzie jest możliwość zamocowania kabla na górze i musiałby polecieć około 15m w dół.
jakie są sposoby solidnego zamocowania takiego przewodu, zakładając, że kabel zmienia swój bieg z poziomego na pionowy i właśnie leci te 15m w dół?
857d
kedar1
Podziękował : 13
Podziękowań: 34
Postprzez sp9le » 2014-10-21, 16:29
Będzie uderzał za każdym razem o blok i wkurzał sąsiadów. Ja bym rozciągnął linkę na śrubach rzymskich i do niej przymocował kabel. Coś w stylu mocowania drutów od piorunochronów.
sp9le
Podziękował : 8
Podziękowań: 4
Postprzez stevie13 » 2014-10-21, 16:49
Co do długości kabla - tutaj akurat pomimo ogólnej opinii o tym człowieku filmik jest rzetelny: https://www.youtube.com/watch?v=K7pqheKuAGQ
Bardziej liczy się jakość kabla, bo jak swego czasu robiłem pomiary (no pomiary - reflektometr krzyżowy od Hasana z prostą sztuczną anteną) wyszła ciekawa rzecz - 3,5m czy coś koło tego kabla z najtańszej najbadziewniejszej antenki dało efekt taki, że do reflektometru "doleciało" 2,5W. 17m RG58 "zjadło" 1W
73 dla wszystkich :)
stevie13
Dołączył(a): 2008-04-30, 21:32
Podziękował : 16
Podziękowań: 22
Znak/ranga: 161os183
Postprzez kedar1 » 2014-10-21, 19:20
JackKiller napisał(a):Będzie uderzał za każdym razem o blok i wkurzał sąsiadów. Ja bym rozciągnął linkę na śrubach rzymskich i do niej przymocował kabel. Coś w stylu mocowania drutów od piorunochronów.
istnieje ewentualność puszczenia kabla pod panelami elewacyjnymi z blachy. wtedy z bujaniem problemu nie ma ale pozostaje "zwis swobodny"
w przypadku puszczania po elewacji istnieje możliwość mocowania pośredniego
857d
kedar1
Podziękował : 13
Podziękowań: 34
Postprzez Francuz » 2014-10-21, 19:24
kedar1 napisał(a):z blachy
nieeeee
kedar1 napisał(a):istnieje możliwość mocowania pośredniego
to dasz radę
ja mam RF-10 z dachu 4 piętrowego bloku na 2 piętro czyli prawie połowę tej długości, o której piszesz i daje radę niemal bez mocowania;
im cięższy kabel tym lepiej się ułoży
Francuz
Podziękował : 32
Podziękowań: 28
Postprzez kedar1 » 2014-10-21, 19:40
Francuz napisał(a):nieeeee
w zasadzie cała elewacja jest obłożona blachą trapezową, mogę albo na blasze albo pod nią.
857d
kedar1
Podziękował : 13
Podziękowań: 34
Postprzez Francuz » 2014-10-21, 19:46
to puść go obojętnie jak i sprawdź najpierw jak to będzie fungować, a potem pomyśl o mocowaniach
Francuz
Podziękował : 32
Podziękowań: 28
Postprzez olo_r » 2014-10-21, 20:17
kedar1 napisał(a):akie są sposoby solidnego zamocowania takiego przewodu, zakładając, że kabel zmienia swój bieg z poziomego na pionowy i właśnie leci te 15m w dół?
Zapytaj Yankesa z Kobielskiej - komuś tam mocowali - napinał linke i do tego chyba mocował feeder - tak jak tu zostało wspomniane. a na skraju tam gdzie kabel zmienia kierunek - tulejka z węża ogrodowego.
I to chyba nawet więcej niż 15 m było.
Serio.
olo_r
Podziękował : 18
Podziękowań: 84
Poprzednia strona
