Maszt a sprawa polska ;)
obejmy kominowe zastosowaliśmy takie jak na rysunku dla Yagi. Tylko, że rurę daliśmy 50mm i 2mm grubości ścianki z odciągami.
Oczywiście rysunke pokazuje, że maszt wisi... Maszt musi dotykać dachu ale, żeby go nie uszkodzić zamontuj tam jakąś blachę aby Cie nie posądzili o uszkodzenie poszycia dachowego.
I nie rób tych odbojników między kominem a profilami.
QTH Lokator: JO80PW
Re: Maszt a sprawa polska ;)
Na moim bloku są trzy miejsca po antenach zbiorczych. Ta rura akurat wygląda tak, ale inna była taka właśnie jak piszesz, tyle, że jest ona daleko, bo blok jest dłuuuugi.Marcin_AT159 pisze:Dziwną tą rurę macie tawariszcz, powinna siedzieć w szynie i być nawleczona szpilką coby ją położyć można było. Przynajmniej u mnie na dachu tak było onegdaj.
Te obejmy, to samoróbka?_OsTrY_ pisze:Montuj na kominie. Najlepsza lokalizacja
Maszt 3 m na obejmach kominowych wzmocnionych zobacz poniżej zdjęcie... Do tego mocowanie masztu 3 metrowego
Może jeszcze dopowiem, choć to dzielenie skóry na żyrafie, że na maszcie miała by być antena kierunkowa, typu: Skypper (na początku), a potem Delta Loop (2, 3 el.). Maszt jest nisko nad dachem, a wygląda na to, że delta najlepiej sobie radzi w takich warunkach. A poza tym nie jest tak rozłożyście wielka jak Yogi Babu
Tak samorobka. Bardzo latwo znalezc takie profile i wydrazyc w nich po srube otwory. Spokojnie sobie maszt i obejmy wytrzymaja napory wiatru przy skypperze czy innym typie anteny.
Wyslane z Tapatalk.
Pozdro
Wyslane z Tapatalk.
Pozdro
QTH Lokator: JO80PW
nie widze odgromówki na bloku, ni wspominaj nic o uziomie bo Cię uziemnią. Jest jedno wyjście jak juz na to wpadną.
Piszesz że antena zwarta i uziemiasz pzrewód antenowy w domu.
tam gdzie kabel schodzi na dół to znajomy dał na zagięciu szlauch ogrodniczczy (takie niby kolanko zrobił.
A na pierwszym zdjęciu?olo_r pisze:nie widze odgromówki na bloku, ni wspominaj nic o uziomie bo Cię uziemnią. Jest jedno wyjście jak juz na to wpadną.
Nie będę nic pisał w odpowiedzi o uziomie
to to była odgromówka??? no to profeska :) grunt że niby to jest i nie trzeba robić i kazdy uznaje, że jest
Historia masztu pisze się dalej
Jak gdzieś wcześniej olo_r wspomniał wybrałem drogę "po legalu: Dzisaj zaniosłem moją odpowiedź na "ICH" odpowiedź. Dzięki _OsTrY_ za zdjęcia, wykorzystałem je do mojego pisma.
Lokalna Pani Kierownik (piszę z dużej litery, bo od początku zachowuje się wobec mnie bardzo w porządku, doceniam nawet to, że powiedziała mi, że już dawno nikt nie dostał zezwolenia) poświęciła mi sporo czasu, mimo, że wszedłem z buta, bez umawiania się
Obejrzała dokładnie pismo ze zdjęciami, podpytała co i jak i powiedziała, że odeśle dalej do Głównego Oddziału Strażników Dachu ze swoją POZYTYWNĄ opinią
Dalszy ciąg, to już chyba w 2015 r....
Mają 30 dni na odpowiedź.
Ze swojej strony polecam kurtuazyjne wizyty 1-2 razy w tygodniu z zasypywaniem pytaniami : i jak? Czy może sa jakieś pytania?
857d
No i mam decyzję... POZYTYWNĄ
Jest tylko jedno "ale". Zerknijcie na pismo, które dostałem ze spółdzielni:
Spółdzielnia chce opłaty za wynajem kawałka dachu. Nie są to jakieś okrutne pieniądze, niektórzy tyle codziennie wydają na piwo i inne takie używki A opłata 20 zeta+VAT za możliwość realizowania hobby? Hmmm... No właśnie. Pojawia się wątpliwość, że skoro inni nie płacą, to czy ja muszę?
Zastanawiam się, czy podejmować jeszcze jakieś kroki i dyskutować o tym ze spółdzielnią? Ostatni raz wydano w tej spółdzielni zezwolenie na maszt kilkanaście lat temu.
Jeżeli ma ktoś jakieś pomysły lub przemyślenia, to zapraszam do dyskusji.
W osobnym wątku będę chciał jeszcze podpytać fachowców o szczegóły ewentualnej instalacji. Tam też zapraszam do dzielenia się wiedzą i uwagami. Dzięki!
mojego kumpla te z tak załatwilio ale to bezprawie bo zobacz na rachunki z czynszu za co płacisz 0 za remont dachu też ale w sumie jak bym sie tylko zapytał czy już w czynsszu nie musze bulić i pozamiatane :)
Zobacz status i za co płacisz i części wspólne.
I paragraf 3 to taki trochę bat na ciebie bo ci zaraz kazą cały dach remontowac hahahahahah :)
W czynszu jest zawarta opłata konserwacyjna lub w opłacie tzw remontowej. Więc trochę nie rozumiem tego, że oni chcą od Ciebie pieniądze.
QTH Lokator: JO80PW
Uprawnione Organy "Państwowa Inspekcja Radiokomunikacyjna"
Uuu ale trąci PRLowskimi czasami. Przyspawane do tronów prezesiki i reszta z nadania partyjnego.
Jak ich wkurzysz to mogą CI wypowiedzieć umowę. Więc musisz być potulny jak baranek. Banda degeneratów....
No i przy okazji mogą manipulować wysokością opłaty !!!
QTH Lokator: JO80PW
Postawisz maszt z anteną, a oni za miesiąc napiszą że czynsz https://www.youtube.com/watch?v=SRuRzEgJS28" onclick="window.open(this.href);return false; do góry podnoszą
161CBF122
