Maszt bez odciągów
Maszt bez odciągów
Hejka!
Mam "w komórce" antenę Sirio GPE 27 na 5/8 fali. W miejscu, gdzie planuję rozłożyć "letnią" bazę nie bardzo jest miejsce, żeby maszt miał odciągi (będą przeszkadzać). Jaki najwyższy (bezpiecznie) maszt mogę postawić?
Maszt planuję z takich elementów: http://www.dipol.com.pl/maszt_antenowy_ ... 903820.htm
Może na dole pospawać jakąś podstawę krzyżową i wkopać w ziemię na powiedzmy... 50-70cm?
161 BD 782
Mobil: RCI-2950DX + Sirio Turbo 2000
Baza: AT-6666 + Sirio Turbo 5000
Maszt bez odciągów
jak dobrze wkopiesz - głęboko i ubijesz tak że będzie stabilny max 3-3,5m no może 4 - w zależności od wagi anteny
Maszt bez odciągów
Kurcze. Liczyłem na więcej... Będę musiał jednak pomyśleć o odciągach... Chyba że może zalać betonem? W sumie skórka za wyprawkę. Są na Alledrogo maszty używane 10m z odciągami kompletne w cenach poniżej 1000 PLN.
161 BD 782
Maszt bez odciągów
Ja mialem 7 metrow bez odciagow. Ale porzadnie wbetonowane i dolna rura miala 3cale srednicy. Gorna dwa zmontowane do siebie katownikami
Maszt bez odciągów
Stoją wysokie konstrukcje masztowe bez odciągów. Ten nie za wysoki,stoi już kilka lat.
Kutno:
https://goo.gl/maps/tswi3vDN91C2" onclick="window.open(this.href);return false;
Zgierz, sporo wyższy:
https://goo.gl/maps/v9TPB9qph5E2" onclick="window.open(this.href);return false;
Kutno:
Maszt bez odciągów
Stoją,, ale nie z takich rurek, jak w pierwszym poście.
Maszt bez odciągów
Ja w Opocznie stawiałem do monitoringu maszt 22 m bez odciągów i było spoko . Ale maszt był 450x450 mm w kwadracie, i tak pracował on ponad 60 cm podczas wiatru w wierzchołku a antena na większej HZ niż CB Odciąg dobra rzecz,trzeba je zastosować do anteny bo po kilu latach antena krzywa jak pieron.
W domu jak miałem 5/8 na na bloku to miałem 3 odciągi co 120 stopni
Mobil : CRE 8900 + Sirio AS-100/Sirio ML-145 + NOKIA HFS-12
Baza : na etapie przekonywania drugiej połówki
Yaesu FT-65E + Diamond NR770 H
505-759-588
505-759-588
Maszt bez odciągów
Grubsze rury i stopniowane trzeba zrobić . Wbetonowany przynajmniej metr w ziemię .
Maszt bez odciągów
Zastanawiam się nad takim rozwiązaniem: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2 ... ml#9815483
Wtedy maszt nie byłby wyższy niż 2m. Co powiecie?
161 BD 782
Re: Maszt bez odciągów
Czyli chcesz antenę na kominie? No ja tak mam. Wcześniej miałem kombinować z masztem na ziemi, ostatecznie wybrałem komin.
Maszt bez odciągów
Na alegro masz oryginalne obejmy kominowe jest tego mnóstwo ,nie wiem jaki wysoki masz komin
ale ja bym dał maszt 3m .
Maszt bez odciągów
Pomyśl o maszcie balastowym na dachu. Można go dopasować do właściwie dowolnej konstrukcji dachowej. Stawiasz, dociążasz i masz święty spokój.
Maszt bez odciągów
Dach jest spadowy, więc balast odpada. Komin to alternatywa względem masztu naziemnego. Coraz bardziej się ku temu skłaniam, gdyż stacjonarny maszt widzę robi się co raz droższy. Tuż przy domu nie ma miejsca na odciągi, bo będą przeszkadzać, nawet jak znajdę na nie miejsce. Maszt rozkładany z odciągami byłby najlepszy, bo powiedzmy po 2-3 dniach bym zwinął "stację". A tak jest ryzyko, że zimą jakiś lokalny złomiarz przywłaszczy sobie maszt na 0,5l... Na dach już raczej nie będzie mu się chciało wchodzić...
Pomyślę. Obejma - jak widzę - koszt niewielki, więc może spróbuję.
161 BD 782
U mnie na działce też jest mało miejsca i o ile odciągi bym jakoś zmieścił to by trochę przeszkadzały.
Zrobiłem na kominie maszt 3m. Na nim antena Sirio Gain Master.
Maszt bez odciągów
Mój pierwszy masz miał około 14m i stał bez odciągów.
Rura około 8cm średnicy chyba ze starej latarni , ciężki do podnoszenia ale nie bał się wichur .
Santiago 1200
Santiago 1200
