baza tymczasowa a mało inwazyjne montowanie anteny dylemat
Cześć!
Wreszcie dorwałem swoje dawno wymarzone radyjko Alan 87 i chcę założyć bazę na kilka miesięcy od 1 do 3 w miejscu w którym aktualnie mieszkam.
Mieszkanie na 10 piętrze - ostatnie., stare budownictwo, Kraków.
Mam problem z dostępem na dach, nie wiem czy bede tu mieszkał jeszcze miesiąc czy 5 zależy od mojego kontraktu.
a więc zostaję montaż anteny typu boomerang albo może 1/2 fali. Chciałbym jakieś dx machnąć czasami...
Warunki mam takie:
Widok z Okna
Takie ustrojstwo które mógłbym wykorzystać jako baze do montażu...
I zastanawiam się co zamontować żeby było jak najmniej inwazyjnie...
Boomereang czy jakiś dipol pół falowy i wiercenie w ścianie ... tylko ze to więcej niż 5 metrów...
Warunki mam takie:
Widok z Okna
- angel_dark666
nawierć dziury na uchwyt daj dystans ze 2m od sciany i na to bumerang lub dipol 1/2 fali w pionie , bedziesz miał działanie dookólne i kierunkowe bo blok będzie działał cos jak lustro:) nie weim jak to wytłumaczyć.
na boomerangu jakies dx machne?
Warunki ładne, masz balkon ? Bez inwazyjnie się nie da trzeba wiercić antena trochę waży i musi być solidnie umocowana - nie ważne jaka, bo może dojść do tragedii.
Spróbuj wejść na dach i postawić maszt balastowy i coś lekkiego np. Antron 99, jak nie masz możliwości....a masz balkon montuj wysięgnik z dwóch rur aluminiowych - każda po 3m i na kotwach mocuj do ściany a na to Antron 99.
Antrona ci polecam bo jest lekki, prost w złożeniu, bezproblemowy w strojeniu i najważniejsze wytrzymały.
Mam w takim układzie zrobioną bazę u siebie - ostatnie 12 P, użyłem kotw chemicznych na nich uchwyty masztu - pierwszy 3m jest podstawą masztu...do niego przymocowany jest drugi maszt 3m - oba mają 2mm grubości ścianki, mam tak już długi czas, wytrzymało to wszystkie wichury, z anteną na szczycie jest na tyle lekkie że jestem w stanie samodzielnie anten montować i demontować.
Maszty kupowałem w Dipolu - sklep koło elektrociepłowni
Balkonu brak tylko dwa pokoje z oknami za stronę zachodnią.
Czyli cos takiego do ściany i dipola...
http://allegro.pl/solidny-uchwyt-regulo ... 35805.html" onclick="window.open(this.href);return false; tu masz taki regulowany...ale na dipol -1m od ściany to trochę mało, będziesz miał straszny śmietnik w radiu, spróbuj z bumerangiem...albo porostu spróbuj się dostać na dach - stare budownictwo wiec pewnie właz na kłódkę - daj własną i po sprawie http://allegro.pl/maszt-balastowy-mb-2- ... 88320.html" onclick="window.open(this.href);return false; - podpiąć od instalacje odgromową budynku i z głowy
Re: baza tymczasowa a mało inwazyjne montowanie anteny dylem
antron 99 bedzie
Nie mogę edytować postu więc dopiszę tutaj,
Stanęło na tym że:
1) Na dzień dzisiejszy nie może nikt wejść na dach bo była odnawiana powłoka izolacyjny a podobno ludzie z pietra robili awatury ze nieszczelny dach.
2) Do dachu mam bardzo niedaleko więc biorę dipol a99 albo jakiś inny przyczepiam go na montażu takim do satelity i kawałek dipola będzie obok ściany resztę będzie wystawać poza dach i mam w dupie administrację – ma to sens?
Stanęło na tym że:
Jeszcze powiedzcie mi który dipol potrzebuje przeciwwagi z masztu a który nie?
- Szpadyzor11
Ale już ostatni post mogłeś edytować...
Dipol to dipol, a antron a99 to już patyk pół falowy. Mimo że obie mają długość 1/2 fali.
Najlepiej dać rurę w górę aby już więcej anteny było wyżej od dachu.
Kwestia uziemiania i odsunięcia od ściany:
Dipola osobiście nie uziemiałem- można bawić się ze zwieraniem ale jest w porządku bez kombinowania, a pół falowy patyk po uziemieniu u mnie dostał skrzydeł- lepiej pracował, był niższy swr.
Średnio antena sie stroi i w miarę chce pracować dopiero oddalona o 3 metry od ściany. Jak większość anteny jest zasłonięta budynkiem to będzie bardziej kierunkowo działać niż pracować dookolnie.kawałek dipola będzie obok ściany resztę będzie wystawać poza dach
KO10
KO10
Super! Dzięki wielkie za pomoc! Dzięki Wam oszczędziłem dużo kasy.
Więc teraz boomerang do zabawy + walka ze spółdzielnią i jak się uda i będę nadal mieszkał to wtedy walne cos do dxów
Przed zakupem grubej anteny najpierw sprawdź QTH - nawet mobilówką jak z zakłóceniami u Ciebie w okolicy - czy będzie to robiło.
Zakłócenia generuje głownie zasilacz komputerowy i telewizorowy kineskopowy. Reszta jest ok.
Jak te sprzęty są wyłączone jest ok,
- Szpadyzor11
Mylisz sie routery, inne zasilacze osprzetu, przetwornice, czy nawet światełka, latarnie... Wszystko, dosłownie wszystko moze siać.smugler pisze:Zakłócenia generuje głownie zasilacz komputerowy i telewizorowy kineskopowy. Reszta jest ok.
KO10
KO10
Rzeczywiście jest trochę tego śmiecia na szczególnie na paśmie 70 cm/2 m,
Z mojej strony najwięcej śmieci stary telewizor kineskopowy.
Baza będzie, chodzbym miał wędkę wystawiać przez okno!
