baza tymczasowa a mało inwazyjne montowanie anteny dylemat
I dobrze! Nie daj sie zniechecic! Powodzenia
Szpadyzor11
Post autor: Szpadyzor11 »
Cała naprzód! ;-) Grunt to być kreatywnym :-)
Jak nie drzwiami, to oknem.
KO10
Speed
Znak/ranga: 161 OS 192
Re: baza tymczasowa a mało inwazyjne montowanie anteny dylem
Post autor: Speed »
Szpadyzor11 pisze:Jak nie drzwiami, to oknem.
W tym przypadku: "Jak nie na dachu to ZA oknem" :mrgreen:
Szpadyzor11
Sens jest zbliżony ;-)
KO10
smugler
Znak/ranga: dkc063
Post autor: smugler »
Antena będzie dzisiaj wieszana po 20, będize pewnie fotorelacja ;-)
Bumelant
Post autor: Bumelant »
Czyli jaka? Patyk czy wędka?
Kasztelan
Post autor: Kasztelan »
Zamiast Boomeranga to Sirio Signal Keeper montowany na uchwycie od satelity http://www.cb-forum.pl/viewtopic.php?f=77&t=25081" onclick="window.open(this.href);return false;
Z mojego doświadczenia, w Boomerangu trzeba się bawić kątem przeciwwagi i promiennikiem góra dół, żeby SWR był w miarę ok.
W Keeperze przeciwagi wkręcane na gwint, promiennik według instrukcji co do cm i SWR jest ok.
Ostatnio zmieniony 2016-01-08, 13:45 przez Kasztelan, łącznie zmieniany 1 raz.
161BD909 - 161CBF139
smugler
Znak/ranga: dkc063
Już boomerang kupiony, będzie używany w terenowych bazach, a z czasem pójdzie w świat.
Bumelant
Ano dokładnie tak jak rozmawialiśmy. Rób dipola poziom. Na patyku na Azorach niewiele usłyszysz prócz lokalu i bekająco-gwiżdzącej 30stej dywizji, którą się omija szerokim łukiem.
smugler - odwiedź OBI/ Castorame lub coś podobnego kup rurki aluminiowe fi 18 i 16 - zrób dipola, koszt nieduży a satysfakcja gwarantowana
Lepiej poszukać jakiejś hurtowni, wyjdzie sporo taniej.
smugler
Znak/ranga: dkc063
Będzie dipol dłubany. poziomy,
Tylko problemem jest ściana która jest w fatalnym stanie i była wiercona przez jakiegoś "szwagra" już... z duża namiętnością, pewnie jakiś wieszak na bielizne był...
Teraz jak ebde coś wynajmował to głównym kryterium jest możliwość wejścia na dach.
Almighty
Znak/ranga: Szczecin Radio
Post autor: Almighty »
Tylko nie 16 i 18. Prawidłowe średnice to np. 18x1 i 15x1, 19x1 i 16x1 albo 22x1 i 19x1 [mm] ;-)
pzdr.
smugler
Znak/ranga: dkc063
dlaczego 16/18 nie?
W Obi w 18 wkładałem by przymierzyć 16 i było idealnie, rurki w odcinkach po 1 m lub 2 m...
