Maszt 4- 6 m do komina
- Znak/ranga: Przemo Otwock
Witam
Mam zamiar na dniach przenieść antenę z balkonu na dach.
Antena to SSK27
Zastanawiam się nad uchwytem kominowym i masztem
1)minimum 4 m z rury aluminiowej fi 40 2mm. Czy taki maszt wytrzyma bez odciągów.
2)maszt 5,5 m z dwóch rur aluminiowych 4 m fi 50 3mm i w środek włożona rura na głębokość 0,5m, 2 m fi 40 2mm.
Czy powyższe rozwiązania są bezpieczne, czy rura, rury wytrzymają?
A może po prostu dac 5 m rury stalowej, tylko jakiej?
I ostatnie pytanie, czy powyższe rozwiązania nadają sie do anteny 1/2, 5/8 ważącej okolo 2,5kg (ssk27 waży 0,6 kg.)
Antena to SSK27
1 spokojnie wytrzyma tylko mocowanie dookoła komina na taśmach lub szpilkach anie na kołkach w komin
Daj dwie rury jedna w druga np fi 50 2mm i w nia fi 45 spokonie na patyka wytrzyma
Ja bym dal 4metry fi 50 i w nia 3 metrowa rurka fi45 wsunieta okolo 50 cm i masz piekny maszt 6,5m
Ostatnio zmieniony 2016-02-29, 12:19 przez kubaopp, łącznie zmieniany 1 raz.
Na szpilkach też się nie montuje masztu na kominie jak już to na obejmach kominowych i trzeba pamiętać by dobrze zabezpieczyć krawędzie -najlepiej na całej długości z wszystkich stron.
Co do wysokości masztu to już zależny od wagi anteny - SSK27 nie jest ciężka, ale nie ma sensu jej dawać na wysoki maszt - nie spisuje się na nim za dobrze, jak już to połówkę dać.
ad 1. może być,
ad 2. nie ma takiej potrzeby
możesz kupić typowe maszty segmentowe do anten satelitarnych, odcinki po 1m, składasz i po temacie.
ssk jest lekka i nie będzie problemu.
857d
Jak na komin, to obejmy takie, jak w temacie:
http://www.cb-forum.pl/viewtopic.php?p=394351#p394351" onclick="window.open(this.href);return false;
Szpilki nie przez komin tylko zamiast taśm. Są takie gotowe mocowania. Pracowałem przy montażach anten satelitarnych ,czasami naprawdę dużych.
Re: Maszt 4- 6 m do komina
Wojtek KR pisze:Na szpilkach też się nie montuje masztu na kominie jak już to na obejmach kominowych i trzeba pamiętać by dobrze zabezpieczyć krawędzie -najlepiej na całej długości z wszystkich stron.
To znaczy, co masz na myśli (SSK27 nie jest ciężka, ale nie ma sensu jej dawać na wysoki maszt - nie spisuje się na nim za dobrze, jak już to połówkę dać.) ?????
Komin pokryty blachą jak i cały dach a na kominie , kominy od piecy gazowych, CO - CW, z kwasówki, około 1m.
Poszukaj w internecie .Wygląda to miej więcej tak 4 naroża z kątownika na rogach komina, połączone na około szpilkami na 2 lub 3 wysokościach.Zdawało egzamin nawet na kominie zbudowanym ze sklejki wodoodpornej przy antenie eliptycznej 120x80 cm.
SSK27 to antena 1/4 - "ćwiartka" ma niecałe 2m - bez przeciwwag a z przeciwwagami niecałe 2,5m, działa lepiej jak bumerang, mówiąc o "połówce" myślałem o antenie 1/2 - takiej jak np Sirio GPS27 czy A99 - anteny o długości około 6m - antena bez przeciwwag, 5/8 ma ponad 7m i przeciwwagi - Sirio New Tornado27.
SSK27 to antena tak jak bumerang zrobiona z mysla o balkonie, wysoko nad dachem pracuje inaczej i jak już decydujesz się na maszt to szkoda go na SSK - ja zastanowiłbym się minimum nad połówką a celował w 5/8.
Teraz rozumiem o co chodziło z tymi szpilkami (myślałem że chodziło o szpilki/kotwy rozporowe lub chemiczne)
, na upartego mozna taką obejmę samemu zrobić kupic kątownik i 4 gwintowane pręty/szpilki podcinać, ponawiercać i gotowe
![:mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Ostatnio zmieniony 2016-02-29, 15:01 przez SP9, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie 4 a 8 a najlepiej 12 coby wiatr nie zabrał. Dokładnie tak jak sugerował Antek Pabianice .Wiatr musiał by zabrać antenę razem z kominem.
Ostatnio zmieniony 2016-02-29, 15:07 przez marekb, łącznie zmieniany 1 raz.
Czyli SSK27 na dachu i maszcie 4m może gorzej sprawować się niż na balkonie, wydawało mi się że będzie wręcz przeciwnie.
Sprawdź sam, równie dobrze mógłbyś dać 2m antenę samochodową z dorobionymi przeciwwagami ...
