Maszt 4- 6 m do komina
- Znak/ranga: Przemo Otwock
Tak myślę, a że w stosunku do 5/8 będzie to duża różnica w odbiorze i nadawaniu to wiem, ale z pewnością będzie lepiej niż z mobila. Teraz gdy antena jest na wysokości 6m od gruntu zasłonięta z jednej strony blokiem z drugiej zaś lasem sosnowym (1pietro) łączności na AM max około 25km, na dachu nie osłonięta i na wysokości około 18 m i nad linią drzew może być tylko lepiej.
Więc tak w brew temu co mówią kobiety wielkość ma tu znaczenie im większa (dłuższa/ szersza, w zależności od konstrukcji ) Antena tym lepiej , to samo z montażem czym wyżej tym lepiej . maszt rób jak pisałem w pierwszym poście ,kiedyś wrzucisz inną antenę może nawet kierunkową .
aby zamontowac długi maszt i długą antene musi być porządny komin. ja osobiście do komina palnego bym nie montował takiego masztu. sam mam 4ry metry aluminiowej rury fi 50 ze ścianką 3 na obejmach kominowych. będę zmieniać na takie obejmy jak AntekPabianice wkleił i wtedy pójdzie maszt z dwóch rur tak jak pisze kubaopp. ale ja montuje na super zdrowym kominie tylko i wyłącznie wentylacyjnym.
jaki by komin zdrowy nie był, jeśli jest z cegły/bloczków to radziłbym zachować ostrożność przy montażu dużych masztów i anten, koledze runął komin po wichurze a miał do niego zamontowaną X510 na trzy metrowym maszcie więc w sumie mniej niż 9m.
jeśli komin nie jest zbrojony/wylany tylko murowany to zalecam ostrożność, zaprawa pod wpływem czynników atmosferycznych i z biegiem czasu potrafi stracić swoje właściwości.
Sam mam w chwili obecnej dwa maszty na obejmach na kominach wentylacyjnych ale nie daje mi to spokoju i zastanawiam się nad innym rozwiązaniem
Komin sprawia wrażenie dość solidnego, cztery boki i każdy po 135 cm długości, wysokość 140 cm. Wykonany z cegły i otynkowany. Więc baza jest. Komin do zasilania powietrzem i odprowadzania spalin z 10 piecy gazowych.
Ok a jaką antenę 1/2 bez przeciwwag prostą w wystrojeniu polecacie. Dach mam bardzo spadzisty i nie uśmiecha mi sie biegać zdejmować stroić zakładać antenę bo i na to za bardzo nie ma miejsca. SSK27 złożona wg instrukcji nie wymagała strojenia. Długość tyle i tyle i już. Czy z Waszego doświadczenia możecie poradzić mi i czy istnieje antena 1/2 którą mógł bym złożyć, długość tyle i tyle i swr OK.
new tornado złożona wg instrukcji również nie wymagała poprawki. problem tylko ze złożeniem przeciwwag, które mają dwa metry. jednak są na tyle wytrzymałe, że antenę można na nich oprzeć śmiało i mimo wygięcia nic im nie jest.
polecam antenę z długimi przeciwagami- najlepiej ćwierćfalowymi
Antron A99 a jak po taniości to Siro GPS27, składasz wg instrukcji i ma działać
- Almighty
- Znak/ranga: Szczecin Radio
Re: Maszt 4- 6 m do komina
Tak, kup np. MAAS K-41 SILVERWAVE (w konektorze), wyciągasz z pudełka, skręcasz tak jak są linie flamastrem wyrysowane & na komin. To wszystko.przemomezep pisze:Czy z Waszego doświadczenia możecie poradzić mi i czy istnieje antena 1/2 którą mógł bym złożyć, długość tyle i tyle
pzdr.
aluminiowa fi 40 x 2 o długości 4 m na obejmach kominowych - mam taką ....
jak w tym temacie - http://www.cb-forum.pl/viewtopic.php?f=77&t=27720" onclick="window.open(this.href);return false;
Mam pewną uwagę - obejmy muszą byś od siebie oddalone najbardziej jak się da, jakaś część rury musi wystawać poniżej dolnej obejmy - nazwijmy to - dla przeciwwagi .
Dlaczego ? taka rura zamontowana na obejmach o za małym rozstawi potrafi wpaść w dość duże wibracje z byle podmuchu wiatru i to przy lekkiej antenie od skanera. W dziwny sposób - nie buja całą rurą. drży jej środkowa część, sama góra z anteną nie... wygląda to jak by sama antena stała nieruchomo na żyroskopie, a rura pod nią drży - poważnie.
4m rury aluminiowej nie zamontowanej właściwie to za dużo.
Z kolei jeżeli chodzi o rura w rure... Obserwując zachowanie mojego drugiego masztu (też na foto) -osobiście nie odważył bym się tak zrobić bez odciągów na kominie. Mimo tego ze jest zakładka i śruby na krzyż a wszystko wygląda na stabilne... nie do końca jest.
OK to różnica między 1/2 GPS27 czy Maas - będzie aż taka znacząca w porównaniu do SSK27?
Tak żeście mi namącili w głowie że jeszcze zaraz zmienię antenę
- Almighty
Kup aluminiową półfalówkę, najlepiej z rurek - taką jak ci napisałem albo podobną. Skracane ćwiartki są świetne, niech je używają inni
pzdr.
Ok. Chwilowo na balkonie ale zrobi się cieplej i pójdzie na dach.
Antena zmieniona na GPS 27 1/2. Antena po złożeniu nie wymagala strojenia :) SWR 1-1,5/ 20-1,3 / 40-1,5.
PS. Sprzedam SSK27.
PS. Sprzedam SSK27.
