Montaż anteny i jej złamanie
: 2016-03-10, 13:33
W moim bloku - szczyt dachu, na nim balkonik wyjściowy, dach mocno spadzisty, zamontowałem Sirio New Tornado na maszcie 2 metrowym. Antena po 2 latach się złamała, kiedyś podczas mocnego wiatru nakręciłem film jak się zachowuje antena:
https://www.youtube.com/watch?v=3jnV_gleC_Y
Anteny obok są nieużywane lecz nie mogę ich zdjąć, odległość anteny CB do starych anten TV to około 2-3 metrów. Nie psuły mi SW'R'u. Lepiej mieć tak zamontowaną antenę niż w oknie samochodówkę. Tak zezwoliła mi spółdzielnia.
Po 2 latach antena wgląda tak, złamała się (dokładnie ten plastik pod zwojem) i wisiała na drucie uzwojenia:
https://lh4.googleusercontent.com/SIO5y ... w1576-h975
https://lh5.googleusercontent.com/X9_Mi ... w1576-h975
https://lh6.googleusercontent.com/-NYX2 ... w1576-h975
Domyślam się czego nie dopracowałem w montażu, mam już kolejną antenę i chcę w taki sposób ją zamontować by było jeszcze bezpieczniej, by uniknąć złamania.
Antena to Sirio Gain Master z uwagi na lekkość, a to dla mnie ważne gdy operuję nią na spadzistym dachu anteny, oraz z uwagi na prostotę instalacji, brak przeciwwag oraz jej wytrzymałość - włókno. Chcę zminimalizować ryzyko odczepienia się czegokolwiek. Budynek 4 piętrowy w centrum miasta i pod nim kręci się dużo osób.
Co wymyśliłem: do barierki chce zamontować dłuższy maszt, tak by z anteną gibało sie 2 metry masztu a jego reszta (około 1 m) będzie przymocowana do barierki. Tak więc całość masztu to około 3 m. W instrukcji od Gain Mastera piszą, że można zamontować trzy odciągi w postaci linek nylonowych, trzeba je włożyć pod pierścień ściskający 2 i 3 segment anteny. Zamierzam kupić linki o przekroju 4-6mm, włożyć pod ten pierścień i przywiązać antenę w trójkątnym rozstawie linek w różne miejsca na spadzistym dachu (barierka, niski komin, metalowe ucho wystające z dachu na prowadzenie odgromnika, akurat puste bez odgromnika).
Zastanawiałem się nad odciągami i pierścieniem na odciągi do masztu, ale on będzie niski, myślę że lepiej zrobić odciągi na antenie wg. zaleceń Sirio. No i najłatwiej mi będzie operować na dachu linkami nylonowymi (niż metalowymi).
W sprawie uziemienia mam kupiony drut odgromnikowy ocynkowany 8mm, jedna końcówka przymocowana trójnikiem odgromnikowym do instalacji odgromnikowej dachu, druga końcówka wciśnięta i zaciśnięta w cymbat trzymający maszt anteny. Kabel H155 (około 20 metrów ) idzie od gniazda anteny do gniazda w radiu po bloku przy rynnie, nie jest uziemiony w żaden sposób ten kabel. Podczas burzy odkręcam kabel antenowy od radia.
Jakie jeszcze działania byście mi polecili ? Chciałbym zastosować lekki maszt ale odporny na gibanie w wietrze, który się nie złamie czy skrzywi, powiedzmy że będzie to maszt aluminiowy 3,0m 40mm x 1,5mm (na pewno nie chce dłuższego). W instrukcji Sirio zalecają maszt stalowy. Będzie sporo cięższy tak myślę. Czy przy takiej długości masztu faktycznie zawracać sobie głowę masztem stalowym ocynkowanym ? Głównie chodzi mi o niską wagę, dach jest spadzisty, wyjdę na dach ze skręconą anteną i przykręconą do masztu, to łącznie będzie długie i trochę ważyć. Tak więc od razu to chcę przykręcić do barierki bez ryzykowania zsunięcia się czy potknięcia na dachu.
