Jakiej wysokości maszt do anteny stacionarnej.
161DKC997
Znak/ranga: SQ8NGI
Post autor: 161DKC997 »
Witam planuje przeprowadzić totalny remont swojej instalacji antenowej to znaczy zwiększyć wysokość i wymienić antenę na SIRIO 2016 (16 przeciwwag) świetna antena bazowa CB 5/8 fali.
interesuje mnie na jakiej wysokości powinna być antena na 11m, kiedyś słuchając kolegów z radia podsłuchałem że antena powinna być na odpowiedniej wysokości to znaczy jak jest pasmo 11m to najlepsza wysokość dla anteny jest 5,5m ;11m ;16,5m; 22m i tak dalej, zorientowałem się że te długości masztów odpowiadają długości fali na 11m czyli długość masztu zmienia się co pół długości fali.
Proszę o potwierdzenie tej zależności miedzy długością fali a wysokością masztu, podejrzewam że to ma duże znaczenie ponieważ teraz mam maszt około 5 i antena 1/2 fali o długości 5,5m i SWR jest 1-1,2.( żadnych strojeń nie robiłem jak jo tak ustawiłem)161DKC997
SM147
Znak/ranga: SP9WAT
Post autor: SM147 »
Antena im wyżej tym lepiej, te zabobony to między bajki wsadź i nie zajmuj sobie nimi głowy ;) Antenę zawsze musisz stroić, niezależnie na jakiej będzie wysokości, SWR nie zależy od długości kabla 50 ohm, więc nie ma to znaczenia. Im dłuższy kabel, tym większa strata. Jak masz kabel powyżej 20m to najlepiej na 11m kup sobie rg213, jest giętki i ma w zasadzie niskie tłumienie, tylko wybierz raczej droższą wersję, bo 213 są różne, nawet chinczyk się trafi ;)
januwojt
Znak/ranga: SQ9ORF
Post autor: januwojt »
Antena 5/8 to jak najwyżej , najlepiej ,,Panu Bogu w okno'' . Maszt do 10 m wystarczy jeden poziom odciągów , wyżej dołóż dwa poziomy odciągów . 2016 to dość ciężka antena.
SM147
Znak/ranga: SP9WAT
Post autor: SM147 »
Dodam jeszcze tylko, że te połówki długości fali mają zastosowanie jedynie jako minimalna wysokość zawieszenia anteny, w której antena będzie pracować poprawnie i efektywnie, zwłaszcza przy antenach drutowych, co nie znaczy, że wieszając niżej nie będzie pracować wcale.... Mając antenę na pasmo 20m najlepiej powiesić ją na wysokości 10m czyli 1/2 fali dla skutecznej jej pracy. Anteny typu pionowego wiesza się jak najwyżej i tak sobie powieś. Pamiętaj. Lepiej antenę metr wyżej, niż PA 100W marnej jakości :) Pamiętaj też o dobrym kablu.
olo_r
Re: Jakiej wysokości maszt do anteny stacionarnej.
Post autor: olo_r »
SM147 pisze:Antena im wyżej tym lepiej, te zabobony to między bajki wsadź i nie zajmuj sobie nimi głowy ;) Antenę zawsze musisz stroić, niezależnie na jakiej będzie wysokości, SWR nie zależy od długości kabla 50 ohm, więc nie ma to znaczenia. Im dłuższy kabel, tym większa strata. Jak masz kabel powyżej 20m to najlepiej na 11m kup sobie rg213, jest giętki i ma w zasadzie niskie tłumienie, tylko wybierz raczej droższą wersję, bo 213 są różne, nawet chinczyk się trafi ;)
No właśnie bo kubaopp z połówki opartej na szpadlu i o bramę USA robił także ta wysokośc to dobra w mieście i wogóle takie bzdety bez analizatora to lepiej iśc do wróżki :)
Ja gadam z balkonu z takiego LW co go w książkach nie ma ale każdy musi sam to przejść. AMEN
A kabel to najlepiej połówkami fali mnożyć i najlepiej to taki co ma najmniej strat i go nie przygniatać i nie zaginać i nie uszkadzać po drodze i na RG -58 m na 11 m wystarczy ale oczywiście lpeiej mieć lepszy bo ludzie w miescie muszą z dachu na parter ciągnąć i wetdy sie przydaje niska strata na tłumienu a w samochodzie na 3-6 m to rg 58 wystarczy ewentualnie H-155 lub kultowy rg 213 w bloku.
olo_r
Post autor: olo_r »
161DKC997
Znak/ranga: SQ8NGI
Dziękuje za podpowiedzi a teraz kolejne pytanko co lepiej wykonać maszt rurowy czy oprzeć się na innej konstrukcji masztu, maszt ma być wolno stojący i na działce o szerokości około 34m na 200mczyli standardowa działka na wsi budynki + pole, i jeszcze zmieniły się trochę plany do modernizacji mojej stacji, mianowicie antena i maszt pozostaje bez zmian czyli syrio i jak najwyżej nad ziemia i do tego masztu chce zrobić zaczepienie anteny LW najpierw do odbiornika a potem do sprzętu kf i pytanie czy te dwie anteny będą się gryzły? :-)
SM147
Znak/ranga: SP9WAT
Post autor: SM147 »
Konstrukcja masztu to już Twoja indywidualna sprawa. Każdy buduje taki, jaki chce mieć i na jaki go stać. Można sobie zrobić maszt kratownicowy, wtedy większe koszty, albo rurowy z odciągami, wychodzi znacznie taniej. Wysokość to już sobie ustal jaka Ci pasuje. Ja mam 11m nad ziemią, będę podnosić jeszcze dwa metry, ale to bardziej kaprys, jak potrzeba. Pod anteną CB mam kilka anten drutowych i nic się nie z niczym nie gryzie, najwyżej założysz kaganiec ;)
kgb14
Post autor: kgb14 »
maszt ...jak najwyższy ....ja do 1/4 mam ponad 10 m masztu :mrgreen:
http://www.formaniak.aaf.pl/
161DKC997
Znak/ranga: SQ8NGI
dziękuje za te rady
i kolejne pytanie czy odciągi maja być izolowane od masztu czy nie?
i jak maja być naprężone odciągi?
dobrze by było, do naprężenia odciągów użyj rzymskich śrub i nie naprężaj na maxa - na sztywno ale nie do oporu
161DKC997
Znak/ranga: SQ8NGI
Witam a jakimi izolatorami izolować odciągi, poprosiłbym jakieś fotki jak to zrobić
januwojt
Znak/ranga: SQ9ORF
Pod antenę CB maszt musi być uziemiony , więc nie potrzeba izolatorów do odciągów .
161DKC997
Znak/ranga: SQ8NGI
acha to tak to wygląda, to gdzie podłączyć uziemienie przy antenie i kabel ciągnąć do dołu czy u doły masztu połączyć go do uziemieniem ?(maszt jest metalowy), i jakiej długości ma być bednarka lub pręt wkopany w ziemie ?Przy antenie lw mam wbitą rurkę miedzianą długości 1,7m i do tego podłączone uziemienie.czy do CB też tak może być ?
Slawo13
Post autor: Slawo13 »
Jeżeli maszt wolno stojący i metalowy to uziom do podstawy masztu najlepiej bednarką 25mmx6mm
powinna wystarczyć , ilość i głębokość zejść zależy od rodzaju gruntu żeby było jak książka piszę trzeba
zaprosić pana elektryka i wykonać pomiary.
