Strona 1 z 1
uziemienie anteny bazowej
: 2016-06-16, 21:16
autor: wicherek
Czy koniecznie trzeba uziemiać maszt antenowy z rur metalowych zakopanych na głębokość 1m, grunt wilgotny, woda na spodzie dołka przy zakopywaniu rury
: 2016-06-16, 23:02
autor: januwojt
Do sprawnego działania systemu antenowego takie uziemienie wystarczy , ale może być za słabe jeśli chodzi o ochronę odgromową . Kolejna rzecz jeśli teren jest mokry , to uziemienie będzie nieskuteczne w zimie podczas ostrego mrozu . Gdyż zamarznieta gleba nie przewodzi . Punkt przemarzania w Polsce to ok 1,2 m . jeśli to nie kłopot wbij ze dwie stalowe rurki grubości 1/2 cala pocynkowane , o długości ponad 2 m w niewielkiej odległości od masztu i podłącz je do masztu grubym przewodem .
Re: uziemienie anteny bazowej
: 2016-06-16, 23:53
autor: AntekPabianice
januwojt pisze: jeśli to nie kłopot wbij ze dwie stalowe rurki grubości 1/2 cala pocynkowane , o długości ponad 2 m w niewielkiej odległości od masztu
Możesz skorzystać z tego poradnika:
: 2016-06-17, 14:27
autor: wicherek
Dziękuje,skorzystam z porad
: 2016-06-18, 18:47
autor: HOŁDYS
januwojt pisze:Do sprawnego działania systemu antenowego takie uziemienie wystarczy , ale może być za słabe jeśli chodzi o ochronę odgromową . Kolejna rzecz jeśli teren jest mokry , to uziemienie będzie nieskuteczne w zimie podczas ostrego mrozu . Gdyż zamarznieta gleba nie przewodzi . Punkt przemarzania w Polsce to ok 1,2 m . jeśli to nie kłopot wbij ze dwie stalowe rurki grubości 1/2 cala pocynkowane , o długości ponad 2 m w niewielkiej odległości od masztu i podłącz je do masztu grubym przewodem .
Podczas ostrego mrozu ryzyko wyładowań jest znikome
: 2016-06-18, 21:08
autor: SP9
:mrgreen: niby tak...ale lepiej zrobić uziemienie jak należy i mieć z głowy, z reguły partyzantka i robienie czegoś na chwilę, z kompromisem po oszczędnościach (czasu, pracy i kasy) lubi się mścić
: 2016-06-18, 21:27
autor: cassiopeia
Zapraszam do mnie na oględziny instalacji odgromowej anteny ;-)
: 2016-06-18, 21:35
autor: SP9
:-P tak dobrze ??? Wzorowa ??
: 2016-06-18, 21:45
No, baa... ;-)
Sam widziałem..
: 2016-06-18, 22:28
autor: januwojt
HOŁDYS pisze:
Nie o wyładowania w czasie mrozu chodzi . Tylko o radiowy aspekt uziemienia w instalacji antenowej . Przy płytkim wkopaniu uziomu i zamarzniętej glebie nie ma uziemienia wcale . W przypadku pionowej anteny CeBe może nie ma decydującego znaczenia poza zwiększonym szumem , snopieniem i trzaskami , a w mrozie powietrze lubi sie jonizować .... W przypadku nie których anten drutowych zwłaszcza LW , antena traci skuteczność .
: 2016-06-18, 23:28
autor: HOŁDYS
januwojt pisze:
HOŁDYS pisze:
Nie zauważyłem szumu, snopień trzasków i innych dziwactw. Rurka jak to piszesz albo zda egzamin, albo i nie więc trzeba to wszystko jeszcze pomierzyć. Grunt to dobry GRUNT!!!!
: 2016-06-19, 07:16
autor: januwojt
Każdy w domu dysponuje mostkiem do pomiaru uziemień , więc to żaden problem .......
: 2016-06-19, 13:59
autor: olo_r
ja mam barierkę i innej opcji nie mam - nie mierzyłem, tak czy siak prawdopodobnie czyli w 99,9 procent uziomm pomaga a w dopasowaniu LW w terenie jest niezbędny. Można kombinowac z zamiennikiem czyli przeciwwagami ale to już ekwiwalent.
A grunt to grunt.
