CB sieje po mieszkaniu
Postprzez Creador » 2016-11-28, 08:01
Witam. Mam na parapecie antenę ML 145 z kablem około 6m. (niedługo zmiana na bazową) Problem polega na tym że strasznie sieje po mieszkaniu. Z zakłóceniami w radiu FM jeszcze bym przeżył ale podczas nadawania wyłączają się słuchawki na USB i pomaga ich odłączenie i ponowne podłączenie.
Co może być przyczyną?
Creador
Dołączył(a): 2016-11-20, 14:55
Postprzez SP9 » 2016-11-28, 08:44
Jakie masz radio? Ogólnie temat rzeka ale podstawa to porządną instalacja antenową na dobrym kablu, warto też uziemic radio .
Baofeng UV5R, Baofeng UV3R+
Podziękował : 36
Podziękowań: 212
Postprzez Creador » 2016-11-28, 08:46
Radio to Realistic TRC-474. Kabel to standard RG58, całościowo z miedzi.
Creador
Postprzez cassiopeia » 2016-11-28, 08:47
Creador napisał(a):Co może być przyczyną?
antena na parapecie
Podziękował : 14
Podziękowań: 200
Re: CB sieje po mieszkaniu
Postprzez Creador » 2016-11-28, 08:49
antena na parapecie
Sądzisz że po instalacji bazowej na dachu problem zniknie?
Creador
Postprzez Witek3212 » 2016-11-28, 09:09
Dobra , lepsza, super dobra instalacja antenowa może nie pomóc, gdy tak, czy owak antena promieniuje do wnętrza mieszkania...
Równie dobrze można pytać: świecę sobie latarka prosto w oczy, oślepia mnie i nic nie widzę, co zrobić, bym widział.... Odp.: wymień latarkę na firmową....
BAZA:
MAYCOM EM-27 + M60 1/4
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
Witek3212
Dołączył(a): 2010-12-27, 20:26
Podziękował : 3
Podziękowań: 37
Postprzez cassiopeia » 2016-11-28, 13:56
Creador napisał(a):Sądzisz że po instalacji bazowej na dachu problem zniknie?
na 99,9%
Podziękował : 14
Podziękowań: 200
Postprzez Szpadyzor11 » 2016-11-28, 21:21
Tak jak cassiopeia, antena na dach do tego ewentualna wymiana kabla na h155 lub lepszy, no ale zobaczysz jak antene wysadzisz na dach.
Generalnie jest zasada: antena nadawcza powinna byc wyżej od anten odbiorczych
KO10
Szpadyzor11
Podziękowań: 20
Postprzez Creador » 2016-11-28, 21:53
Szpadyzor11 napisał(a): ewentualna wymiana kabla na h155 lub lepszy,
A to dlaczego?
Creador
Postprzez cassiopeia » 2016-11-29, 08:58
bo na dach będziesz miał więcej niż 6 metrów i czym lepszy przewód tym mniejsze straty. choć w pasmie CB straty są małe
Podziękował : 14
Podziękowań: 200
Postprzez januwojt » 2016-11-29, 15:10
cassiopeia napisał(a):bo na dach będziesz miał więcej niż 6 metrów i czym lepszy przewód tym mniejsze straty. choć w pasmie CB straty są małe
Do powyższego można dorzucić lepsze wykonanie , a zwłaszcza szczelniejszy ekran co w przypadku bloku ma wpływ na sianie na jakieś tanie głosniczki komputerowe itp .
januwojt
Podziękował : 12
Podziękowań: 124
Znak/ranga: SQ9ORF
Postprzez Creador » 2016-11-29, 19:00
Mieszkam najwyżej czyli 11 piętro. Dlatego kabla więcej niż 10 metrów nie będzie. W takim przypadku podobno RG58 też się sprawdzi. Nie będzie na nim dużych strat w mocy?
Creador
Postprzez januwojt » 2016-11-29, 19:10
Jak 10 metrów tylko , to nie ma tematu . Różnicy nie będzie .
januwojt
Podziękował : 12
Podziękowań: 124
Znak/ranga: SQ9ORF
Postprzez domino.pl » 2016-11-30, 20:19
Obudowa komputera uziemiona? Obstawiam że nie.
Kliknij ☞
____ ☞
domino.pl-Mobil
____ ☞ domino.pl-Baza
____ ☞ domino.pl-allegro
_
domino.pl
Podziękował : 36
Podziękowań: 64
Postprzez Creador » 2016-12-01, 21:46
Uziemiona.
Creador
