Strona 1 z 1
CB sieje po mieszkaniu
: 2016-11-28, 08:01
autor: Creador
Witam. Mam na parapecie antenę ML 145 z kablem około 6m. (niedługo zmiana na bazową) Problem polega na tym że strasznie sieje po mieszkaniu. Z zakłóceniami w radiu FM jeszcze bym przeżył ale podczas nadawania wyłączają się słuchawki na USB i pomaga ich odłączenie i ponowne podłączenie.
Co może być przyczyną?
: 2016-11-28, 08:44
autor: SP9
Jakie masz radio? Ogólnie temat rzeka ale podstawa to porządną instalacja antenową na dobrym kablu, warto też uziemic radio .
: 2016-11-28, 08:46
autor: Creador
Radio to Realistic TRC-474. Kabel to standard RG58, całościowo z miedzi.
: 2016-11-28, 08:47
autor: cassiopeia
Creador pisze:Co może być przyczyną?
antena na parapecie
Re: CB sieje po mieszkaniu
: 2016-11-28, 08:49
autor: Creador
cassiopeia pisze:Creador pisze:Co może być przyczyną?
antena na parapecie
Sądzisz że po instalacji bazowej na dachu problem zniknie?
: 2016-11-28, 09:09
autor: Witek3212
Dobra , lepsza, super dobra instalacja antenowa może nie pomóc, gdy tak, czy owak antena promieniuje do wnętrza mieszkania...
Równie dobrze można pytać: świecę sobie latarka prosto w oczy, oślepia mnie i nic nie widzę, co zrobić, bym widział.... Odp.: wymień latarkę na firmową....
: 2016-11-28, 13:56
autor: cassiopeia
Creador pisze:Sądzisz że po instalacji bazowej na dachu problem zniknie?
na 99,9%
: 2016-11-28, 21:21
autor: Szpadyzor11
Tak jak cassiopeia, antena na dach do tego ewentualna wymiana kabla na h155 lub lepszy, no ale zobaczysz jak antene wysadzisz na dach.
Generalnie jest zasada: antena nadawcza powinna byc wyżej od anten odbiorczych
: 2016-11-28, 21:53
autor: Creador
Szpadyzor11 pisze: ewentualna wymiana kabla na h155 lub lepszy,
A to dlaczego?
: 2016-11-29, 08:58
autor: cassiopeia
bo na dach będziesz miał więcej niż 6 metrów i czym lepszy przewód tym mniejsze straty. choć w pasmie CB straty są małe
: 2016-11-29, 15:10
autor: januwojt
cassiopeia pisze:bo na dach będziesz miał więcej niż 6 metrów i czym lepszy przewód tym mniejsze straty. choć w pasmie CB straty są małe
Do powyższego można dorzucić lepsze wykonanie , a zwłaszcza szczelniejszy ekran co w przypadku bloku ma wpływ na sianie na jakieś tanie głosniczki komputerowe itp .
: 2016-11-29, 19:00
autor: Creador
Mieszkam najwyżej czyli 11 piętro. Dlatego kabla więcej niż 10 metrów nie będzie. W takim przypadku podobno RG58 też się sprawdzi. Nie będzie na nim dużych strat w mocy?
: 2016-11-29, 19:10
autor: januwojt
Jak 10 metrów tylko , to nie ma tematu . Różnicy nie będzie .
: 2016-11-30, 20:19
autor: domino.pl
Obudowa komputera uziemiona? Obstawiam że nie.
: 2016-12-01, 21:46
autor: Creador
Uziemiona.
