Jaka Antena na wypady poza miasto 27Mhz
angel_dark666
Post autor: angel_dark666 »
kuba, robisz 3m maszt lub wiecej z podstawką na którą najeżdzasz kołem , zakładasz dowolna 5/8 i jedziesz:) wszystko miesci sie do auta i szybko sie montuje, dipol, jak jest propa to daje rade, gain master, ja mam taki 3,5 maszt właśnie taki , zakładam A-99 z dorobionymi przeciwwagami , jade nad ocean działam:)
JODO
Znak/ranga: SP0239GD
Post autor: JODO »
A ja postawię na Magnetic Loop , lub eksperymentalnie ( u mnie w trakcie budowy co prawda) ale DDRR ...
JACKSON + 1/2 T2LT
maszt 8m, lekki, złożony - ma trochę ponad metr, razem z kablem, pokrowcem, odciągami .... tylko wrzucić inną antenę
http://allegro.pl/polowy-lekki-maszt-z- ... 76393.html" onclick="window.open(this.href);return false;
stawiałeś to kiedyś?
nowszy model - kolorem pokrowca i materiałem linek odciągów, no podstawa była z miejscem na dwie szpilki i inna antena - nie "kulikowa" - zwykła prętowa to było to samo
Ostatnio zmieniony 2017-03-13, 19:23 przez SP9, łącznie zmieniany 2 razy.
ja samemu nie dałbym rady tego postawić...
czemu ? mocujesz 3 odciągi z luzem i stawiasz ciągnąć za 4 potem tylko wybierać stopniowo luz .... - w jedna osobę do postawienia
Almighty
Znak/ranga: Szczecin Radio
Re: Jaka Antena na wypady poza miasto 27Mhz
Post autor: Almighty »
Szczerze? To mi by się nie chciało takiego grata rozstawiać. Od tego jest podstawa najazdowa + maszt teleskopowy 6m + lekki kierunek / dipol / półfalówka. 10 minut i zestaw gotowy do pracy. Poniżej zdjęcie z przykładowym zestawem głośnomówiącym nad Wisłą, 150km na przyziemnej bez zająknięcia lata i tak samo czyta, porządne stacje oczywiście :pirat:
Zdjęcie 1. Zestaw do pracy w terenie
pzdr.
jak tylko jest możliwość kupić lepszy, lżejszy ? to po co się szarpać ?
Almighty
Masa takiego masztu to 5kg, długość transportowa 110cm - bez problemu mieści się w bagażniku. Ja nie mówię, aby latać z nim w plecaku po górach, ale do wypadów samochodowych za miasto ciężko coś bardziej poręcznego znaleźć.
pzdr.
