Instalacja odgromowa na obiektach budowlanych.
Jest to bardzo ciekawy artykuł Pana Andrzeja Sowy dotyczacy instalacji odgromowych ( w pdf):
http://www.tbs.one.pl/roger/Pliki_do_po ... r_odgr.pdf
Ja przerobiłem obrotnice od talerza satelity żeby kładła antenę. Super rozwiązanie ale teraz mam maszczik koło domu i jest spoko.Lubicz pisze:Ciekaw jestem jak w praktyce radzicie sobie koledzy, posiadający anteny bazowe, z tym problemem? Może jakieś opisy i zdjęcia zamieścicie na tym forum? Gorąco zachęcam!!!
Baza: Yaesu FT 450, Kenwood SP-31, Solarcon A-99, delta 80m
- Paweł Opole
hej,no nie pozostaje nic inneo jak zrobić instalacje odgromową,moze masz w budynku np uziemnioną skrzynkę z licznikiem i zabezpieczeniami mozna to tez wykorzystać.
Czy mozecie polecic kogos w okolicach Warszawy kto by sie podjal wykonania masztu pod antene 3/4 z wlasciwie wykonana instalacja odgromowa i ogranicznikiem przepiec/wyrownaniem potencjalow przewodu podlaczeniowego?
I do tego z projektem bo antena nie moze byc na budynku a musi byc wszystko legal takze bede musial wystapic o pozwolenie na wystawienie masztu...
Jak to ,nie może byc na budynku antena A maszt może Dziwne..........Nameless pisze:bo antena nie moze byc na budynku a musi byc wszystko legal takze bede musial wystapic o pozwolenie na wystawienie masztu...
Więc tak. Stawiam myślę, maszt ok 14m w góre + 2 poziomy odciągów. Jeśli wbiję rurę ocynkowaną długości ok 2m i przylutuje/przykręcę drut i na sam szczyt masztu i podepnę uziemienie to anteny, to będzie ochrona przed piorunem ? Czy jak to inaczej wykonać, aby zrobić porządne uziemienie ? Proszę o pomoc.
Pozdrawiam !
Pozdrawiam !
- Paweł Opole
witaj,na czym bedziesz stawiał ten maszt?czy bedziesz budował instalacje odgromową czy wykorzystasz jakąś inną juz istniejacą?Podaj wiecej szczegółów.
minimum 3 szpile uziomowe 1,2-1,5 metra każda połaczone ze sobą wbite w ziemie,ilość śzpil zalezy od wilgotności gruntu,szpile łaczysz z podstawą masztu za pomocą linki LgY 35 lub 50,lub za pomocą płaskownika ocynkwanego pospolicie zwana "bednarką",połaczenie maszt-linka(bednarka) -szpile,wykonujesz za pomocą złącz krzyżowych,lub jeżeli jest taka mozliwość układasz w ziemi płaskownik ocynkowany i podłaczasz do istniejącego otoku budynku,ot i cała filozofiaAndrzej_88 pisze: Czy jak to inaczej wykonać, aby zrobić porządne uziemienie ?
ja wbiłem 2 szpile 2 metrowe --- a z tą wilgotnością gruntu to mnie nieco zaskoczyłeś west, , wiem , że najlepszy uziom to jak szpilą do wód podskórnych( czy gruntowych ) się dostaniesz , no ale może to zależy od wilgotności gruntu tylko jak to zbadać
Albo nic nie badać tylko dać 20 metrów bednarki na głębokości min 30 cm i uziom książkowy .
http://www.formaniak.aaf.pl/
my używamy do tego mierników ERT 1000 lub WG 37kgb14 pisze: no ale może to zależy od wilgotności gruntu tylko jak to zbadać
tak też oczywiście moznakgb14 pisze:Albo nic nie badać tylko dać 20 metrów bednarki na głębokości min 30 cm
tak,podczas burzy koniecznie odkręcaj przewód antenowy od radyjkaAndrzej_88 pisze:Czy jeszcze jakoś domowymi sposobami zabezpieczyć się przed piorunem ?
