Jaka antena na bazę w Norwegi
Postprzez irial » 2017-09-02, 18:01
Witam , od jakiegoś czasu zastanawiałem się nad reaktywacją bazy no i zacząłem od nowa jak na razie to wyciągnąłem stary zakurzony sprzęt który przeleżał ponad 20 lat w szafie , alan87, mikrofon compact LP30 , antena poszła na złom i kabel też , zasilacz też muszę kupić nowy, problem mam tylko z anteną jaką kupić ?, dlaczego pytam o antenę bo jest ich wiele i nie wiem jaka będzie najlepsza do ukształtowania terenu w którym mieszkam, a mieszkam w Norwegi, druga bardzo ważna sprawa to to że tu wieją dość silne wiatry nieraz dochodzą do 200km , bardzo rzadko ale są . Więc pytanie do was koledzy jaką antenę proponujecie , kolejna sprawa to nie chciał bym siać po okolicy ludziom jakiś może filtr. Bardzo pomocna będzie wasza opinia, dawniej było proste kupić antenę teraz jest wybór nie wiadomo co brać :shock:
Alan87, compact LP 30, Alan 28, President Jackson I, baza nie kompletna w trakcie kompletowania, reaktywacja po 20 latach.
irial
Dołączył(a): 2017-08-29, 19:25
Znak/ranga: 20SC142
Postprzez Lopez » 2017-09-02, 19:02
Górki masz troszkę większe jak ja, ale postawiłbym na Imax 2000 lub Gain Master 1/2. U mnie sprawdzały się najlepiej, więc u Ciebie też powinno być dobrze.
Lopez
Podziękował : 19
Podziękowań: 15
Postprzez irial » 2017-09-02, 19:11
Zależy mi tylko i wyłącznie na Dx-sie, AM modulacja jest tu nie używana i raczej z niej nie będę korzystał . Zastanawia mnie też ta antena tylko jak to stroić ? :musik: . Antena G5RV...
irial
Znak/ranga: 20SC142
Postprzez irial » 2017-09-02, 19:45
https://www.youtube.com/watch?v=ddbyVrk4P2Q czy taki zasilacz może być do radia ?
irial
Znak/ranga: 20SC142
Postprzez SP9 » 2017-09-02, 20:39
Gainmaster trochę głuchy... aluminium lepiej słyszy, co do zasilacza...taki od Xboxa będzie w sam raz i jeszcze będzie zapas na dopałke.
Z antenami warto poeksperymentować - choćby z prostym dipolem z drutów
Baofeng UV5R, Baofeng UV3R+
Podziękował : 36
Podziękowań: 208
Postprzez irial » 2017-09-03, 18:49
Kupiłem coś takiego http://sp1bks.pl/?p=productsMore&iProduct=282, na początek do potestowania. :hee:
irial
Znak/ranga: 20SC142
Postprzez irial » 2017-09-03, 19:37
Jaki kabel koncentryczny proponujecie ?, Belden H1000 będzie odpowiedni ? :-/
irial
Znak/ranga: 20SC142
Postprzez marekb » 2017-09-03, 20:58
Z opisu to ta antena nie bardzo pasuje na pasmo Cb,kanał 19 jest na 27,180 ,a monitory to 26,425 i 27,555 .a antena 28000--29700.
marekb
Podziękował : 15
Podziękowań: 16
Re: Jaka antena na bazę w Norwegi
Postprzez AntekPabianice » 2017-09-03, 21:22
Bo tam w opisie (11 m) jest błąd. Zakres częstotliwości to 10 m - pasmo amatorskie. Ramiona trochę krótkie na 11 m. Taki dipol zrobisz sam, a zamiast tego baluna 1:1 możesz zrobić za grosze z kabla koncentrycznego. Poczytaj i choke balun.
irial napisał(a):Jaki kabel koncentryczny proponujecie ?, Belden H1000 będzie odpowiedni ? :-/
Bardzo dobry kabel, tylko nie wiem, czy to przerost formy nad treścią. RG213 o połowę tańszy, a też bardzo dobry. Ile tego kabla potrzebujesz?
Podziękował : 17
Podziękowań: 223
Postprzez januwojt » 2017-09-03, 22:18
Tego dipola wystarczy ramiona przedłużyć o ok 20-25 cm jakimś drutem i będzie . Najlepiej dołożyć z 35 cm i potem skracać aby sie dostroił tam gdzie chcemy .
januwojt
Podziękował : 12
Podziękowań: 123
Znak/ranga: SQ9ORF
Postprzez cassiopeia » 2017-09-04, 06:27
Ja bym podłączył przewodem RF7. Parametry prawie jak rg213 a cieńszy.
mikrofon FD 1818 po tuningu
info na PW
Podziękował : 13
Podziękowań: 188
Postprzez irial » 2017-09-05, 20:04
januwojt napisał(a):Tego dipola wystarczy ramiona przedłużyć o ok 20-25 cm jakimś drutem i będzie . Najlepiej dołożyć z 35 cm i potem skracać aby się dostroił tam gdzie chcemy .
Co masz na myśli z tym przedłużeniem ramion , przepraszam że pytam ale pierwszy raz taką antenę będę montował, co do kabla to chciał bym taki aby nie było strat i nie siał po sąsiadach . Przeszedłem się trochę po okolicy i zobaczyłem nie daleko mnie około 500m stację nie wiem co to za anteny , w czwartek postaram się zrobić fotki i wstawić tu do waszej oceny.
irial
Znak/ranga: 20SC142
Postprzez cassiopeia » 2017-09-05, 20:47
info na PW
Podziękował : 13
Podziękowań: 188
Postprzez januwojt » 2017-09-05, 22:37
cassiopeia napisał(a):Poczytaj o dipolu http://www.cb-forum.pl/viewtopic.php?f= ... ol#p390249
Podałeś link do tematu w którym forumowy mądrala próbuje udowodnić , że żelazo jest lepszym przewodnikiem od miedzi przez kilka stron .
Kolego Irial , dipol to dwa ramiona linki . Pisząc przedłużyć miałem na myśli dołączyć do końca każdego z ramion po ok 35 cm takiej samej linki przez zacisk lub zlutowanie . Rozwiesić dipol i dostrajać do żądanej częstotliwości przycinając te przedłużone ramiona . Dipol na pasmo 10 m jest strojony na 28 MHz i wyżej , więc na 27,180 MHZ będzie nie dostrojony , bo za krótkie ramiona . Na monitor ECO ECO na 26,425 MHZ SWR może być z tego dipola kosmiczny , wykluczający nadawanie .
januwojt
Podziękował : 12
Podziękowań: 123
Znak/ranga: SQ9ORF
Postprzez cassiopeia » 2017-09-06, 06:23
Chodzilo mi bardziej o tresc o konstrukcji, co to jest dipol ;-)
info na PW
Podziękował : 13
Podziękowań: 188
