Budowa masztu antenowego / techika i prawo budowlane
Postprzez Marek » 2009-04-23, 19:51
bez izolatorów
[ Dodano: 2009-04-24, 11:43 ]
A tak wygląda sterownik przełącznika antenowego zamontowanego na maszcie
Antena Inverted Vee zestrojona - 3.700 MHz - SWR-1.4
antena Super Lemm AT-92 bez strojenia - 27.00 MHz - SWR - 1.2
Przełącznik pracuje poprawnie. bez przełącznika SWR mniejszy o 0,1 .
Piotr - dobra konstrukcja.
Marek
Podziękował : 251
Podziękowań: 178
Postprzez bartek1706 » 2009-10-06, 15:33
I ja potrzebuje pomocy ;-)
No więc komin wygląda u mnie następująco
W miejscu tych uchwytów chciałbym dać nowe ( te mają już ponad 10 lat i nie wyglądają zbyt porządnie <nienie> <nienie> ) o takie: http://sklep.delta.poznan.pl/obejma-omm ... _p248.html
Lub któreś z tych: http://sklep.delta.poznan.pl/obejmy-mur ... 0_cc0.html
Tylko teraz pytanie. Czy 3 metry masztu i antena powiedzmy sirio 2008 otrzyma się na 8 kołkach rozporowych? Czy może przewiercić komin "na wylot" i dać po jednej i drugiej stronie porządne nakrętki a przez środek puścić porządną śrubę ( w sumie 8 <lol> <lol> ) ?
Obejma za bardzo nie wchodzi w grę, bo komin długi i z jednej strony utrudniony dostęp. Również nie mam możliwości zrobienia odciągów.
Dzięki za pomoc
Ostatnio edytowano 2009-10-06, 15:36 przez bartek1706, łącznie edytowano 1 raz
bartek1706
Dołączył(a): 2009-07-08, 13:50
Podziękował : 6
Podziękowań: 31
Postprzez kgb14 » 2009-10-06, 15:40
bartek1706 napisał(a):Tylko teraz pytanie. Czy 3 metry masztu i antena powiedzmy sirio 2008 otrzyma się na 8 kołkach rozporowych?
nie ryzykowałbym - wiatry robią swoje .
bartek1706 napisał(a):Czy może przewiercić komin "na wylot" i dać po jednej i drugiej stronie porządne nakrętki a przez środek puścić porządną śrubę
wydaje mi sie, ze nie wolno na wylot - ale może bardziej obeznani z prawem odpowiedzą .
bartek1706 napisał(a):Obejma za bardzo nie wchodzi w grę, bo komin długi i z jednej strony utrudniony dostęp.
tu faktycznie jest problem
bartek1706 napisał(a):Również nie mam możliwości zrobienia odciągów.
no powiedzmy tylko przy 3 m masztu można by sobie darować pod warunkiem bardzo solidnej podstawy , a za taką należy uznać tylko obejmy a nie zadne kołki .
Masz problema chłopie - zrobiłbym jednak dwie ( na stronę ) listwy - czyli płaskowniki i na końcach skręcił długimi śrubami - choć nie będą one takie długie bo komin faktycznie jest dość wąski i takie śruby dostaniesz w jakimś budowlanym sklepie od biedy pręt gwintowany i przyciąć na odpowiednią długość
[ Dodano: 2009-10-06, 16:41 ]
Marcin:), no jak widziałeś co i jak -- no ale czy to wytrzyma bez odciągów ???
http://www.formaniak.aaf.pl/
kgb14
Dołączył(a): 2007-12-23, 12:41
Podziękował : 34
Podziękowań: 98
Postprzez bartek1706 » 2009-10-06, 15:45
Marcin wiem, że już pytałem ale jestem pewny, że te uchwyty nie wytrzymają.
Co do prawnego punktu widzenia przewiertu komina to z tym nie ma problemu - żadnych pozwoleń nie potrzebuję. :)
[ Dodano: 2009-10-06, 16:45 ]
Marcin:) napisał(a):kgb14, rozsądnym rozwiązaniem byłoby przewiercenie komina na wylot w miejscu ciągu wentylacyjnego i zastosowanie wzmocnienia np.za pomocą kątownika lub ceownika po drugiej stronie (oczywiście wzdłużnie w dwóch płaszczyznach).
Dokładnie o coś takiego mi chodzi ;-)
bartek1706
Podziękował : 6
Podziękowań: 31
Postprzez kgb14 » 2009-10-06, 15:47
Marcin:), a można przewiercać komin na wylot ????
kgb14
Podziękował : 34
Podziękowań: 98
Postprzez bartek1706 » 2009-10-06, 15:48
Nie ma opcji na odciągi. A o jaką normę chodzi ? :oops:
bartek1706
Podziękował : 6
Podziękowań: 31
Postprzez kgb14 » 2009-10-06, 15:55
[ Dodano: 2009-10-06, 16:47 ]
kgb14, komin nie, ale ciągi wentylacyjne tak.
_________________
a dzieki - cenna informacja
kgb14
Podziękował : 34
Podziękowań: 98
Postprzez bartek1706 » 2009-10-06, 15:59
Marcin:) napisał(a):bartek1706, przeczytaj cały temat od dechy do dechy :-P :mrgreen: Nie będziemu go dublować ;-)
Przeczytałem i nie znalazłem :roll: :roll:
bartek1706
Podziękował : 6
Podziękowań: 31
Postprzez domino.pl » 2009-10-06, 19:47
tak czytam wasze posty.... a nie było gdzieś wzmianki ze taki masz zamontowany na tzw. "zawiasie" jest inaczej traktowany jak maszt bez owego zawiasu? coś mi się kojarzy ze taki masz jest traktowany jak wcześniej wspomniany masz pneumatyczny/rozkładany/wysuwany... na który nie trzeba mieś pozwolenia...
Jeden człowieczek Pod Zgierzem postawił maszt chyba ~20 (?) metrów z pełnymi pozwoleniami... z tego co mówił i się dowiadywał to w różnych powiatach/województwach warunki postawienia na takie konstrukcje różnią się minimalnie...podobno...
Generalnie znaleźć odpowiedni przepis i stosować się do niego, albo jak każdy Polak , kombinować jak go obejść...
Kliknij ☞
____ ☞
domino.pl-Mobil
____ ☞ domino.pl-Baza
____ ☞ domino.pl-allegro
_
domino.pl
Podziękował : 36
Podziękowań: 64
Postprzez Shadow Knight » 2014-03-06, 21:42
jak wysoki może być maszt bez odciągów?
Shadow Knight
Dołączył(a): 2012-08-08, 20:40
Podziękowań: 1
Postprzez SP9 » 2014-03-06, 22:01
3m - nie powinno być problemów
Baofeng UV5R, Baofeng UV3R+
Podziękował : 36
Podziękowań: 208
Postprzez olo_r » 2014-03-06, 22:03
ja bym dał odciągi pod każdym łączeniem albo przynajmniej w połowie masztu. Bo tak na prawde to masz obrywa najbardziej w miejscu łączeń i doczepienia anteny czyli na końcu.
Ja bym sobie podzielił na odcinki 2.5-3 m
olo_r
Podziękował : 18
Podziękowań: 84
Postprzez Homek » 2014-03-06, 22:35
bartek1706 napisał(a):Tylko teraz pytanie. Czy 3 metry masztu i antena powiedzmy sirio 2008 otrzyma się na 8 kołkach rozporowych? Czy może przewiercić komin "na wylot" i dać po jednej i drugiej stronie porządne nakrętki a przez środek puścić porządną śrubę ( w sumie 8 <lol> <lol> ) ?
Dzięki za pomoc
Kolego śmiało możesz zastosować kotwę chemiczną hilti lub fischer.
Prędzej wyrwie całą ściane komina niż kotwa puści.
Możesz zastosować do większości materiałów (ceramika, suporex, beton itp)
Testowane od 3lat, nigdy jeszcze kotwa nie zawiodła...
Rób tak, żeby Tobie było dobrze,
bo innym k**** nigdy nie dogodzisz!!!
Homek
Dołączył(a): 2014-02-28, 20:14
Postprzez Witek3212 » 2014-03-06, 22:54
Maszt najbardziej obrywa w miejscu mocowania - tam się zgina.
Miałem 1,5 cala 7m bez odciągów, mocowany na długości ponad metr - kilka razy prostowałem po wielkich wichurach. Zawsze zginał się na samym dole. Pracował cały wraz z anteną. Przy odciągach cała siła skupiała się tylko na antenie.
BAZA:
MAYCOM EM-27 + M60 1/4
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
Witek3212
Dołączył(a): 2010-12-27, 20:26
Podziękowań: 37
Postprzez olo_r » 2014-03-07, 14:49
czyli z włokna szklanego by dał radę, sa takie wojskowe albo niby-wojskowe.
Dobra uwaga z tym masztem. Postaram się wykorzystać. Kiedyś widziałem swoja drogą - jak się bujał cały z anteną i faktycznie na dole to juz masakre była.
olo_r
Podziękował : 18
Podziękowań: 84
