Maszt do anteny bazowej
Witam,
interesuje mnie jaki maszt należy użyć do montażu anteny półfalowej lub 5/8 (raczej ta pierwsza).
Z jakiego materiału ma być wykonana rura, jaką powinna mieć średnicę ?
Jaką długość można zastosować, aby nie używać odciągów ? Czy 2 metry masztu wystarczą do w miarę normalnej pracy ?
- Besserwisser
gazowe nie będą czasem rdzewieć ?Besserwisser pisze:Ja używam tzw. rur gazowych bez szwu. Mają dobry stosunek długości do ciężaru.
mam w piwnicy dwie rury 3m o średnicy 25mm.
chromowane.
były przez jakieś 1,5 tygodnia zastosowane do wyciągnięcia boomeranga z balkonu ponad dach. nie połamały się, przetrwały niezły wiatr. myślę czy nie użyć tych właśnie rurek, ale połączonych ze sobą jedna przy drugiej, taki maszt "dubeltówka".
czyli średnica z jednej strony 2.5cm, z drugiej 5cm.
- Besserwisser
- leonid pakas
http://www.allegro.pl/item945577000_mas ... cznie.html
polecał bym coś w tym stylu... tylko na korbelkę... wysuwany pneumatycznie...
Kilka osób z mojej okolicy zakupiło takie maszty... i zamówienia wciąż rosną... rewelacyjna sprawa!!!
Na 99% też będę miał coś takiego w przyszłość 20 metrów na takim maszcie to juz bedzie coś ....
- Besserwisser
Maszty wojskowe dostępne na Allegro teleskopowe czy pneumatyczne czy na korbę nie mogą stać postawione na stałe, po jakimś czasie okazuje się, że nie można ich złożyć. Do tymczasowych konstrukcji jak najbardziej.
Jeśli chcesz postawić go na stałe musisz liczyć się z tym, ze raz w roku konstrukcje trzeba zwalić i maszt zakonserwować. Jak tego nie zrobisz to po kilku latach tylko gumówką to rozbierzesz :)
Bes
Bes
w moim zamyśle , taki masz ma duuuuuuuży plus bo można go złożyć np. prognoza pogody na jutro przewiduj silne wiatry , burze... wiec co robimy? zwijamy maszt żeby nam nie pierdziachło darmowym prądem... i żeby nam antenki darmowy wiatr nie położył antenki... to jest Plus owej konstrukcji, jedna osoba może to wykonać bez problemu...Besserwisser pisze:nie mogą stać postawione na stałe, po jakimś czasie okazuje się, że nie można ich złożyć.
- Besserwisser
Jeśli jest regularnie składany i rozkładany to OK, ale u mnie po 3 latach nie dało się go złożyć mimo, że był postawiony nówka sztuka i nasmarowany. Stoi do dziś jako antena ale nie jest już teleskopowy.
Bes
Bes
