Maszt do anteny bazowej
A ja mam takie pytanko dlaczego na maszty jest używana zawsze rura skoro profil o przekroju kwadratu jest wytrzymalszy??
Mobil: plany powstają na nowo
Mobil 2:
Mobil 2:
Ja właśnie montuje kwadrata jak sam piszesz, wytrzymalszy, stabilniejszy, czekamy do lata, wtedy będę pisał jak co i gdzie, w każdym razie będzie to na pewno kwadrat.
Mobil - Yosan Turbo, FD2060, SIRIO ML-145
Mobil2- Yosan PRO-120, SIRIO ML-145
Baza - K-PO DX5000 V4, SIRIO GPE 27 5/8, zasilacz RM Italy 1050SPS 50A
ja też mam kwadrat i to 12 metrów a będzie 15 tylko się dopytuje dlaczego jest rura tak preferowane przez domowych konstruktorów, może ja źle rozumuje i ktoś mnie wybije z błędu
Mobil 2:
Mobil 2:
a czy mnie interesuje rozciąganie ?? Zginanie albo ewentualnie ściskanie ale nie rozciąganie, gdzie w maszcie taka siła występuje??Cinek:) pisze:będzie miała wyższe wartości na rozciąganie
Mobil 2:
Mobil 2:
ja miałem przechodzić z profila na rurę ale stwierdziłem że nie ma sensu. W moim przypadku będzie 15 metrów profila, dwa rzędy odciągów, dodatkowe mocowanie dwa metry od podstawy, odciągi od siebie będą w odległości 6 m a ostatni odciąg będzie od anteny 3 metry poniżej.
Mobil 2:
Mobil 2:
to zginanie to właśnie rozciąganie , weź do ręki np.sprężynę i sam zobaczysz co się dzieje, jak zaczniesz ją wyginaćLech84 pisze: Zginanie albo ewentualnie ściskanie ale nie rozciąganie
Myślałem ale co to da? Na dzień dzisiejszy mam 12 metrów 40/40/2 dwa rzędy odciągów i jest stabilnie na tyle że ani drgnie, skoro teraz tak jest to przy zmianach gr. ścianki i raptem trzech metrach więcej nie powinno się zbyt dużo zmienić. Pokaże praktyczne postawienie masztu ale na 100% JA jestem przekonany że będzie ok. Trzy metry zostawię od mocowania anteny względem odciągów po to żeby ów odciągi nie psuły charakterystyki anteny oraz po to że lekkie naddawanie się tego trzy metrowego odcinaka odciąży trochę antenę. Myślę jeszcze o izolatorach na odciągi ale nie wiem co ile je dać, tam gdzie znalazłem jakieś informacje było napisane że odcinki nie większe niż 1/6 fali czyli 183 cm. Trochę to mały odcinek i trochę dużo izolatorów trzeba by było zastosować więc dlatego temat pozostaje na kogoś kto ma doświadczenie jakiekolwiek i podpowie. Z tymi izolatorami tak wyskoczyłem bo nie mogę znaleźć żadnej zadowalającej odpowiedzi
Mobil 2:
Mobil 2:
