Obejmy kominowe - jakie ?
Witam,
z racji tego, że zgodę szanownej spółdzielni już mam, rozglądam się za obejmami kominowymi. Teraz pytanie. Jakie kupić, czy mogą być pierwsze lepsze, czy macie jakieś konkretne modele, firmy, które używacie i możecie polecić ?
Czy ma być linka czy taśma ? A może jeszcze coś innego ? Widziałem również takie 'stałe' obejmy, bez taśmy, składały się ze swego rodzaju kątowników.
Czy obejma wytrzyma 2m masztu alu i półfalówkę bez odciągów ? Jeśli robiłbym jakiekolwiek to tylko takie z mocnego sznurka, w końcu to też nie jest bardzo ciężkie i wysokie.
Napisze tak, mam taką obejme już pare lat i jak na razie nic sie z nią nie dzieje maszt jak stał tak stoi, żadnej rdzy. http://www.dipol.com.pl/obejma_kominowa ... _E8514.htm
Trochę odświeżę temat.
Ja z czystego lenistwa i braku czasu, tymczasowo zastosowałem coś takiego:
Trudniej podejść z kluczem do nakrętki.ceowniki lepiej spełnią swoją rolę
yhy yhy , co jeszcze ? to jaki tobie klucz wejdzie to zależy od ceownika i jego wielkości , to jaką śróbe zastosujesz i oczywiście nakrętke , klucz to nie problem , teraz masz taki wybór kluczy z przedłużką bez i z cholera wie czym , a nawet możesz sobie coś nawiercić albo coś , jest wiele możliwości :)lohen pisze:Widzę derelk, że jesteś "dobry" z teorii, bo praktyka raczej niewielka.
- Paweł Opole
Wszystko zależy jakie będziecie na tym wieszać maszty.Ja wszystko wykonałem we własnym zakresie,na obecną chwilę posiadam dwie obejmy kominowe wykonane według zasady przykręć maszt,a jak trzeba to i nawet ciężarówkę :
a tu troszkę nowsza konstrukcja (te powyżej mają prawie 20 lat) :
Odświeżę
Dopiero teraz zabieram się za montaż anteny...
Kupiłem obejmy kominowe, o takie: http://www.laro.com.pl/index.php5/sklep/osp_ant/4074
Śruby są przecięte, żeby doprowadzić do nich taśmę i zawinąć. Rozumiem, że żeby nic się nie poluzowało, wystarczy mocno dokręcić śrubę i nakrętkę. I to tyle ? Nie puści ?
Maszcik kupiłem raptem metrowy, dla bezpieczeństwa. Ale dla anteny 5/8 powinien wystarczyć :) Obejmy będą w odległości od siebie około 30-40cm, czyli ta górna chwyci maszt mniej więcej w połowie lub minimalnie powyżej.
Kolejne pytanie: Ile cm taśmy nawinąć na każdą śrubę ? 20cm ? 30cm ?No i czym ciąć taśmę ? Poodginać aż pęknie czy jakimś konkretnym przyrządem ?
100% pewności nie będziesz miałpasek888 pisze:Śruby są przecięte, żeby doprowadzić do nich taśmę i zawinąć. Rozumiem, że żeby nic się nie poluzowało, wystarczy mocno dokręcić śrubę i nakrętkę. I to tyle ? Nie puści ?
ja nawinąłem jakieś 15-20 cm, taśmy cięte nożycami do blachy.pasek888 pisze:Kolejne pytanie: Ile cm taśmy nawinąć na każdą śrubę ? 20cm ? 30cm ?No i czym ciąć taśmę ? Poodginać aż pęknie czy jakimś konkretnym przyrządem ?
lepiej było kupić z blokadą naciągu: http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... 66&bih=649
Ja teraz będę stawiał na dachu antenę i robię z ceowników, bo te obejmy jakoś mnie nie przekonują. Jak już na dachu nie będzie tak strasznie ślisko, to wchodzę i zaczynam działać.
Mobil 1: Peugeot 807 - Uniden PC78LTW (Tuning KONEKTOR) + K-PO NM452 + K-PO CS905 + Sirio Turbo 3000
Mobil 2: (był)Ford Escort - President Johnny I + SP-S INOX + Sirio ML-145
Mobil 3: Toyota Yaris - Albrecht AE6890 + Pirat 62cm 2017
