Uniden PC 68 TUNING KONEKTOR
Zakres zmian:
- modyfikacja RF Gain (czułości odbiornika) - zwiększenie zakresu pracy - fabrycznie na godz. 12.00 jest już głucha cisza
- zwiększenie głębokości modulacji - z 70 do ponad 100% - dobra baza pod mikrofon ze wzmocnieniem
- wymiana filtra pośredniej na filtr ceramiczny muRata - poprawia to selektywność odbiornika
- montaż filtra typu HI CUT - aktywowany przełącznikiem CH9 - filtr obcina wysokie tony, mniej sopranów - dla ucha efekt "mniej szumów" - przydaje się na zatłoczonym kanale 19
http://www.youtube.com/watch?v=jiyfJCapSvQ
Jutro z rana postaram się nakręcić jeszcze jeden film w mniejszym natężeniu ruchu aut (a tym samym rozmów CB), skręcę też trochę VOL w radiu, bo tu momentami jest zbyt głośno.
- Besserwisser
Re: Uniden PC 68 TUNING KONEKTOR
To akurat poprawia tylko sampoczucie :)Hasan-Łódź pisze:wymiana filtra pośredniej na filtr ceramiczny muRata - poprawia to selektywność odbiornika
Zależy od sztuki (radia) - o czym zresztą wspomniałem w nagraniu.
- Besserwisser
Nie ma takiej opcji. Filtr musiały mieć w paśmie zaporowym nie więcej jak 9kHz a ile ma ta Muratka? Obaj wiemy ile :)
Stopband jest krytyczny, a nie to, co masz na -6kHz i tyczy sie to filtru a nie radia, do którego jest wkładany.
Filtry ceramiczne, jakimi sa fabrycznie wkładane, czy te Muratki to sa budżetowe filterki przeznaczone do niskiej klasy i małej sprawności odbiorników.
Aby poczuć różnice nalezy zastosowac filtry z prawdziwego zdarzenia, ale one przekraczają wartośc rzeczonego ceberadyjka. I tu jest pies pogrzebany. CB nigdy nie bedzie miało dobrze pracującego odbiornika, bo nikt za to nie zapłaci poza małą grupą pasnojatów, którzy w swe radia wkładaja porządne filtry.
M
M
Nie tyle zależy to od radia co od samego filtra zamontowanego fabrycznego. Zdaża się, że nie trzymają one parametrów (chociaż najczęściej w wielolenich używkach niż w nowych sprzętach) i wtedy wymiana na muratę daje oczuwalną różnicę. Jeżeli filtr fabryczny jest w normie to nie odczuje się żadnych efektów zmiany jednego filtra na drugi
20złcomatose pisze:Założenie tego filtra pod szybką 9 to jaki koszt?
Witam.
Kilka dni temu dostałem U68 XL po tuningu u Hasana. Szczególne wrażenie robi Hi-Cut. Mieszkam w spokojnej radiowo okolicy, ale można porównać działanie tego filtra. Radio mam podłączone pod zapalniczkę (benzyna z gazem) oraz Omegę na magnesie. Po włączeniu Hi-Cut na 19 ustawiłem: SQ - min, RF - max oraz Vol - 75%, a wtedy żona zapytała czy mam włączone radio Lekki szumek był zagłuszany silnikiem. Po wyłączeniu Hi-Cut Vol trzeba był skręcić na jakieś 25-30%. Czyli różnica jest duża. Przy włączonym radiu FM Vol można puścić na 100%. Oczywiście filtr wycina rozmowy, ale na moim radiu i tak były one nie zrozumiałe(takie trzeszczenie w oddali). Dla mnie filtr rewelacja, daje spokój w samochodzie przy maksymalnej czułości radia.
- Besserwisser
On mówi o załączanym filtrze obcinania wysokich tonów na odbiorze. To wszystko.magik29 pisze:a ja chętnie się dowiem o jakich to filtrach mówisz i jaki jest ich koszt oraz co by dały ??. Tylko napisz ludzkim językiem a nie bełkotem technicznym
- Besserwisser
Trzeba zdobyc filtr Cerad 455-6-60 i po włożeniu różnica w odbiorze jest kolosalna.
Koszt... widziałem i po 150zł i miały wzięcie. Taki filtr potem można przekłądać z radia do radia przy sprzedaży.
Inną propozycją są filtry Inrad, ale to koszt ponad 150$ za filtr :)
M
M
