Yosan Micro
Yosan Micro
Witam ponownie.
Kiedyś w wakacje postanowiłem w czasie jednej z dyskusji o tym radiu , że je sprawdzę u siebie w aucie i mieście.
Dziś dzięki uprzejmości Hasana miałem możliwość sprawdzenia jak to radio się sprawdza w mieście ok godziny 15-16.
Radio sprawdzałem w Peugeot Partner z Anteną ML 145 na magnesie..
Zrobiłem kilka filmów , które zaprezentuję poniżej.
Moje takie spostrzeżenia na szybko pozwalają na stwierdzenie, iż radio jak już wcześniej w wątku o nim wspominał kol. Bebek jest bardzo podobne w działaniu do CB-300. To nawet jakby CB-300 w micro obudowie. Najbardziej przypomina mi to ręczne SQ, które "puka" charakterystycznie.
Ogólnie radio wykonane jest przyzwoicie. Wyświetlacz jest czytelny , lecz nie we wszystkich kolorach . Guziki w mikrofonie powinny być lekko przyciemnione. Trochę za mocno białym światłem są podświetlane i mogą męczyć .
Zmorą natomiast w/g mnie jest brak możliwości zmiany kanałów w gruszce . Można włączyć i wyłączyć ASQ , regulować Vol. Zaskoczeniem również było włączanie funkcji LOC. Trzeba nacisnąć przycisk F/ASQ w mikrofonie a następnie przycisk w radiu Trochę to zagmatwane chociaż i tak nie ma co z tego korzystać gdyż LOC wycina za dużo i radio robi się głuche.
Co do grzania się - grzeje się lecz nie ma dramatu. Ale trzeba mieć tą świadomość w ciepłe dni w aucie bez klimy. Wieczorem przy niższej tmp. było znośnie . Jeszcze jedno , nie wiem czy to przypadek ale wspomnę - w czasie rozgrzewania radia trzeba mocniej wcisnąć gałkę zmiany kanałów, aby zmieniać funkcje.
ASQ otwiera się faktycznie "za nisko" przez co czasem robi się śmietnik a jak widać będzie w filmach w czasie propy nie wiadomo czemu przy braku wskazań S-metra jest otwarte. Szkoda że nie ma możliwości regulacji . SQ jak wspomniałem działa nieźle lecz "puka" specyficznie czasem .
Na pochwałę zasługuje modulacja, jak to również będzie słychać na filmie. Oraz odsłuch z tego maleńkiego głośniczka
Filtry w radiu hmmmmm. tu jest ciężko słychać popiedywanie , ale dramatu jakiegoś nie ma .
Ogólnie każdy musi sprawdzić jak się to będzie sprawdzać w danych warunkach. Po trasie pewnie będzie przyzwoicie , natomiast w mieście może być różnie . To są moje odczucia i nie mam zamiaru oczywiście szkalować wyrobu.
Teraz Filmy :
ASQ:
http://youtu.be/G6CbdWVOyTI
http://youtu.be/j9AOmWtwJx4
SQ Manualne:
http://youtu.be/ZQa5djwTT7I
http://youtu.be/B-hbmuu6D2w
LOC/DX:
http://youtu.be/sPqlvfRy428
Odsłuch miasto:
http://youtu.be/hOUuV0X6sXk
http://youtu.be/tzeKmAiN9oQ
Modulacja - ocena
http://youtu.be/o2SocGnJgF8
Propagacja lub nie wiem co :
http://youtu.be/pyUQKGfrXxA
http://youtu.be/Z7A__kAism4
http://youtu.be/7yslG17nII0
Odbiór podczas propagacji lub nie wiem czego :
http://youtu.be/B6L1EepszWs
Filtry :
http://youtu.be/_KMMsuWIZH4
http://youtu.be/47FLHHb5XjI
Teraz Filmy :
ASQ:
SQ Manualne:
LOC/DX:
Odsłuch miasto:
Modulacja - ocena
Filtry :
Yosan Micro
REDWHITE, ta "propagacja" to raczej nośna gdzieś daleko postawiona
Baza: IC-2725 + x50n
Mobil: 1/4 2m + uv-82
Yosan Micro
Co nie zmienia faktu że przy zerowym wskazaniu S-metra nie powinno trzymać otwartej bramki.KubaLu pisze:ta "propagacja" to raczej nośna gdzieś daleko postawiona
Yosan Micro
KubaLu pisze:REDWHITE, ta "propagacja" to raczej nośna gdzieś daleko postawiona
Bardzo daleko Bo było słychać obcokrajowca ... Yosanik był na 2 metrach anteny
Yosan Micro
Sorki , zapomniałem napisać .
Za umiejscowienie RJ od mikrofonu ręce bym uciął projektantowi, żeby więcej takich błędów nie robił .
Do wypięcia potrzebujemy jakiegoś wkrętka lub innego narzędzia do podważenia "dynksa", który siedzi z 4 mm pod obudową .
I jeszcze jedna sprawa , radio wykazuje się czułym odbiornikiem co słychać w filmach.
Yosan Micro
Od środy będę miał nowszą wersje tego radia (m. in. poprawiono oddawanie ciepła, dodano zmianę kanałów z mikrofonu itd.). Zobaczymy.
Re: Yosan Micro
Poczekaj jeszcze chwilę, niebawem będą nowe wersje których produkcję Yosan zlecił w Anytone.Hasan-Łódź pisze:Od środy będę miał nowszą wersje tego radia (m. in. poprawiono oddawanie ciepła, dodano zmianę kanałów z mikrofonu itd.). Zobaczymy.
Jak tak dalej pójdzie, to wszystkie CB na rynku będą produkowane w jednej fabryce - Anytone
Yosan Micro
Znasz już jakieś tajniki nowej wersji ?Hasan-Łódź pisze:Od środy będę miał nowszą wersje tego radia
Yosan Micro
mniej się grzeje (nie będzie gorącej cherbaty ) ....... poprawiona obsługa z mikrofonu - sterowanie Volum, SQ, zmiana kanałów i Power ....... włącznik ASQ przeniesione na radio.REDWHITE pisze:Znasz już jakieś tajniki nowej wersji ?
Zostanie tylko test w mobilu, czy coś tam jeszcze poprawili.
Yosan Micro
Rafi, z tych wymienionych to jak na razie zmiana kanałów na pewno wniesie coś do komfortu użytkowania.
Bardziej interesuje mnie poprawienie ASQ czyli np możliwość progowej zmiany czułości, jakiś choćby 3-4 pozycyjny RF-gain. Oraz poprawienie skrzeczenia przy włączaniu bramki ręcznego SQ.
Yosan Micro
Prawdziwy koncert życzeń....
Yosan Micro
Czy doprowadzenie radia do używalności w większości warunków nazywasz koncertem życzeń ?Wojtek KR pisze:Prawdziwy koncert życzeń....
Skoro to wersja z poprawkami to liczyłem na dopieszczenie
Ale może niech koledzy włączą na dłużej bo może tylko gdybamy.
Yosan Micro
Mam w drugim aucie od środy. Oprócz tego co napisał Rafał to LOC/DX jest na przycisku zamiast EMG. Fajnie, szkoda tylko, że LOC może służyć jako mute, bo tak mocno tłumi wszystko.
Grzeje się faktycznie mniej; obsługa z mikrofonu ma teraz sens. Miło, że jest nowa poprawiona wersja, cena zostaje po staremu.
