dziszejsza łacznosc z irlandią
- Howling Mad
Re: dziszejsza łacznosc z irlandią
Dziś ok 16 na kanale 19 wolał stacje z Chojnic mobil z Barcelony, niestety miał tyle innych stacji że nie szło się dopchać. A słyszałem go w okolicach Niepołomic obok Krakowa.
215m.n.p.m.
Zaczynam sie wciągać w łączności dx , juz nawet myśle o bazie . Ale tu sa dwa problemy . 1 antena tylko na balkon ( mały problem) 2. Żonka mówi ze jak radio w domu założę to mnie z tym radiem na zbity pysk ... Haha ( i to dopiero problem). Może ktoś zna rozwiazanie ?
161CBF149
Mobil:AnyTone Apollo Road Blues v2, anytone at-6666,
tuning konektor - sirio megawatt 4000, sirio ml 145
Baza terenowa: Skypper od Jarko
Było: yosan cb 300, yosan turbo jm 3031,PRESIDENT Missouri Export
Wyprowadz sie od zony;P.
2 problemy rozwiazane jednym strzalem;)
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
________________________________________
AnyTone AT-D878UVII Plus / AnyTone AT-D578UV Pro PLUS
321 n.p.m 161ktw209
321 n.p.m 161ktw209
- Marcin_AT159
pierwszy problem to nie problem większa i fajniejsza antena do bagażnika w aucie, w sobotę czy niedzielę żonce buziaczek na "gudbaj" i jazda na miejscówkę, kilka godzin na górce z fajną anteną i propagacją i wracasz z uśmiechem na twarzywd4 pisze:Zaczynam sie wciągać w łączności dx , juz nawet myśle o bazie . Ale tu sa dwa problemy . 1 antena tylko na balkon ( mały problem) 2. Żonka mówi ze jak radio w domu założę to mnie z tym radiem na zbity pysk ... Haha ( i to dopiero problem). Może ktoś zna rozwiazanie ?
przy użyciu rozwiązania dla pierwszego problemu drugi problem samoistnie przestaje istnieć
Out I Turbo, IC7000+Performer 1000+Skypper<BAZY BRAK>
http://161at159.info
Xtreme Mobile Dxing
Xtreme Mobile Dxing
Marcin_AT159 pomysł pierwsza klasa ....
Kolego Marcin zajefajny pomysł . A jaka antena spisalaby sie na dachu pasującą do magnesu od mw 4000 , ktora dałaby sie ładnie zestroic?
161CBF149
- Marcin_AT159
eeee na magnes i dach auta to nieee jak już się bawić w terenie to tak
no w ostateczności jakiegoś "giepa" na rurkę 2-3m wysokości zatkniętą w ziemię i jazda
Xtreme Mobile Dxing
Xtreme Mobile Dxing
Trzeba bedzie jakiegoś magika szukać w Białymstoku zeby mi pomógł skompletować bazę terenowa bo sam nie bardzo mam pojęcie
161CBF149
- Almighty
- Znak/ranga: Szczecin Radio
Saperka, maszt wojskowy do 10m (bez odciągów), aluminiowa λ/2 i to wszystko - na początek. Sprzęt mobilny w terenie musi mieć jedną podstawową zaletę - szybko się składać i rozkładać - chyba, że stawiasz stację polową na 2-3 dniwd4 pisze:Trzeba bedzie jakiegoś magika szukać w Białymstoku zeby mi pomógł skompletować bazę terenowa bo sam nie bardzo mam pojęcie
pzdr.
- Marcin_AT159
albo szybka i lekka konstrukcja na bazie wędki, spokojnie do złożenia w pojedynkę i bez kopania dziur saperką i targania ze sobą masztów wojskowych
http://www.youtube.com/watch?v=qu2PpugaD2M" onclick="window.open(this.href);return false;
Xtreme Mobile Dxing
Xtreme Mobile Dxing
- Almighty
Ciekawa konstrukcja, choć ja tam nie mam zaufania do takich sznureczków, preferuję anteny proste jak futerał na wędkę: rury pionowe λ/4, λ/3 czy wspomniana wcześniej λ/2 - ma maszcie albo relingu auta. No, ale wiadomo de gustibus - najważniejsze, że jest zabawa i radość jak takie nasze konstrukcje działają, tym większa jak działają skutecznie
pzdr.
Wędka węglowa np? Jak to wszystko połączyć zeby działało ?
161CBF149
- Marcin_AT159
Almighty, sznureczki działają jak trzeba i są kierunkowe nie to co patyk
wd4 albo zrobisz sobie sam wg opisów z internetu, szukaj "bamby 11m antenna"
albo zamówisz gotowca w PL od Jarka 161AT080
Xtreme Mobile Dxing
Xtreme Mobile Dxing
Tak jest. Potwierdzam, to co mówi Jarek. Sznureczki działają jak trzeba i nie są skomplikowane przy składaniu.Marcin_AT159 pisze:Almighty, sznureczki działają jak trzeba i są kierunkowe nie to co patyk
Bamby jest mniej skomplikowaną anteną, bo w całości stanowi od razu maszt (przynajmniej tak robi je Jarek), do Skyppera trzeba mieć dodatkowy maszt, ale z rozkładaniem też nie ma żadnych problemów. Wiem co mówię, bo wczoraj rozkładałem tę antenę pierwszy raz w życiu i nie jest to skomplikowane, i sznureczki też w tym nie przeszkadzają :) A całość działa wybornie. Polecam
Koledzy pytanko: do takiej przenośnej bazy potrzebna, antena radio akumulator. i co jeszcze. czy trzeba swrmiarke czy trzeba wzmacniacz i czy te antenki bambi trzeba stroić???
161CBF149
