Nieznany sygnał
m201
Re: Nieznany sygnał
Post autor: m201 »
irial pisze:...jak dam +30 dB mało radia nie rozwali ......dziwne jest to że nic nie słyszę z propagacji ..
Wniosek z tego taki, że radia mało nie rozwali ale od szumow , trzasków, pisków i zakłóceń a nic innego i tak nie słychać :-D super
Nieznany sygnał
Przedwzmacniacz wzmacnia wszystko - zarówno sygnał użyteczny jak i śmieci ( przy przedwzmacniaczu do CB nie ma co mówić o selektywności ) , zmień zasilacz na transformatorowy, minimum metr od radia trzymaj komputer i inne urządzenia elektroniczne - lubią siać monitory i zasilacze komputerowe, wymień kabel antenowy na solidny dobrze ekranowany .
Jackson I jest wystarczająco dobrym i selektywnym radiem by dać sobie spokój z przedwzmacniaczem, jak korzystasz z dipola musisz się pogodzić że będzie ci zbierać wszystkie śmieci, chcesz ciszy ... antena zwarta nie dipol, do dipola też trzeba mieć warunki.
Problem zakłóceń to temat rzeka - możesz wyeliminować wszystko co sieje u siebie a może ci siać sąsiad, stacja paliw naprzeciwko, świetlówki w pobliskiej reklamie czy stacja transformatorowa, trakcja kolejowa/tramwajowa, router WiFi na dachu budynku ...
m201
Nieznany sygnał
Post autor: m201 »
Jeżeli te zakłócenia są tylko przy propagacji to ani komputer ani żadna inna elektronika w pobliżu nie są przyczyną
marekb
Nieznany sygnał
Post autor: marekb »
A może to Obcy.
irial
Znak/ranga: 20SC142
Re: Nieznany sygnał
Post autor: irial »
marekb pisze:A może to Obcy.
Tak :hopla: tu jest materiał .
https://www.youtube.com/watch?v=e-SIGfR4EJM
irial
Znak/ranga: 20SC142
Nieznany sygnał
Post autor: irial »
Witam przez dłuższy czas nie włączałem radia, dzisiaj włączyłem i to samo zero propagacji tylko ten irytujący sygnał, zrobiłem tak jak już ktoś tu wcześniej napisał żeby podłączyć akumulator bo to zakłócenia z mojego zasilacza impulsowego, ale po podłączeniu akum. nadal sygnał jest, więc to chyba coś nadaje, bardzo mnie to irytuje bo nie mogę nic usłyszeć oprócz tego sygnału :hee:
Glizda1987
Znak/ranga: 161cbf167
Nieznany sygnał
Post autor: Glizda1987 »
Przełącz na FM i posłuchaj braci ze wschodu :) Na całej podstawie dziś gadali w FM.
Mobil: AT smart + Virginia
Zasilacz x-box 203W
qyt kt-8900d + sirio gp-6e
Cobra dx 19 + mobilówka no name ;)
Wróć do „Filmiki z DX-ów.”
