Nieznany sygnał
Nieznany sygnał
Witam od nie dawna reaktywowałem CB bazę, i tak naprawdę od samego początku nic nie słyszę tylko czasami ten sygnał , sprzęcik to radio: P.JI , antena : dipol na 27,555 balun 1:1.
tu jest link do filmu:
https://youtu.be/7Cn6NSzwyvM
Może ktoś się orientuje co to takiego , wydaje mi się że jak propagacja jest to wali tym sygnałem po wszystkich kanałach, gdy propagacji nie ma i sygnału nie ma też, tak jak już pisałem wcześniej nie słyszę żadnych stacji tylko to
Alan87, compact LP 30, Alan 28, President Jackson I, baza nie kompletna w trakcie kompletowania, reaktywacja po 20 latach.
Nieznany sygnał
Zasilacz mam impulsowy , zakłócenia tego typu są tylko raz na jakiś czas , to nie jest ciągłe gdyby było ciągłe to tak , te zakłócenia raz się nasilają raz słabną tak jak by to leciało z propagacją
Nieznany sygnał
A zwróć uwagę czy zakłócenia nie przesuwają się wtedy na kanał obok - który wcześniej był bez zakłóceń. Ja mam zasilacz co w miarę rozgrzewania się przesuwa "prążki" zakłócające.
Mobil: Intek HR-5500 V6 + Sirio 5000 Turbo + RF Limited EC2018 Turbo
Baza: Kenwood TS 850S/AT + FD3 Windom
Ręczniak NAVCOMM TK-750MKII - 2m
SP8PGP 161OS147
SP8PGP 161OS147
Nieznany sygnał
No dzisiaj to tylko na 13 kanale , AM nie używam bo tu nikt nie rozmawia na tej modulacji, tylko USB , co do filtrów to zastosowałem pierścienie ferrytowe na kabel do anteny i na kable zasilające przedwzmacniacz i radio jak na fotce .
Link do filmu później w tym poście dodam jak się załaduje na YT.
Nieznany sygnał
https://youtu.be/UwM8LVBQWTs
Tu dzisiejszy sygnał na 27,565, po kilku minutach nośna nadal była ale nie było szumów
Nieznany sygnał
Mam 99% pewności ,że to od zasilacza .
Ten sam objaw miałem przy zasilaczu impulsowym - prążki regularnie przesuwały się na sąsiednie kanały.
Jedyny impulsowy , który mi nie siał to Lafayette SS 830.
-=- SQ9RNU -=-
Nieznany sygnał
Jeżeli tak to powinny te zakłócenia być codziennie , i się przesuwać po kanałach tak? . A te zakłócenia są raz na jakiś czas , nie twierdzę że nie masz racji , dipol to chyba też słabe rozwiązanie jako antena, no ale tak narazie musi być aż nie kupię 5/8 fali antenkę .
Nieznany sygnał
Przedwzmacniacz ma +30 dB , przedwzmacniacz nie robi zakłóceń z tego co wiem, tylko wzmacnia sygnał odbierany .
Nieznany sygnał
A spróbuj zrobić eksperyment - podepnij akumulator i zaobserwuj czy te zakłócenia dalej są - jak znikną to trzeba szukać od strony zasilania.
SP8PGP 161OS147
SP8PGP 161OS147
Re: Nieznany sygnał
Z tego co ja wiem przedwzmacniacz nie poprawia stosunku sygnał/szum, tylko wzmacnia wszystko jak leci - i sygnał i zakłócenia.irial pisze:Przedwzmacniacz ma +30 dB , przedwzmacniacz nie robi zakłóceń z tego co wiem, tylko wzmacnia sygnał odbierany .
Działa to tak:
Jeżeli masz szum tła na S1 a sygnał na S3, po wzmocnieniu będzie: sygnał na s9 , ale szum tła na S7. Różnica między sygnałem a szumem będzie cały czas taka sama. W teorii.
Bo w praktyce wychodzi tak że czasami słaby sygnał czytelny bez przedwzmacniacza po wzmocnieniu zostaje przykryty wzmocnionymi zaklucenimi.
Do tego dochodzi jeszcze szum własny zastosowanego w przedwzmacniaczu tranzystora - pewnie że 6db..... Czyli już się robi sygnał S9, tło S8..
Odepnij to dziadostwo to zobaczysz.
Nieznany sygnał
m201 , ty nadal nie rozumiesz tu nie chodzi u szumy tylko sygnał tak samo ten sygnał sieje gdy jest przedwzmacniacz włączony jak i wyłączony . Na dole masz filmik powiedz mi dla czego szumy są silniejsze gdy przedwzmacniacz wyłączam (przedwzmacniacz jest ustawiony na 0dB), gdy włączam szumy spadają . Gain jest ustawiony cały czas tak samo 0dB.
https://youtu.be/pb2ZanZhkVQ
Tak myślę zrobić następnym razem jak będzie ten sygnał .A spróbuj zrobić eksperyment - podepnij akumulator i zaobserwuj czy te zakłócenia dalej są - jak znikną to trzeba szukać od strony zasilania.
Re: Nieznany sygnał
To znaczy że ustawienie na 0db wcale nie jest neutralne, jest na minusie i tłumi.irial pisze:powiedz mi dla czego szumy są silniejsze gdy przedwzmacniacz wyłączam (przedwzmacniacz jest ustawiony na 0dB), gdy włączam szumy spadają . Gain jest ustawiony cały czas tak samo 0dB.
Przy 0db nie powinno być żadnej różnicy.
Nieznany sygnał
No ale jest , jak dam -30dB jest jeszcze ciszej , jak dam +30 dB mało radia nie rozwali , ja myślę że to urządzenie dobrze spełnia swoją funkcję , jeszcze po testuję z akumulatorem i w tedy będzie trzeba szukać , dziwne jest to że nic nie słyszę z propagacji antena jest ustawiona Północ/Południe może to coś ma za znaczenie .
