OBD Eleven PRO Next Generation Android + iOS
Najnowszy i najlepszy mobilny interfejs diagnostyczny OBD-2 do aut grupy VAG:
* VOLKSWAGEN
* AUDI
* SEAT
* SKODA
* BENTLEY
* LAMBORGHINI.
Adapter OBDEleven z licencją PRO umożliwia:
* odczyt i kasowanie błędów - nie tylko z ECU
* zaawansowaną diagnostykę
* kodowanie
* adaptacje.
Ze względu na swoją ogromną funkcjonalność OBD Eleven często nazywany jest mobilnym VCDSem. Ceniony zarówno przez zwykłych użytkowników jak i mechaników samochodowych.
Najnowszy protokół CAN-UDS pozwala w najnowszych modelach VAG odblokować dodatkowe funkcje (dotyczących np. modułu komfortu czy nawigacji) - można dokonać retrofitu niewielkim kosztem.
Oferta z licencją PRO:
http://konektor5000.pl/index.php?p4611, ... wagen-audi" onclick="window.open(this.href);return false;
Interfejs bez licencji PRO:
http://konektor5000.pl/index.php?p4610, ... audi-skoda" onclick="window.open(this.href);return false;
AZO BC-20 PRO - prostownik 12V 20A:
* maksymalny prąd ładowania 20A dla akumulatorów 12V
* 7 etapowy proces ładowania akumulatora - wydłuża żywotność akumulatora
* ostrzeżenie przed przeładowaniem akumulatora
* tryb pracy jako zasilacz 13,8V 20A
* wyświetlacz LCD
* menu z wyborem trybu pracy
* wybór typu akumulatora w trybie ładowania - AGM / GEL / WET
* automatyczna diagnostyka, ładowanie i podtrzymywanie akumulatorów
* elektroniczne zabezpieczenie
* pełne zabezpieczenie przed zwarciem lub odwrotnym podłączeniem
* trwała aluminiowa obudowa
* aktywne chłodzenie
* wysoka sprawność
* przedłużona 3-letnia gwarancja dla konsumentów i firm.
Oferta:
http://konektor5000.pl/index.php?p4613, ... topni-lodz" onclick="window.open(this.href);return false;
Endoskop Inskam 112 - dla wymagających:
* kamera inspekcyjna wysokiej klasy z elastycznym i bardzo wytrzymałym przewodem - niezbędna dla profesjonalistów, majsterkowiczów, mechaników, serwisantów, hobbystów itp.
* znakomite narzędzie do podglądu trudno dostępnych miejsc jak np. silniki, maszyny, kanały kablowe, wentylacyjne, rury, kominy
* duży czytelny ekran 4.3"
* polskie menu
* sztywny kabel 5-metrowy
* 6 diod doświetlających (z regulacją doświetlenia)
* jakość obrazu Full HD
* 4 dodatkowe końcówki - haczyk, magnes, lusterko, końcówka wodoszczelna
* podgląd na żywo bez opóźnienia
* możliwość nagrywania na kartę microSD (do 64GB)
* możliwość robienia zdjęć
* wodoszczelność IP-67 (z odpowiednią końcówką z zestawu)
* wbudowany akumulator 3.7V 2600mAh - ładowarka microUSB w zestawie.
Oferta:
http://konektor5000.pl/index.php?p4616, ... lskie-menu" onclick="window.open(this.href);return false;
LEMM AT-94 RINGOLEMM powraca!
Popularna półfalowa antena CB Ringolemm znów w naszej ofercie. Kilka lat przerwy, ale może ktoś jeszcze o takiej antenie pamięta? Szczególnie starsi stażem radiowcy? :)
Oferta:
http://konektor5000.pl/index.php?p397,l ... gosci-at94" onclick="window.open(this.href);return false;
Kolejne anteny Lemm wracają do oferty :)
Od dziś w ofercie znów dostępne (po bardzo długiej przerwie):
Krótka antena 60cm Lemm AT-309 VHF/UHF na magnesie:
http://konektor5000.pl/index.php?p850,l ... 60cm-at309" onclick="window.open(this.href);return false;
Antena VHF 5/8 lambda Lemm AT-291:
http://konektor5000.pl/index.php?p1814, ... ozarna-pkp" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdrawiamy,
Konektor
Kolejne Lemmy znów dostępne w naszym sklepie.
ORYGINALNE Lemmy, nie te Allegrowe z Chin.
Lemm AT-1700:
http://konektor5000.pl/index.php?p633,l ... -4m-at1700" onclick="window.open(this.href);return false;
http://konektor5000.pl/index.php?p1115, ... -bagazniku" onclick="window.open(this.href);return false;
http://konektor5000.pl/index.php?p1119, ... u-lusterku" onclick="window.open(this.href);return false;
http://konektor5000.pl/index.php?p1095, ... m-kabel-4m" onclick="window.open(this.href);return false;
Lemm AT-71 Magnum:
http://konektor5000.pl/index.php?p179,l ... el-4m-at71" onclick="window.open(this.href);return false;
http://konektor5000.pl/index.php?p191,l ... -bagazniku" onclick="window.open(this.href);return false;
http://konektor5000.pl/index.php?p194,l ... na-relingu" onclick="window.open(this.href);return false;
Lemm AT-2001 Turbo Black:
http://konektor5000.pl/index.php?p233,l ... 2001-turbo" onclick="window.open(this.href);return false;
link do turbo jest od at 71 ;-)
dzięki, poprawiłem :)
NanoVNA H (najnowsza wersja)
analizator antenowy 50kHz-1500MHz
NanoVNA H - kieszonkowy analizator antenowy:
* najnowsza wersja H (porównanie do starszej wersji w dalszej części opisu)
* obsługiwany zakres częstotliwości 50kHz - 1500MHz (HF / VHF / UHF)
* ultrakompaktowe wymiary 54mm x 85.5mm x 11mm (bez gniazd)
* dotykowy wyświetlacz TFT 2.8"
* współpraca z oprogramowaniem na PC
* zestaw kalibracyjny w zestawie
* polska instrukcja obsługi
* rewelacyjna relacja ceny do jakości i możliwości.
Najnowsza wersja H - różnice w stosunku do starszego NanoVNA:
* PLUG & PLAY - zmontowana obudowa z tworzywa sztucznego (bardzo dobra jakość, nie jest to druk 3D)
* estetyczne etui ułatwiające transport i przechowywanie
* szerszy zakres pracy (dodatkowo zakres 900-1500MHz)
* dodatkowy kabel połączeniowy USB-C do smartfona i aplikacji Android.
Unboxing NanoVNA H na Youtube:
https://youtu.be/ffmG-2UHZ_E" onclick="window.open(this.href);return false;
Oferta:
http://konektor5000.pl/index.php?p4509, ... a-wersja-h" onclick="window.open(this.href);return false;
Nowy radiotelefon DMR w naszej ofercie
AnyTone AT-D578 UV PRO - kompaktowy radiotelefon mobilny DMR / FM wraz z GPS, BT i dwoma niezależnymi VFO:
* wersja eksportowa z większym zakresem częstotliwości: VHF 136-174MHz oraz UHF 400-480MHz
* wersja PRO z bluetooth oraz GPS
* moc nadajnika do 50W (50/25/10/5 W VHF; 45/25/10/5 W UHF)
* podwójne VFO
* radiotelefon umożliwia pracę w sieci SP-DMR
* w pełni kompatybilny z DMR MotoTRBO Tier I / Tier II
* duży, kolorowy, czytelny wyświetlacz TFT 1,77 cala
* jako jedno z nielicznych posiada możliwość (prawie) pełnego programowania bez konieczności podłączenia pod komputer
* możliwość odbioru radia FM - 87,5 - 108 MHz (tylko odsłuch)
* dostępne 4000 kanałów, 10 000 grup rozmownych TG, 200 000 kontaktów
* pracuje zarówno w DMR (cyfrowo) jak i FM (analogowo)
* bardzo dobra jakość odbioru oraz nadawania
* wywołania indywidualne oraz grupowe
* skaner częstotliwości
* możliwość kodowania transmisji
* możliwość nagrywania komunikatów (funkcja call log)
* APRS cyfrowy jak i analogowy
* roaming
* blokada radiotelefonu hasłem
* podwójny slot dla łączności lokalnych
* podwójny slot dla łączności przez przemiennik
* kabel do programowania jest elementem zestawu.
Więcej informacji:
http://konektor5000.pl/index.php?p4639, ... 400-480mhz" onclick="window.open(this.href);return false;
Dla naszych stałych Klientów mamy dodatkowy rabat.
OBDLink LX Bluetooth - markowy interfejs diagnostyczny:
* wysokiej klasy interfejs bluetooth OBD-II - najlepsza jakość wykonania i użytych komponentów
* współpraca z najpopularniejszymi platformami - Android oraz Windows PC (nie działa z iOS)
* długie kodowanie (255 bajtów zamiast 8 bajtów) - szczególnie istotne przy najnowszych autach - np. BMW serii G
* zabezpieczenie antyhakerskie - eliminuje ryzyko nieautoryzowanego dostępu - fizyczny przycisk połączenia
* pełna kompatybilność z aplikacją MotoScan do motocykli BMW
* pełna kompatybilność z aplikacją Bimmercode - kodowanie BMW serii E, F oraz G
* pełna kompatybilność z aplikacją Scan My Tesla - dla aut elektrycznych Tesla X, S, 3, przyszłościowo także Y i innych
* pełna kompatybilność z aplikacją AlfaOBD - do aut grupy FCA (Fiat Chrysler)
* pełna kompatybilność z aplikacją JScan - do Jeep JK, WH, WK, WK2, XK, KK
* pełna kompatybilność z aplikacją Carista - obsługa wielu marek
* wsparcie dla aplikacji zgodnych z popularnym ELM327
* bardzo prosta instalacja w gnieździe OBD-II
* bluetooth 3.0 - stabilna praca - zasięg do 5-10m (maksymalny do 75m)
* funkcja oszczędzania baterii - interfejs może być podłączony na stałe do OBD-2 bez ryzyka rozładowania akumulatora
* bezpłatne aktualizacje firmware interfejsu
* 3-letnia gwarancja producenta.
Oferta:
http://konektor5000.pl/index.php?p4636, ... -np-bmw-my" onclick="window.open(this.href);return false;
CARISTA
Adapter interfejs diagnostyczny OBD-2 bluetooth dla Android/iOS iPhone
Specjalne wsparcie dla wybranych aut marek:
Toyota
Lexus
Scion
BMW
Mini
Volkswagen
Audi
Seat Skoda
Nissan
Infinity
Więcej informacji:
http://konektor5000.pl/index.php?p4640, ... dla-toyota" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdrawiamy,
Konektor
Radiotelefon Motorola XT660D - poprawa wydajności i zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników:
* nie wymaga pozwolenia radiowego
* bardzo prosta obsługa
* 16 kanałów PMR cyfrowych
* 16 kanałów PMR analogowych
* nagrywanie rozmów
* możliwość pisania wiadomości tekstowych
* bardzo głośna i czytelna modulacja (nadawanie)
* świetnej jakości wytrzymała obudowa - stopień ochrony IP55
* czas pracy nawet do 20 godzin
Więcej informacji: http://konektor5000.pl/index.php?p4641, ... magajacych" onclick="window.open(this.href);return false;
Wouxun KG-UV9D Mate Special Edition:
* unikalne połączenie rozbudowanego ręcznego radiotelefonu VHF/UHF oraz skanera częstotliwości w jednym urządzeniu
* większa moc nadawania 8W UHF, 10W VHF
* powiększona bateria 3200mAh
* radiotelefon przenośny VHF/UHF z odbiornikiem szerokopasmowym (obsługuje 7 pasm, wykaz w specyfikacji)
* umożliwia odsłuch pasma lotniczego 108-136MHz w emisji AM
* uniwersalny środek komunikacji w każdych warunkach - na lądzie, na morzu i w powietrzu
* bardzo dobra jakość wykonania w połączeniu z atrakcyjną ceną (obudowa ze stopów aluminium powleczona grubą warstwą tworzywa)
* duży, kolorowy, czytelny wyświetlacz z białym podświetleniem (5 poziomów jasności)
* podwójne VFO - pozwalający na niezależną pracę na dwóch zakresach
* funkcja VOX - możliwość aktywacji nadawania głosem (bez użycia przycisku)
* ergonomiczna obudowa - świetnie leży w dłoni
* wbudowane radio FM
* wbudowana latarka LED
Więcej informacji.
http://konektor5000.pl/index.php?p4643, ... r-w-jednym" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdrawiamy,
zespół Konektor
AnyTone Smart 150zł
dostępne 2szt.
promocja ważna dzisiaj do końca dnia;
więcej info:
https://www.facebook.com/konektor5000" onclick="window.open(this.href);return false;
