UAZ 469B+DNT Strato+Lemm AT 71 Magnum+głośnik
Postprzez nie_mientki » 2013-11-09, 19:21
Dotarłem do brzegu. Auto kłopotliwe z racji przeznaczenia i braku metalowego dachu. Padło na prawą część podszybia:
W środku musiałem zamontować uchwyt i zapalniczkę(oryginalnie nie było ;-) )
I całość zamontowana z głośnikiem
Musiałem pójść na parę ustępstw związanych z miejscem montażu radia. To było jedyne miejsce w którym radio się mieściło nie będąc narażonym na kopniaki od kierowcy lub pasażera. Radio zasłania wskaźnik poziomu paliwa. Wskaźnik jest zepsuty, a benzyny nie używam(LPG). Białe kółeczka to takie samoprzylepne zabezpieczenia do mebli, dzięki nim nawet jak radio obija się o deskę to bez najmniejszych konsekwencji dla radia czy też deski rozdzielczej.
Z racji tego iż jest blisko silnika, słychać dość wyraźnie jego zakłócenia. Szczęście w nieszczęściu doradziliście i zakup DNT Strato, który ma perfekcyjnie wycinający Noise Blanker.
Co do plątaniny kabli-jakoś się wkrótce uporam, w poniedziałek jadę na rajd i zdam relację co i jak.
nie_mientki
Dołączył(a): 2013-09-08, 09:32
Podziękował : 20
Postprzez DR-DM » 2013-11-10, 11:08
Faktycznie, za wiele możliwości montażu nie masz. Jest OK :-)
Podziękował : 74
Podziękowań: 66
Postprzez kubaopp » 2013-11-10, 11:41
Radio ma idealny wygląd do tej furmanki , no i fura też niczego sobie , bardzo dobry wybór , gratulejszyn.
kubaopp
Podziękował : 90
Podziękowań: 59
Postprzez SP9 » 2013-11-10, 12:16
niby OK ..tylko jakoś dziwnie wygląda taki montaż
Baofeng UV5R, Baofeng UV3R+
Podziękował : 36
Podziękowań: 210
Postprzez GuGi » 2013-11-10, 12:46
do takiego auta aż prosi się WA-27 :mrgreen:
GuGi
Dołączył(a): 2010-03-10, 17:33
Podziękowań: 10
Postprzez Piotrek-Bytom » 2013-11-10, 14:30
GuGi napisał(a):do takiego auta aż prosi się WA-27 :mrgreen:
dokładnie :-D
Piotrek-Bytom
Podziękował : 23
Podziękowań: 60
Postprzez nie_mientki » 2013-11-10, 15:40
Prosi się o takie wyposażenie:
http://uazy.pl/html/zt.htm
Antena i radio to kompromis między chęciami i możliwościami. A te drugie wielkie nie były. Na razie budżetowo, w przyszłości WA 27 nie wykluczam
nie_mientki
Podziękował : 20
Postprzez nie_mientki » 2014-01-08, 20:56
Panowie, porady potrzebuję pilnej.
Buja się ten promiennik jak gimnazjaliści po osiedlu, czasami puka wręcz o górną krawędź ramki szyby. No i tak sobie dumam, że to chyba niezdrowe żeby on się z masą macał, nie?
No i jedyne rozwiązanie jakie mi przychodzi w tej chwili-otulić go w koszulkę termokurczliwą.
Że wewnątrz wilgoć może złapać i szybko skorodować-rozumiem i jestem w stanie zaakceptować.
Że wygląd może być mocno kontrowersyjny jeśli sobie wymyślę założyć czerwoną-ok.
Są jeszcze jakieś przeciwwskazania dla tego rozwiązania?
nie_mientki
Podziękował : 20
Postprzez Ferbus » 2014-01-09, 12:09
Może weź ją trochę odchyl w przód ;-) raczej nie zauważysz żadnej zmiany jeśli chodzi o osiągi. SWR również nie powinien się znacząco zmienić.
Co do termokurczu, to każdy ma swoje zdanie. Możesz naciągnąć, powinno to go znacząco usztywnić, tylko sprawdź później SWR.
Ferbus
Podziękował : 50
Podziękowań: 294
Znak/ranga: 161CBF096
Postprzez nie_mientki » 2014-01-09, 12:19
Dzięki za odpowiedź, właśnie trafiłem na temat:
http://www.cb-forum.pl/topics21/koszulk ... okurczliwa
Ale z konkretami jest jak jest. Samo obijanie o samochód mi nie przeszkadza, a jeśli przeszkadzać zaczyna(las, krzaki) to robię tak:
Moje obawy tyczą się jedynie tego kontaktu promiennika z masą, ludzie straszą śmiercią końcówki mocy i tak dalej. Na ile to prawda-nie mam zielonego pojęcia, ale jeśli kosztem paru groszy mogę mieć spokojny sen, to może warto spróbować...
nie_mientki
Podziękował : 20
Postprzez cassiopeia » 2014-01-09, 12:20
nie ma. możesz wsadzić w koszulkę
mikrofon FD 1818 po tuningu
info na PW
Podziękował : 13
Podziękowań: 193
Postprzez Jackill » 2014-01-09, 22:54
Ciekawy montaż, zmieniaj na WA-27 i będzie moc ! :-D
Jackill
Postprzez Mati43 » 2014-01-10, 15:35
Uaz jest tak archaiczną konstrukcją i jest niesamowite miejsce do montażu radia i anteny a jednak ktoś to spier.... :shock:
Można dorobić uchwyt/dystans i antena byłaby z boku przy tylnym nadkolu nie psując wizualnie auta a działało by idealnie. To samo tyczy się radia, ludziska na forum kombinują aby to miało ręce i nogi a Ty piszesz że się nie da... tóż to UAZ w którym jest masę miejsca na większe radio...
Ale coś działasz. za to + Pozdro!
Mobil Jeep YJ: At6666+Wa 27
Mati43
Dołączył(a): 2013-02-04, 16:26
Podziękowań: 1
Postprzez nie_mientki » 2014-01-10, 19:14
Owszem, auto daje milion alternatywnych rozwiązań do montażu radia, ale:
-z półki pod plandeką zrezygnowałem ze względu na konieczność ciągnięcia przewodów których nie sposób zamaskować.
-umocowanie pod konsolą uniemożliwiła mi nagrzewnica
-zamocowanie na ściance koło lewej nogi kierowcy-kopałbym nogą
-zamocowanie na desce rozdzielczej z lewej strony kierownicy-na każdym wyboju uderzałbym kolanem(mam nieoryginalne, znaczenie wyższe fotele od VW)
-zamocowanie w okolicy pasażera-to on stukałby kolanem w radio a ja nie miałbym dostępu do gałek
-między fotelami-ewakuacja radia w razie każdej kąpieli do poziomu podłogi, a wiesz na pewno że zdarzają się takowe często
Ale skoro wiesz lepiej na czym stoję-z przyjemnością usłyszę podpowiedź, wszak wymontowanie radia to odkręcenie 2 nakrętek.
Tak, widziałem i ja piękne rzeźby ze sporymi radiami(Alan 48, Alan 28), ale zawsze były to samochody bez nagrzewnicy. A wtedy robi się tam miejsce na CB, CD i dobry zestaw audio.
Co do montażu anteny to mam dziwne wrażenie że zamontowanie na boku byłoby bardziej niebezpieczne-kilka razy opierałem się już o stoki wąwozu, obudowa cewki(jeśli nie cała cewka) poszły by w drzazgi. W przypadku zamontowania jak tutaj tego problemu nie ma. I nie uważam żeby to miejsce zamontowania anteny szczególnie szpeciło autko. Ale jasne, każdy może mieć swoje zdanie i w pełni to szanuję.
nie_mientki
Podziękował : 20
Postprzez Mati43 » 2014-01-10, 19:29
Masz rację, co do montażu radia jeśli jeździsz w terenie to OKI, ale popatrz na pomysły które masz podane w linkach o WYPOSAŻENIU Uaza.
Nad zegarami masz piękne miejsce na zamontowanie radia, na pewno masz możliwość dostępu do spawarki:) To samo tyczy się Anteny. Pomysły same się nasuwają po oglądnięciu tych zdjęć.
Wiąże się to z pewnymi modyfikacjami ale myślę że byłoby warto.
Antena, o tym nie pomyślałem "OFFROAD" ale ten sam myk, można zastosować na tylnej klapie. Mamy w grupie Uaza właśnie z takim montażem.
Lub zamontowanie jej tak jak w oryginale. Pomyśl nad tym, i tak jak koledzy wpsomnieli WA27.
Radio nad zegarami i tak nie topisz takiego odrestaurowanego autka po szyje tak domniemam, więc tam byłoby bezpieczne i dobrze osiągalne.
Nie bierz mi za złe mojej wypowiedzi, ale masz naprawde fajne auto z niewielkim wkładem można wsadzić porządnie kawał radia, nie to co my mamy dłutka i zabawka.
Pozdrawiam :)
Mati43
Podziękowań: 1
Powrót do inne
