UAZ 469B+DNT Strato+Lemm AT 71 Magnum+głośnik
Postprzez nie_mientki » 2015-06-09, 20:13
To jeszcze dwa pytania. Znalazłem takie dwa już funkcjonujące otwory, pewnie przewidziane pod wyrzutnię bezodrzutową albo inny stojak CKM. Mniejsza z tym. Wyglądałoby to tak:
https://lh5.googleusercontent.com/-h1Ao ... 0_3373.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-O_cv ... 0_3375.JPG
Plandeki z tyłu i tak nigdy nie zapinam bo praktycznie jest jak jest zawsze otwarta.
Rozumiem że dobrze by było żeby masę porządnie złapać, ale generalnie są jakieś przeciwwskazania?
I druga rzecz. Antena ma, nazwijmy to, męską część:
https://lh3.googleusercontent.com/-CYCs ... 0_3378.JPG
i dedykowany przewód niby też:
http://konektor5000.pl/index.php?p1166, ... inal-sirio
No mało się znam na antenach, na homoseksualizmie jeszcze mniej, ale dwie męskie końcówki chyba do siebie nie pasują. Tam powinno być coś jeszcze?
nie_mientki
Dołączył(a): 2013-09-08, 09:32
Podziękował : 20
Postprzez cassiopeia » 2015-06-09, 20:52
Ten pin z wtyczki na przewodzie jest demontowany. Wtyczka jest poprostu uniwersalna ;-) starszy model tego nie mial. Nowy juz tak.
mikrofon FD 1818 po tuningu
info na PW
Podziękował : 13
Podziękowań: 198
Postprzez kubab » 2015-06-09, 20:54
Z dobrą masą powinno działać.
Tak jak napisał przedmówca - pin jest demontowalny.
161WKP072
kubab
Dołączył(a): 2011-10-20, 12:43
Podziękował : 24
Podziękowań: 17
Znak/ranga: 161WKP072
Re:UAZ 469B+DNT Strato+Lemm AT 71 Magnum+głośnik
Postprzez nie_mientki » 2015-08-04, 22:42
nie_mientki napisał(a):WA 27, już postanowiłem, będzie "Tą następną".
A słowo stało się ciałem.
Przewód puściłem razem z kablami od instalacji, pod samochodem. Wychodzi w okolicy nóg pasażera razem z linką od prędkościomierza.
Muszę pomyśleć o termokurczu na antenę celem usztywnienia.
Magnumka idzie do cywilnego auta.
nie_mientki
Podziękował : 20
Postprzez sp4pkw » 2015-08-05, 14:58
Nic nie da termokurcz, zostaw tak jak jest, to jest antena do ekstrmalnych warunków i swoją rolę spełnia.
sp4pkw
Dołączył(a): 2015-08-04, 19:14
Postprzez cassiopeia » 2015-08-05, 15:35
sam promiennik w zupełności starczy aby amortyzował te ekstremalne warunki. cewkę trzeba usztywnić bo inaczej bo poganiania kur sie nadaje ta antena a nie do prawidłowej pracy nadawczo-odbiorczej
info na PW
Podziękował : 13
Podziękowań: 198
Postprzez nie_mientki » 2015-08-05, 15:37
Trochę da, kupiłem używkę z termokurczem na szczytówce i zachowywała się nieco inaczej. Dwa że obijając się o stelaż plandeki (bądź potem samą plandekę) nie będzie się tak obijała.
Znaczy niby tak samo, ale nie metal-metal.
nie_mientki
Podziękował : 20
Poprzednia strona
Powrót do inne
