To jeszcze dwa pytania. Znalazłem takie dwa już funkcjonujące otwory, pewnie przewidziane pod wyrzutnię bezodrzutową albo inny stojak CKM. Mniejsza z tym. Wyglądałoby to tak:
https://lh5.googleusercontent.com/-h1Ao ... 0_3373.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
https://lh3.googleusercontent.com/-O_cv ... 0_3375.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Plandeki z tyłu i tak nigdy nie zapinam bo praktycznie jest jak jest zawsze otwarta.
Rozumiem że dobrze by było żeby masę porządnie złapać, ale generalnie są jakieś przeciwwskazania?
I druga rzecz. Antena ma, nazwijmy to, męską część:
https://lh3.googleusercontent.com/-CYCs ... 0_3378.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
i dedykowany przewód niby też:
http://konektor5000.pl/index.php?p1166, ... inal-sirio" onclick="window.open(this.href);return false;
No mało się znam na antenach, na homoseksualizmie jeszcze mniej, ale dwie męskie końcówki chyba do siebie nie pasują. Tam powinno być coś jeszcze?
UAZ 469B+DNT Strato+Lemm AT 71 Magnum+głośnik
Ten pin z wtyczki na przewodzie jest demontowany. Wtyczka jest poprostu uniwersalna starszy model tego nie mial. Nowy juz tak.
Z dobrą masą powinno działać.
Tak jak napisał przedmówca - pin jest demontowalny.
161WKP072
Re:UAZ 469B+DNT Strato+Lemm AT 71 Magnum+głośnik
A słowo stało się ciałem.nie_mientki pisze: WA 27, już postanowiłem, będzie "Tą następną".
Przewód puściłem razem z kablami od instalacji, pod samochodem. Wychodzi w okolicy nóg pasażera razem z linką od prędkościomierza.
Muszę pomyśleć o termokurczu na antenę celem usztywnienia.
Magnumka idzie do cywilnego auta.
Nic nie da termokurcz, zostaw tak jak jest, to jest antena do ekstrmalnych warunków i swoją rolę spełnia.
sam promiennik w zupełności starczy aby amortyzował te ekstremalne warunki. cewkę trzeba usztywnić bo inaczej bo poganiania kur sie nadaje ta antena a nie do prawidłowej pracy nadawczo-odbiorczej
Trochę da, kupiłem używkę z termokurczem na szczytówce i zachowywała się nieco inaczej. Dwa że obijając się o stelaż plandeki (bądź potem samą plandekę) nie będzie się tak obijała.
Znaczy niby tak samo, ale nie metal-metal.
