Kilka pytań
Postprzez Pawel2113 » 2014-02-14, 11:14
Chmarski - Pokaż mi nową antenę, która się tak wąsko stroi (mnie więcej 10 kanałów) ...
Nie będzie w antenie samochodowej żadnej różnicy w zasięgu ... Po raz kolejny to powtarzam ...
No chyba, że antena nie będzie dopasowana do częstotliwości na której ma pracować ;-)
Pawel2113
Podziękował : 6
Podziękowań: 89
Postprzez tapczan » 2014-02-14, 11:15
Dzięki za odpowiedzi. Głośnik Nokia SP-3 ma bardzo dobrą ceny i chyba się na niego zdecyduję. Mam nadzieję że będzie lepszy niż fabryczny głośniczek President Teddy.
Mobil: President Teddy + President Florida 45cm + Nokia SP-3
tapczan
Dołączył(a): 2013-09-27, 09:57
Podziękował : 12
Postprzez Caps » 2014-02-14, 11:15
tapczan, napewno bedzie lepszy ;-)
Caps
Postprzez SP9 » 2014-02-14, 11:18
tapczan napisał(a):Dzięki za odpowiedzi. Głośnik Nokia SP-3 ma bardzo dobrą ceny i chyba się na niego zdecyduję. Mam nadzieję że będzie lepszy niż fabryczny głośniczek President Teddy.
Bedzie na 100 i bedzie też lepszy od głośników dedykowanych do CB - z tych tańszych, no i jest dobrze wykonany .
Baofeng UV5R, Baofeng UV3R+
Podziękował : 36
Podziękowań: 211
Postprzez Chmarski » 2014-02-14, 11:46
Pawel2113 napisał(a):Chmarski - Pokaż mi nową antenę, która się tak wąsko stroi (mnie więcej 10 kanałów) ...
może aż tak wąsko to nie... ale np. taka Georgia. Nawet AS-100 ma dość spore różnice pomiędzy środkiem a krańcami.
Tak według mnie im większa wartość wskazuję SWR miareczka, tym mnie antena będzie dopasowana do częstotliwości... czyli będzie to miało wpływ na zasięg. Odbiorczy pewnie mniej, nadawczy bardziej.
Z całym szacunkiem, to że Ty powtarzasz, nie oznacza, że ja nie mogę mieć wątpliwości w kwestiach, które powtarzasz.
Ja sobie patrzyłem jak się zmienia wskazanie mocy wychodzącej w antenę w zależności od SWR. Nie sądzę by te różnice nie miały wpływu na zasięg nadawczy.
A jak nie dolecisz, to nie otrzymasz odpowiedzi. Czyli w jakiś tam sposób wpłynie na zasięg odbiorczy. :evill:
Chmarski
Dołączył(a): 2011-01-28, 12:05
Podziękowań: 30
Postprzez Pawel2113 » 2014-02-14, 11:54
To przetestuj to ... ustaw się np. z kolegą (czy z bazy, czy z mobila), tak aby odległość była w granicach 5-6km, z bazą trochę więcej (zakładając, że będziesz miał AS-100 na dachu). Przejdź na 1 kanał, gdzie antena będzie miała SWR np. 1.5, później na #20, gdzie będzie miała tam 1.2 i #40, gdzie będzie miała podobny SWR co na kanale pierwszym
Zobaczysz jakie będzie miał wskazania twój kolega i jakie wskazania będziesz miał ty ... Proste do zrobienia, a jakieś doświadczenie będziesz miał
Pawel2113
Podziękował : 6
Podziękowań: 89
Postprzez Chmarski » 2014-02-14, 12:03
AS-100 nigdy nie stanie na dachu mojego samochodu.
Nie przeżyłaby.
Mam antenę, która stroi się węziej.
Na podłączonej elektronicznej miareczce SWR i PWR widziałem różnice wskazań mocy w zależności od SWR. wyniki przekraczające 30% wystarczająco dają mi do myślenia.
Chmarski
Podziękowań: 30
Postprzez Pawel2113 » 2014-02-14, 12:12
30% powiadasz, tak ?? hmmmm ... to jaki masz SWR - ponad 3.0, że masz takie straty mocy ??
Uwzględniałeś może jakość kabla w tych swoich "pomiarach" ?? I w ogóle jak popełniłeś te swoje "pomiary" ?
Ostatnio edytowano 2014-02-14, 12:12 przez Pawel2113, łącznie edytowano 1 raz
Pawel2113
Podziękował : 6
Podziękowań: 89
Postprzez cassiopeia » 2014-02-14, 12:12
Pawel2113 napisał(a):Proste do zrobienia, a jakieś doświadczenie będziesz miał
zrób i sam zdobądź to doświadczenie...
różnica w odbiorze przy SWR=2 a SWR=1 jest zauważalna nawet o S2 zwłaszcza na krótkiej antenie. sam sprawdź i się przekonaj.
mikrofon FD 1818 po tuningu
info na PW
Podziękował : 13
Podziękowań: 198
Postprzez Pawel2113 » 2014-02-14, 12:15
cassiopeia, robiłem takie testy, ale nie przy SWR na poziomie 2.0 ...
Tak jak mówiłem ... Przy SWR 1.5 i niższych nie ma specjalnych różnic we wskazaniach
I nie wiem w jaki sposób udało Ci się uzyskać SWR 1 ...
Pawel2113
Podziękował : 6
Podziękowań: 89
Postprzez Chmarski » 2014-02-14, 13:01
Pawel2113 napisał(a):30% powiadasz, tak ?? hmmmm ... to jaki masz SWR - ponad 3.0, że masz takie straty mocy ??
Tam gdzie potrzebuję SWR mam najlepszy jaki daje się w konkretnym przypadku uzyskać. Rzadko jest to powyżej 1.04. Czasem wolę deczko wyższy byle było w rezonansie.
W tym konkretnym przypadku na #7 mam w okolicach 1.03, na #27 w okolicach 2.0. Różnica w mocy bardzo wyraźna.
Pomiędzy anteną a "spawarką" siedzi sobie elektroniczna miarka mocy i SWR. Przy swoim sprzęcie wolę mieć pewność, że antena nie jest "w kosmosie".
Kabel antenowy to porządny H155. Producenta nie pamiętam. Elastyczny.
Złącza takie: http://www.kabeltechnika.pl/produkt/156 ... -h155.html
SWR 1.00?
Da się.
Nawet na magnesie.
Ostatnio edytowano 2014-02-14, 13:16 przez Chmarski, łącznie edytowano 1 raz
Chmarski
Podziękowań: 30
Postprzez Pawel2113 » 2014-02-14, 13:03
Chmarski napisał(a):SWR 1.00?
Da się.
Nawet na magnesie.
Pokaż mi wykres z analizatora i wszystkie pomiary - wtedy w to uwierzę ...
Pawel2113
Podziękował : 6
Podziękowań: 89
Postprzez Chmarski » 2014-02-14, 13:10
No to masz właśnie zdjęcie wykresu na analizatorze.
Takim jak tu:
https://www.youtube.com/watch?v=Z3gSiQ7PIS8
A tu masz wyniki z innego analizatora (prostszego):
Ostatnio edytowano 2014-02-14, 13:18 przez Chmarski, łącznie edytowano 1 raz
Chmarski
Podziękowań: 30
Postprzez Pawel2113 » 2014-02-14, 13:13
Dalej nie ma zdjęć ...
Pawel2113
Podziękował : 6
Podziękowań: 89
Postprzez Chmarski » 2014-02-14, 13:15
U mnie były widoczne.
Zmieniłem linki na inne. Widocznie hosting nie działał.
Chmarski
Podziękowań: 30
Powrót do inne
