Strona 1 z 1
Audi A4 B5 Avant - President Harry II ASC + Sirio ML145
: 2017-09-07, 10:54
autor: Undisclosed
: 2017-09-07, 11:08
autor: Bartek048
Wygląda to konkretnie, powiedz jak z majtaniem się kabla od gruszki i samą gruszką? Za całokształt pracy szacunek
Ja bym tylko zrobił jak u siebie, antene od fm przeniosłem na przód samochodu ale to juz szczegół
: 2017-09-07, 11:23
autor: Undisclosed
Gruszka na razie leży na lusterku i ani razu mi nie spadła, a z 2 tysiące km zrobiłem od montażu :) Tak się przyzwyczaiłem, że nawet nie zauważam przewodu i w ogóle nie przeszkadza. Być może kiedyś wykombinuje jakieś wyprowadzenie kabla mikrofonowego tyłem, ale na razie dość przeróbek :)
: 2017-09-07, 14:12
autor: cassiopeia
Przeciwwagą teraz jest tylko ta blacha pod spodem? Bez sensu.
Fajnie zamontowane radio. Gratki
Re: Audi A4 B5 Avant - President Harry II ASC + Sirio ML145
: 2017-09-07, 14:22
autor: Undisclosed
Blacha jest tylko dla stabilizacji dachu, żeby uniknąć mikropękniec powłoki lakierniczej, w skrócie żeby dach się nie wyginał :) Cały dach jest przeciwwagą, gniazdo jest stycze z masą karoserii w otworze. Farba zabezpiecza otwór tylko od zewnątrz, ale nie w środku.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
: 2017-09-07, 15:00
autor: cassiopeia
Undisclosed pisze:Farba zabezpiecza otwór tylko od zewnątrz
od zewnątrz jest oryginalny lakier przecież, więc sugerowałem się tym,że zamalowałeś otwór cały- co izoluje główkę. ale jeśli wszystko zgodnie ze sztuką to gratki za wykonanie.
: 2017-09-07, 16:04
autor: Undisclosed
Pomalowałem od zewnątrz, ale montując gniazdo zadbałem, aby miało styk z karoserią, nawet zadrapałem dach od wewnątrz i sprawdzałem voltomierzem podłączonym kablami rozruchowymi do plusa akumulatora jaka jest różnica potencjału na zamontowanej główce, a po przełączniu na minusową klemę jak wygląda ciągłość obwodu - teraz może lepiej to wyjaśniłem :) I może trochę nadgorliwie to badałem, ale robię to raz, a porządnie :) plus w sumie niepotrzebnie podłączyłem gniazdo jeszcze do najbliższej śruby karoserii przewodem, ponieważ pomyślałem, że jeśli na karoserii dojdzie do pasywacji to styk z masą może nie być już taki dobry jak teraz.
: 2017-09-07, 16:12
autor: cassiopeia
Za duzo tez nie zdrowo. Jest jeszcze cos takiego jak 'petla masy'.
Ale jak wszystko jest ok to najwazniejsze
: 2017-09-07, 18:07
autor: Undisclosed
Poczytam o tym, bo nie spotkałem się z tym terminem, dzięki :) Mam ten konektor na wierzchu, bo to śruba mocująca boczek przy słupku D w miejscu, gdzie spoczywa zasłonięta roleta, także w każdej chwili można go odłączyć.
: 2017-09-07, 20:21
autor: Lagunasnk16
Brawa przez duże B za całokształt
, miejsce montażu radia dość oryginalne, mi się podoba
: 2017-09-08, 09:57
autor: Slawo13
Porządny montaż ,fajne miejsce na radio
: 2017-09-08, 11:37
autor: Kasztelan
Elegancko i pod ręką.
: 2017-10-12, 11:21
autor: myszaty
u siebie bym tak chciał zamontować radio, ale niestety brak miejsca.... ogólnie super montaż, idealnie....
