Audi A8 FL
Speed
Znak/ranga: 161 OS 192
Audi A8 FL
Post autor: Speed »
Elegancki uchwyt bagażnikowy :-P
Audi A8 FL
Post autor: DR-DM »
123mielony pisze:Dokładnie kolego,chciałem sirio turbo 1000 ale niestety bramy nie mogłem otworzyć :-x
Przecież T1000 można pochylić. Miałem i nie było problemu z bramą, a mam taką samą.
No chyba, że kolega ma lenia. To by tłumaczyło wszystko.
123mielony
Re: Audi A8 FL
Post autor: 123mielony »
RobertG7 pisze:Obsluga radia niewiarygodnie "nieuciazliwa" jak sie mozna domyslic...
Radio jest używane tylko w trasie, a że jest to raczej sporadycznie to jest jak jest.
Nie ukrywam że bardziej zależało mi na estetyce kokpitu niż na dostępie do radia,a z drugiej strony to radio mam tak ustawione aby nim nie kręcić podczas jazdy. :-D
123mielony
Re: Audi A8 FL
DR-DM pisze:
A tam zaraz lenia :->
Garaż mam 6 metrowy auto ponad 5 metrów długości,po zaparkowaniu mam od tylnego zderzaka do drzwi około 60cm.nawet jak pochyliłem antenę to zaczepiała o drzwi :cry:
Audi A8 FL
Post autor: DR-DM »
Ja pochylałem do przodu.
123mielony
Re: Audi A8 FL
DR-DM pisze:Ja pochylałem do przodu.
W przypadku sirio turbo nie ma takiej możliwości :-|
Re: Audi A8 FL
123mielony pisze:W przypadku sirio turbo nie ma takiej możliwości :-|
:shock:
Ustawiasz główkę tak, żeby po dokręceniu anteny składała się do przodu. Nie widzę problemu. O magnesie nie wspomnę :mrgreen:
123mielony
Audi A8 FL
AntekPabianice pisze:Ustawiasz główkę tak, żeby po dokręceniu anteny składała się do przodu. Nie widzę problemu
Wszystko się zgadza pod warunkiem że antena jest zamontowana na dachu,w moim wypadku taki montaż główka w drugą stronę uniemożliwił by otworzenie klapy do końca.
Audi A8 FL
Post autor: DR-DM »
To trzeba było zamontować tak, żeby składała się na lewy bok.
123mielony
Re: Audi A8 FL
DR-DM pisze:To trzeba było zamontować tak, żeby składała się na lewy bok.
Żeby dostęp do bagażnika był w pełnym zakresie to antena musi być delikatnie odchylona do tyłu co wyklucza taki montaż jak proponujesz.
Kasztelan
Audi A8 FL
Post autor: Kasztelan »
Pochylana ST gorzej się stroi i też przy pochyleniu przegub kulowy nie trzyma tak dobrze, jak wtedy, gdy ST jest w pionie.
161BD909 - 161CBF139
Re: Audi A8 FL
Post autor: Hasan-Łódź »
123mielony pisze:
w przypadku montażu na lewej krawędzi, antenę Turbo ustawiasz tak, żeby kładła się w prawo - i po sprawie
w przypadku montażu na prawej robisz to na odwrót i ten sam efekt
123mielony
Re: Audi A8 FL
Hasan-Łódź pisze:
123mielony pisze:
Ja cały czas mówię o montażu na środku klapy bo tylko tak mi pasuję,a w takim wypadku nie ma takiej możliwości .
Wróć do „Audi”
