E46 Touring
E46 Touring
I oto dnia wczorajszego doszło do montażu zestawu CB radio w moim nowym nabytku. Dylemat był dość duży bo nie wiedziałem czy mam instalować w dziurkę czy magnes czy też reling. Dziura odpadła ponieważ mam tam antenkę od telefonu a chciałem żeby została, magnes też odpad ze względu na długość anteny to raz i dwa że dach rysuje więc pozostał reling. Pierwsze co to sprawdzenie czy na ów relingu jest masa, nie chciałem ciągnąc kabelkiem masy, ale okazało się że reling jest aluminiowy i jest na nim masa około 1,2 Ohma oporu miedzy karoserią a relingiem. Oczywiście nie obeszło się bez skrobania. Zanim zacząłem montować to wybrałem sobie miejsce anteny i radia. Antena już wiadoma a radio trafiło w miejsce schowka a w sumie w schowek. Zakupiłem więc drugi schowek żeby jeden pozostał cały( w razie czego jak auto by do żyda poszło ) W schowku wymontowałem klapkę zamykającą i mamy to co przedstawiają zdjęcia poniżej. Nie miałem co zrobić z gruszką ponieważ chciałem na początku w drzwiach trzymać ale koligowało to z wysiadaniem więc kabel przeprowadziłem pod kierownicą i w tunelu środkowym i wychodzi tylko część kabla znikąd Zasilanie radia w lutowałem w zapalniczkę ciężko było się dostać do zapalniczki ale się udało. Bałem się wpinać w inne miejsca, nie wiedziałem czy komputer nie zrozumie tego jako błąd, jakiś większy pobór prądu itp. Radio już podłączone więc teraz kabel do anteny, kabel jaki zakupiłem to H155 wyszło go około 7 metrów, do tego dwie wtyczki jedna UC1 a druga jakaś inna ale nie wiem jakie ma oznaczenie( kątowa idąca od anteny). Kabel pochowałem i było by wszystko elegancko ale... właśnie jest jedno wielkie ale, myślałem że wejdę do kabiny tą dziurą zaślepioną gumką z tyłu karoserii, ale co się okazało dach w BMW jest jakiś składany z kilku części blach więc jak wyjąłem gumkę okazało się że nie mam dostępu do podsufitki. Dziwne ale tak jest i dlatego właśnie kabel na razie jest puszczony przez uszczelkę w klapie bagażnika. To by było na tyle a antena wstępnie zestrojona 1 : 1.0 20 : 1.0 40 :1.1 czyli zejdę na pewno na całej czterdziestce do 1. tylko muszę na analizator pojechać. Zdjęcia wklejałem i zobaczyłem że nie wspomniałem o głośniku a więc głośnik jest przyklejony na taśmę dwustronną. Kierowałem się w trakcie instalacji żeby jak najmniej ingerencji wkrętami itp w tapicerkę, ogólnie w auto
A i jeszcze co do wygody obsługi radia, nie ma tragedii. Widzę je i nie mam problemu z gałkologią jak dla mnie jest ok, nie potrzebuje mieć je pod nosem
Mobil: plany powstają na nowo
Mobil 2:
Mobil 2:
Miejsce głośnika spoko
(co kraj to obyczaj ) tylko umiejscowienie radia nie po mojemu ,ale z drugiej strony nie ma go gdzie zamontować .Lech84, tak samo bym zrobił jak Ty inaczej się nie da ok montażnoid pisze:fajnie to wyglada:) jedynie miejsce glosnika mi sie nie podoba:)
hehe aż nieswojo wygląda
bwm i taka antena na relingu....
powszechnie wiadomo że do takiej beemy pasuje misouri i georgia
Jest git, łamiesz stereotypy. Miłego użytkowania zarówno zestawiku cb jak i auta.
Pomagam w zakupach w Chinach.
nie wiadomo czy nie będzie czegoś na magnesie ponieważ może być tak że będę musiał często chować antenę i poszukam w zamian czegoś góra metrowego. Może taka szybka propozycja co jest warte uwagi w takiej kategorii.KiMCIO pisze: aż nieswojo wygląda
ale póki mieszkam w domku na wsi to zostaje 2m tu auto stoi po nadzorem 50 kg zezłoszczonego mięsaKiMCIO pisze:Jest git, łamiesz stereotypy.
Mobil 2:
Mobil 2:
Jest OK. Radio nie jest skomplikowane, SSB nie ma to i nakręcić się nie trzeba :)
o wypraszam sobie, ja zrobiłem dziurę i dałem T2000KiMCIO pisze:hehe aż nieswojo wygląda
- jarek19740312
całkowicie odwrotnie niż 99% społeczeństwajarek19740312 pisze:moim zdaniem takie anteny bez względu na jakim aucie to obciach! A Santiago i inne 2 metrowe to po prostu miodek i tak ma być.KiMCIO pisze:powszechnie wiadomo że do takiej beemy pasuje misouri i georgia
- jarek19740312
Właśnie łączność na 10 km z bazą 9 esów, modulacja czysta, czyli na relingu nie ma takiej tragedii jak nie którzy starali mi się wmówić.
Mobil 2:
Mobil 2:
Lech84, tragedii nie ma, ale pamiętaj o kierunkowości jednak ja jestem zadowolony i każdemu polecam montaż na relingu.
HjeniuC, o tym że będzie w jednym kierunku lepiej niż w drugim. sam jak rozmawiam to się ustawiam odpowiednio. Dach to przeciwwaga zgadza się ?? więc w jedną stronę ma go więcej niż w drugą.
to jest przecież fakt, nawet specjalnie uchwyt przekręciłem żeby antena była bardziej nad dachem niż nad szybą boczną. Antena lepiej będzie pracować prawy skos w związku z tym można mówić o kierunkowości chociaż w ""HjeniuC pisze:KiMCIO napisał/a:
ło cym
cieszy mnie to a co do spotkań to może kiedyś zawitam w Olsztynie bywa się raz na jakiś czas. Co do anteny to trzymam się jednej zasady że przede wszystkim ma być długakosmokamil pisze:Lech świetny montaż podoba mi się niesamowicie
Mobil 2:
Mobil 2:
