BMW E39 SEDAN
sopelbmw
BMW E39 SEDAN
Post autor: sopelbmw »
Witam. Chce podzielić się z Wami moją instalacją w BMW E39.
Zacznę od zewnątrz, antena Sirio Snake Black zamontowan na uchwycie SF40, centralnie na środku klapy (rancie). Przewód podwieszony na spince do tylnej półki, znika za tylną tapicerką przegrody bagażnika. Do kabiny przechodzi przez otwór w miejscu na podłokietnik opadająć wprost pod kanapę. Spod kanapy (widoczne 20 cm przewodu) wchodzi pod wycieraczkę (zimą gumową, latem welurową) z tamtąd już pod siedzenie pasażera - uwaga na prowadnice i silniki siedzenia i wprost do radia.
Radio zasilane od ładowania lampki dodatkowej ( gniazdo i przewody w schowku- klapie schowka po lewej dolnej stronie) prąd w tym miejscu pojawia się po przekręceniu kluczyka w poz. 1 czyli radio włącza się samo na czas jazdy i samo się wyłącza ;)
Uchwyt mikrofonu dokręcony do radia, ale korzystam z miejsca pod telefonem w podłokietniku, jest zawsze podręką :)
Gdyby ktoś potrzebował pomocy, chętnie służę radą.... PW
Jeśli mi się uda, to zamieszczę kilka fotek obrazujących instalację :lol:
[ Dodano: 2012-01-24, 20:32 ]
Przepraszam za śłady nieczystości, włąsnie wróciłem z trasy i dopiero w sobotę doprowadzę autko do stanu używalności :-P
Mobil: TAYLOR ASC + FD 1818 + ALAN PC-4/ SF-40
Baza: w planach
ivo
Post autor: ivo »
Fajnie to wygląda,tylko antena aż się prosi na dach :mrgreen:
sopelbmw
No niestety, jestem fanatycznie zakochany w autach z Bawarii i nie mógł bym zrobić Jej tego ;-)
Baza: w planach
Skorupa
Post autor: Skorupa »
Super, tylko chyba trochę daleko masz do radia :-)
Antena lepiej by pracowała gdyby była w pionie, ale - jak się domyślam - uderzałaby w szybę przy otwartej klapie... No i te dywaniki... oby wiosna już przyszła ;-)
sopelbmw
Dokładnie tak... Jeśli mam dłuższą trasę to stawiam antenę w pion, problem również z wjazdem i wyjazdem z garażu. Od radia do anteny ok 2- 2,5 m maks. Przewodu starczyło, nawet pod kanapą jest malutki zapas... 8-) Jeśli chodzi o sterowanie radiem to już na "wyczucie" ustawiam gałeczki. Generalnie mało nimi kręce :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 2012-01-24, 20:41 przez sopelbmw, łącznie zmieniany 1 raz.
Baza: w planach
Skrzydło
Post autor: Skrzydło »
sopelbmw,
Instalacja prosta jak wszystkie bez rewelki :-P
Nie gniewaj sie ale takich instalacji zrobiłem mnóstwo :mrgreen:
Samochody z Bawarii uwielbiasz , a dałeś taki badziewny uchwyt :evill:
Masz plusa ze sam zamontowałeś :-P
Cogito ergo sum
sopelbmw
SF 40 był akurat pod ręką, w/g mnie wygląda dyskretniej niż regulowane, metalowe uchwyty i jeśli mnie pamięć nie myli byłby chyba problem z tym że może wybić szybę cewką anteny.... ;-)
Baza: w planach
szpara
Post autor: szpara »
Chyba gdzieś widziałem to autko, może w okolicach Faureci?
sopelbmw
:mrgreen: jestem z Grójca więc na pewno widziałeś....
Pracuje w Mrokowie więc Tarczyn też często "odwiedzam"
Prywatnie jestem z BMW-WGR.PL więc może byłeś na jakimś ewencie w mieście ;-)
Baza: w planach
pavlorbr
Post autor: pavlorbr »
Instalacja fajna, jednak dziurka wygląda dużo lepiej, Rozumiem miłość do BMW ale dziurka sama w sobie nie jest zła, nawet przy sprzedaży możesz założyć w miejsce dziurki tzw; "płetwę rekina" ori od BMW i wtedy samochód zamiast stracić na wartości zyska :) bo ma rekinka heh
Ja zrobiłem 2 dziurki już i powiem że nie zawahał bym się zrobić ponownie jeśli by trzeba było;
Jeśli chcesz zobaczyć jak wygląda u mnie instalacja w dziurce zapraszam w dział Audi / A3 8PO możę jednak się skusisz :) :-D :idea: jako jeden z nielicznych na "dziurkę"
pozdrawiam i mimo wszystko gratuluję instalacji bo wszystko schludnie i ładnie poprowadzone bez partactwa.
mobil.1 - Stabo 3001e (po Sinad) + EC2002 -> Sirio Turbo 800 (reling)
mobil.2 - Uniden pro 520 + Diesel 360-82 -> Delta 27
mobil.3 - poszukuje JC-3031 ?? + Sirio T3 (dziurka)
SPRZEDAM -- Diesel 360-82
SPRZEDAM -- President JACK info PW
bartek1706
Post autor: bartek1706 »
Pomimo anteny w otworze w sedanie zawsze bym montował na klapie :mrgreen:
Witam maniaka Bawarii (jak ja :mrgreen: )
sopelbmw
Witam, witam, zapraszam na bmw-wgr.pl mój nick taki sam jak na FCB
Baza: w planach
Sebath
Post autor: Sebath »
A może na klape( i miasto) warto mieć coś mniejszego? Np SIRIO OMEGA 27 BLACK a w trase Sirio Snake Black z magnesem na dach, połączyć to beczką np w bagażniku?
Baza: Alan 28D+SUPERSTAR 6-8A+antena w planach
Ręczniak: Intek H-520 Plus
MariuszE38
Post autor: MariuszE38 »
Dzięki, bo podpowiedziałeś mi świetny sposób na zasilanie radia :mrgreen:
Mobil1: Uniden PC68Elite + Sirio AS100/ML145 + Astatic Road Devil
Mobil2: President Walker + Sirio ML145
zdzichu290186
Post autor: zdzichu290186 »
sopelbmw, masz u siebie dzieloną kanapę?? bo nie wiem czy nie lepiej by było kabla od anteny puścić otworem tym co idzie wiązka kabli z lewej strony( tutaj konieczność zdemontowania siedziska i oparcia tylnej kanapy. Niestety na 100% nie jestem pewien czy wiązka idzie w ten sam sposób przy dzielonej kanapie czy tylko w wersji z blachą. Wtedy kabel antenowy pod te plastyki w drzwiach na progach i można powiedzieć, że instalacji nie widać w ogóle, a radio najlepiej w schowek pod kierownicą z lewej strony, a U520 wejdzie idealnie, a i pod ręką masz wszystko i sięgać nie trzeba ;-)
Ja osobiście tak bym to wszystko rozmieścił. ;-)
mobil: Yosan 120 Pro (TUNING KONEKTOR) + Sirio Super 9 Blue Line / Sirio Delta 27 M 95
Było:
M-tech Legend II
Yosan 120 Pro
MIDLAND 5001Z
Wróć do „BMW”
