BMW E39 SEDAN
MariuszE38
Post autor: MariuszE38 »
zdzichu290186 pisze:radio najlepiej w schowek pod kierownicą z lewej strony, a U520 wejdzie idealnie
W e38 wchodził tam nawet Walker. Tylko gdzie wtedy ładnie dać mik?
Mobil1: Uniden PC68Elite + Sirio AS100/ML145 + Astatic Road Devil
Mobil2: President Walker + Sirio ML145
zdzichu290186
Post autor: zdzichu290186 »
MariuszE38 pisze:
No w E39 w tym schowku jak ulał pasują U520 i wszystkie te radia z taką samą obudową, a co do mica to myślę że gdzieś po lewej stronie kierownicy na rzep można było by zamocować żeby nie robić otworów, ewentualnie swobodnie położyć za kierownicą ;-)
mobil: Yosan 120 Pro (TUNING KONEKTOR) + Sirio Super 9 Blue Line / Sirio Delta 27 M 95
Było:
M-tech Legend II
Yosan 120 Pro
MIDLAND 5001Z
sopelbmw
Post autor: sopelbmw »
zdzichu290186 pisze:sopelbmw, masz u siebie dzieloną kanapę??
Nie, kanapa nie jest dzielona. Za nią jest blacha i wygłuszenie izolacyjne.
Mobil: TAYLOR ASC + FD 1818 + ALAN PC-4/ SF-40
Baza: w planach
zdzichu290186
sopelbmw pisze:Nie, kanapa nie jest dzielona. Za nią jest blacha i wygłuszenie izolacyjne.
To jeśli masz tak, to po zdemontowaniu oparcia i siedziska z lewej strony masz otwór przez który idzie wiązka kabli i przez ten otwór można poprowadzić kabel antenowy, a dzięki temu można go ładnie ukryć żeby był jak najmniej widoczny w bagażniku, bo puszczasz go sufitem bagażnika i wprowadzasz w przestrzeń gdzie jest miejsce na zmieniarkę, DVD itd.. ;-)
Było:
M-tech Legend II
Yosan 120 Pro
MIDLAND 5001Z
Francuz
Been thanked: 2 times
Post autor: Francuz »
Na focie P1240130cb radyjko gryzie się z resztą autka :cry:
MariuszE38
Miałem tak mikrofon położony za kierownicą i powiem Ci, że to nie jest najwłaściwsze rozwiązanie. Raz, że zagraża to bezpieczeństwu jak go wyciągasz zza kierownicy przez drugą rękę, a dwa że to strasznie niewygodne. Ale ten rzep mógłby się sprawdzić. Co do przewodu to w e38 właśnie tak miałem puszczony - lewą stroną razem z fabryczną wiązką.
Wróć do „BMW”
