E36 Harry II ASC + ML Sirio 145 by Sylwek_ch
Witam
pomyślałem że i ja przedstawię swoją instalację. Na cb zdecydowałem się już dawno. (pojęcie względne, ale już ładnych parę lat szumi w aucie :P) Plan byłtaki, żeby był to w miarę porządny sprzęt, w miarę bezobsługowy, a montaż był bez lipy :P W 2007,jako swoje pierwsze radio, kupiłem Presidenta Harry'ego II z ASC i antenę Wilson Little Wil. Antena miała iść na klapę bagażnika, ale po namowie sprzedającego że za takie pieniądze zestaw trzeba wykorzystać do końca, w ostateczności stanęła na dachu
ale niestety zajumali A bardzo sobie chwaliłęm tą antenę. Dostałem wówczas od znajonego MLkę Sirio i ją już postwaiłem na klapie.
Jeśli chodzi o radio i jego montaż to jako że jestem miłośnikiem motoryzacji, bardziej niż łączności radiowej, nie lubię zbędnych kabli w aucie jak i na zewnątrz, a nie miałem żadnego schowka mieszczącego Harryego, zdecydowałem się na operację cięcia plastiku
dorobiłem stelaż, przeciągnąłem zasilanie z akumulatora, i wycinałęm otwór na radio delikatnie, milimetr po milimetrze żeby nie przedobrzyć. No i udalo się, montaż spełnił moje wymagania estetyczne. Z użytkowymi też nie jest najgorzej, obsługa jest pod ręką, wyświetlacz widzę przez kierownicę bez problemu. Mikrofon wisi przez kolumnę kierownicy, a w trasy podczas jazdy wkładam go do boczka drzwi :) tak to wygląda:
auto w całęj okazałości z MLką na klapie:
dziurki nie będzie w aucie bo by zakłócało gładkość auta
dzisiaj dostałęm paczkę od Hasana. W której było moje radyjko po przeglądzie i tuningu, prosta SWR miarka i mikrofon Densei 2002 to tuningu KNKTR. Od razu wziąłem w obieg
muszę coś pomyśleć nad umiejscowieniem mikrofonu, bo seryjny sobie spokojnie wisiał przez kierownicę przewieszony i było dobrze, ten jest solidny, duży i ciężki, na lepszym kablu i już tak ochodzo nie chce sobie wisieć
no to by bylo na tyle, rozpisałem się. Wszystkie uwagi mile widziane
Radio bardzo fajnie zamontowane antenę postawił bym jednak na dachu, polepszyło by to osiągi zasilanie oczywiście z aku?
Ferbus, tak, bezposrednio z akumlatora, ale tylko plus, masa ze śrubki do której podpięta jest część instalacji elektrycznej auta
na dachu oczywiście, że byłoby lepiej, wiem, ale i tak osiągi są nad przeciętną (tak mi się wydaje) w dobie promocji w biedronkach i tym podobnych, i jeśli chodzi tylko o antymisiaka
Instalacja pierwsza klasa full wypas
Napiszę jeszcze raz - śliczne auto :)
jak juz mam temat to się poradze w kilku rzeczach :)
radio u mnie jest zamontowane jak widzicie, i jednak to trochę zasłania głośniki i żeby bylo dobrze słychać razem z muzyką w samochodzie to trzeba głośćność na maxa ustawić. Chciałbym zamontować głośnik zewnętrzny, ale wszelkie montaże na wierzchu nie wchodzą w grę. Upatrzyłem miejsce pod komputerkiem, w tej półeczce na jej tylnej ściance, lub też na ściance dorobionej żeby nie było tak głęboko. Problem w tym, ze to nie jest zbyt wysokie, na tylnej ściance wysokość to tylko ok 4,5 cm, więc nie wiem czy takie małe głośniki, zagrają lepiej niż fabryczny w harym, nawet pod plastikiem
foto gdzie to by miało być:
glośniki z kina domowego by tam zmieścił, takie jak te na przykład:
http://allegro.pl/panel-z-2-glosnikami- ... 86580.html
teraz pytanie, czy to jest warte zachodu
mam też pomysł zamontować głośnik oryginalny pod podłokietnikiem jakiś cienki, np http://www.konektor5000.pl/index.php?p3 ... o-cb-radia grubość 27mm ma potencjał montazowy, ciekawe jak z efektywnością
jeden i drugi na pewno da lepszy odsłuch niż przysłonięty oryginalny w HII
Mój montaż
Mój montaż
dzięki. Właśnie pytam, bo nie miałem do czynienia z zewnętrznymi głośnikami i nie wiem czy gra warta świeczki
muszę zdjąć jeszcze pokrywę silnika szyberdachy, czy moze tam by nie upchnąłby czegoś płaskiego pod dyskretną maskownicą
a przy jakichś gołych glośnikach bez obudowy to wystarczy dolutować kabel z minijackiem mono żadnych kondensatorków z tego co wyszukałem to głośniki musze mnieć ok 8 Ohm i 2-5W w nominale
Tak, wystarczy sam kabel z wtykiem 8ohm a moc może być trochę większa, ok 10w będzie dobrze.
Ferbus, dzięki, już wszystko wiem w takim razie, czas coś zadziałać :)
kątówką wspomagałem się też takim a'a skalpelem tańczyłem nad tym sporo, bo radio nie chciało wejść w poziome, bo o mocowanie kolumny kierownicy zahaczało, musiałem wycinać otwór wyższy niż ma sam panel radia, ale ostatecznie weszło na wcisk i o to mi chodzilo. Radio jest pod ręką, podczas jazdy opiera się nadgarstek na kolanie i można śmiało manewrować pokrętłamiKilobajt pisze:Czym ciąłeś deske??
myslałem nad tym, ale tak jak jest teraz jest ok. Będę obsługiwał mikrofon prawą ręką, powiesze go tylko na specjalnie dorobionym uchwycie na tym komputerku, a raczej przed będę mógł go też kłaść w drzwi podczas długiej jazdy, nie ma problemuKilobajt pisze:Może wtyk mikrofonowy wyciągniesz z radia "na kabelku" i do tego przedłużka -przewodu mikrofonowego- w okolice środkowego tunelu??
skazany jestem na magnes bo już mi się odparzył lakier pod spodem, 2 bombelki wyszly ale to wina tego, że klapa była malowana jeszcze w Niemczech, bo te burchelki powychodziły też, tylko że mniejsze w innych miejscach na klapie. A nad anteną inną myślałem, ale dziurki nie zrobię, a uchwytnie wiem czy wart jest zachodu. W ten magnes myslałem wkręcić zamiast MLki Sirio turbo 3000, chyba trochę sztywniejsza i dłuższa. MLka z tego co obserwuję strasznie się gibie na boki i do tyłuKilobajt pisze:Proponował bym Ci na tylnej klapie uchwyt antenowy i bacik ~2mb
- przemO7716
wyszło ci to rewelacyjnie, myślę że nawet radyjka z zewnątrz nie widać na parkingu?
a mikrofon spróbuj powiesić na orginalnym haczyku z radyjka wsuń go w szparkę między skórą ,ja tak wykorzystałem i jest dobrze i nic nie wierciłem i nie wypada zobacz na zdjęciu u mnie topics136/moje-grande-vt16606.htm
Mobil 1- CRT MIKE + SANTIAGO 1200
Mobil 2-PRESIDENT JOHNNY III ASC + ST 2000
