antena E46
bamber8
Post autor: bamber8 »
wydaje mi się że Ohio jest lepsza czy sie myle?
Ferbus
Znak/ranga: 161CBF096
Post autor: Ferbus »
bamber8 pisze:wydaje mi się że Ohio jest lepsza czy sie myle?
Mylisz się ;-) to w końcu które Carbonarium masz? 113cm, czy 140cm?
kubaopp
Post autor: kubaopp »
Powiem ci tak kup dobre wiertło koniecznie Niemieckie, dziura w dachu a w dziurę Włoskie turbo 5000. i będzie jak to mówią włosi "finemente" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ML145 +DNT Strato FM
Ferbus
Bądź SS 1200 :mrgreen:
Lasmen
Post autor: Lasmen »
bamber8 pisze:
Lasmen pisze:Georgia to coś dla Ciebie. Będzie ładnie wyglądała bo nie będzie jej widać.
sorry ale anten długości patyka na szaszłyk nie toleruję,myśle o antenie ok 1m lub ciut dłuższa,w cenie do 150 zł bo mam nową carbonium na motylek ale nie wiem czy warto ją na magnes pakować.
taka uszczypliwość to była... jakie zadałeś pytanie taką uzyskałeś odpowiedź.
Jeśli chodzi o anteny długości metra i "ciut więcej" to szału też nie robią. A skoro masz już taką i zakładasz powyższy temat... to słomą mi tu wieje.
bamber8
mam tą 113cm a performera 5000 miałem lecz problem jest wiecznie z chowaniem jej ze względu na długość.
Mam zamontowaną w jedyny słuszny sposób. Jak zrobisz dziurę z tyłu to podsufitkę odginasz, nic nie trzeba demontować na stałe.
jmaniek
Post autor: jmaniek »
bamber8 pisze:mam tą 113cm a performera 5000 miałem lecz problem jest wiecznie z chowaniem jej ze względu na długość.
Zamienił stryjek siekerkę na kijek :mrgreen:
Jak już masz to Carbonium to załóż na dach i potestuj.
bamber8
czy duża różnica w jakości/osiągach jest mięedzy anteną zamontowaną na stałe a na magnesie?
Jeśli montujesz w tym samym miejscu to żadna.
bamber8
bo widziałem Hasan jak ty masz ale zobaczę jak będzie z ciągnięciem kabla od dziury w dachu w mojej Beti,myślałem że magnesówka ma np słabszą masę-jak to się ma do podkładek gumowych z tą masą?
Pociągnięcie kabla to żaden problem. Z otworu do słupka, słupkiem do bagażnika. Później bagażnikiem pod kanapę, a później progiem pod siedzenie pasażera. Bułka z masłem, 5 minut roboty dla wprawionego.
bamber8
a że jeszcze spytam Hasan wystarcza z dachu standartowego kiabla czy trzeba przedłużyć (chcę radio pod schowkiem z lewej strony kiery)?
6 metrów musi być
Wróć do „BMW”
