Wsumie mój pierwszy konkretny montaż CB wszystkie inne tylko wrzucałem na trasę i wszystko się plątało po aucie... Ponieważ z radia rzadko korzystam nie chciałem go na widoku a i też nie chciałem pakować go do schowka pod kierownicą ponieważ z niego często korzystam.
Dlatego radio poszło do schowka pod panel klimatronika. Jest to YOSAN MICRO, i faktycznie rozmiarowo to maleństwo. Trzeba trochę pokombinować ale wchodzi elegancko do małego schowka. Oczywiście jest przymocowane uchwytem z zestawu (nie widać go na foto).
Żeby nie tłumić głośnika radio jest obrócone do góry nogami, tutaj przydała się funkcja obracania wyświetlacza:)
Mikrofon poleciał do drugiego schowka za roletką w tunelu koło ręcznego, Wsadziłem tam gniazdo RJ12 więc bez problemu można mikrofon odłączyć i schować.Podłokietnik fajne to wszystko zamyka. (największym problemem było zakupienie przedłużacza RJ12 na którego musiałem trochę czekać...)
Antena magnetyczna (President Virginia) przewód pochowany za boczkiem w bagażniku,w progach i pod siedzeniem pasażera tak jak leci ori wiązka. Pod anteną magnetyczna podkładka zabezpieczająca (podobno) lakier.
Zasilanie (+ po stacyjce) radio pamięta stan przed zgaszeniem stacyjki także nie trzeba się bawić w włączanie za każdym razem czy podłączanie do gniazda zapalniczki.
Podświetlenie nieco inne niż pomarańcz BMW ale daje rade i jakoś bardzo nie rzuca się w oczy.
Resztę widać na foto;) Chciałem żeby było w miarę wszystko pod ręką niekoniecznie na widoku;) Głośnik daje radę nawet przy zamkniętym schowku także do samego odsłuchu nie trzeba kompletnie nic robić;)
W razie dłuższych konwersacji w trasie mikrofon fajnie chowa się obok ręcznego także może być pod ręką.
BMW E46 TOURING - YOSAN MICRO + PRESIDENT VIRGINIA
Podkładka magnetyczna, do wywalenia. Nic nie zabezpiecza, tylko pogarsza trzymanie podstawy.
Fajnie wygląda mikrofon, dziwnie wygląda antena na okrągłej podkładce
Podkładkę magnetyczną wyrzuć, bo tylko szkodzi :)
Re: BMW E46 TOURING - YOSAN MICRO + PRESIDENT VIRGINIA
Po założeniu tej podkładki pod Lemm BA-110, radio w moim mobilu "ogłuchło" jakieś 30 - 40-%, aż się zastanawiałem w czasie jazdy czy coś się nie stało z anteną. Po wyjęciu podkładki i postawieniu anteny tylko z podkładką gumową wszystko wróciło do normy.Hasan-Łódź pisze:Podkładkę magnetyczną wyrzuć, bo tylko szkodzi :)
Uniden PC122 + Sirio Titanium 1200 Mag
President Taylor III + Sirio Omega 27 Mag
Dzięki Panowie za rady wywalę podkładkę zobaczymy czy odczuje jakąś różnice;)
