BMW serii 3 Touring (F31) dyskretny montaż cb radio/antena
: 2016-10-01, 14:09
Przedstawiam moje aktualne oczko w głowie
Krótki klip z tego jak wyszło:
https://youtu.be/taU6aynKgwQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Założenia przy montażu:
1. Dyskretny wygląd. Antena ma być możliwie mało widoczna i "grać" z designem auta. Całość ma być zwyczajnie maksymalnie estetyczna na ile to jest możliwe przy sprzęcie CB.
2. Długość anteny nie dłuższa niż 70cm - żeby nie trzeba było jej zdejmować przed wjazdem do garażu.
3. Montaż anteny na podstawie magnetycznej. Nie ma możliwości zamontowania anteny wysoko na uchwycie (chociaż bardzo bym tego chciał...). Magnes musi być mocny i dawać radę do ogranicznika prędkości
4. CB dyskretne, z możliwością szybkiego schowania (parkuje się czasem w dziwnych miejscach a amatorów cudzej własności nie brakuje).
Zacznijmy od instalacji antenowej.
Nie dłuższa niż 70cm - zwyczajnie nie chce mi się zdejmować anteny przed wjazdem do garażu. Nie interesuje mnie też już szczególnie duży zasięg - od tego mam instalację bazowa :)
Chciałem Presidenta Virginię - tak jak w poprzednim aucie (BMW E91). Niestety nie ma tyle miejsca za "płetwą rekina" - Virginia się nie mieści. Zamontowana obok - wygląda nieco dziwnie.
Całkiem niedawno pojawiła się antena President Florida UP - z całkiem nową podstawą magnetyczną. Przypasowała świetnie. Do tego montaż M6, czyli na długą trasę bez problemu mogę sobie zamontować np. Sirio Snake M6 115cm albo długiego Pirata 130cm :) O Piracie jeszcze napiszę, bardzo ciekawa konstrukcja.
Magnes musi być bardzo mocny :) Z wiadomych względów. Auto ma tyle KM na ile wygląda ;)
Antena musi być z cienkim przewodem - standardowy RG58 nie mieści się między elementami, dodatkowo grubszy przewód sprawia, że nie działa automatyczna otwieranie i zamykanie klapy.
Kabel też musiał być odpowiednio ułożony z powodu czujników - nie w każdej kombinacji klapa działa. Źle ułożony - klapa się nie domyka. Taka technika.
Samo pochowanie kabla pod uszczelkami - dość łatwa (cienki kabel łatwo się chowa i super układa), ale czasochłonna robota, żeby nic nie było widać.
CB radio
W poprzednim aucie - ten sam model, ale w sedanie był zamontowany President Taylor w schowku od strony drzwi kierowcy. Działał wyśmienicie, ale niestety lekko wystawał. Z punktu widzenia czysto estetycznego nie bardzo też pasował do nowego auta. Miałem jeszcze koncepcję montażu Taylora w schowku na rękawiczki + bezprzewodowy mikrofon Liberty Mic, ale ostatecznie odpuściłem (świadom tego, że Road Blues nijak się ma do Taylora).
Stanęło na AnyTone Apollo Road Blues V2.5 - wg mnie w tej chwili najlepsze CB do dyskretnego montażu obok Yosana Micro.
Na razie poprawiona jest w nim modulacja (bardzo ładnie plumka i jest rezerwa na więcej). Radio ma 3 kolory podświetlenia, w tym bursztynowy. Bursztynowy pasuje... ale wymyśliłem coś dużo lepszego :)
Negatywowy wyświetlacz. Wygląda 10 razy lepiej, idealnie się komponuje, w nocy nie oślepia wcale.
Montaż pod siedzeniem kierowcy - jest miejsce.
Trzeba było zamontować dodatkowy głośnik - stanęło na sprawdzonym Albrecht CB-250 :) Montaż pod siedzeniem kierowcy obok bazy. Niebo a ziemia względem piskliwego głośniczka w mikrofonie Road Blues. Słychać nieźle, polecam to rozwiązanie :) Głośnika wcale nie widać, a kabel jest tak pochowany, że nie będzie przycięty przez szynę przy regulacji fotela. Tu też zaznaczę, że w tym aucie montaż pod siedzeniem nie wpływa na możliwości regulacji - jest pełen zakres (nie w każdym aucie jest tak różowo).
W nowych BMW serii F jest też dość ciekawa sprawa z zasilaniem. W gniazdach zapalniczki odcinane jest dopiero po 15 minutach. Radio ma funkcję wyłączania radia po utracie zasilania (i odwrotnie)... ale w tym aucie dopiero po 15 minutach, więc trochę słabo.
Przerobiliśmy zasilanie (podpięcie w zupełnie inne miejsce) - po zgaszeniu auta Road Blues wyłącza się po 3 sekundach. Dojście jak to zrobić zajęło po godzinę i powiem szczerze, że przy aucie Klienta bym się tego nie podjął. Teraz już jest patent na względnie nowe BMW po gwarancji :)
Jeśli chodzi o montaż mikrofonu - najpierw był luzem za ręcznym. Widoczność fajna, ale mało wygodne jak trzeba coś powiedzieć. Dodatkowo trochę rysowało. Wieszak w mikrofonie został zdemontowany, ale rysował nadal.
Sprawdziłem kilka uchwytów magnetycznych i wreszcie trafiłem na taki, który utrzyma dość ciężki mikrofon na dziurach i przyspieszaniu. Tetrax XWAY jak coś. Chyba wezmę do oferty :)
Mikro jest teraz zamontowane w kratce od strony pasażera. Niczego nie rysuje. Łatwy dostęp, ładnie wygląda. Jestem kontent.
Całości dopełnia najnowszy Yanosik GTR zamontowany w lewym rogu.
Reasumując: zestaw antymisio zamontowany tak jak chciałem.
Czas montażu i przeróbek: 6h. Trochę się nauczyliśmy i kolejne takie auto da się zrobić w ok. 2h :)
Lista gratów:
http://konektor5000.pl/index.php?p1248, ... mikrofonie" onclick="window.open(this.href);return false;
http://konektor5000.pl/index.php?p1198, ... przedluzka" onclick="window.open(this.href);return false;
http://konektor5000.pl/index.php?p2273, ... m-kabel-4m" onclick="window.open(this.href);return false;
http://konektor5000.pl/index.php?p942,p ... 90mm-folia" onclick="window.open(this.href);return false;
http://konektor5000.pl/index.php?p10,gl ... hilippines" onclick="window.open(this.href);return false;
http://konektor5000.pl/index.php?p2256, ... brukowa-16" onclick="window.open(this.href);return false;
http://konektor5000.pl/index.php?p1347, ... brukowa-16" onclick="window.open(this.href);return false;
CB radio
Lista gratów:
