Moje c4 - prośba o pomoc
magik29
Post autor: magik29 »
Witam - tak mam zamontowaną antenę - średnio to działa (przyzwyczajony do 2m) jaką antenę w tym miejscu można zamontować (około 2m ) żeby to działało dobrze + jaki uchwyt w tym otworze... Dziękuje za pomoc.
Czy można gdzieś kupić małe przeciwwagi żeby np poprawić sprawność anteny od strony zew ? jest coś takiego i czy ma to sens ? :)
Mobil: Sigma PLC 1000+President JACK (tuning Bess)/C29+ Motorola RSN 4001a
zestaw marzeń CB: Alan 109 + Hustler IC 100 BO NIE WARTO PRZEPŁACAĆ
bad
Post autor: bad »
nie mogłeś zrobić montażu w dachu?
RF LIMITED EC-2018 TURBO
Bartecki
Post autor: Bartecki »
jeżeli tą dziurę ty robiłeś to gratulacje... :-/
w tym miejscu żadna antena nie będzie działać dobrze i raczej nie dopasujesz tam żadnego uchwytu.
magik29 pisze:Czy można gdzieś kupić małe przeciwwagi żeby np poprawić sprawność anteny od strony zew ?
o tym też zapomnij.
jedyne co możesz teraz zrobić żeby poprawić działanie to dać w to miejsce antenę 2m lub wywiercić nową dziurkę w dachu a tą zaspawać.
Mój montaż
kajdan
Znak/ranga: 161CBF122
Post autor: kajdan »
Bardziej przekombinować się już chyba nie dało... :mrgreen:
161CBF122
magik29
Anetna FM to tez antena GSM i GPS więc ruszać ją to średni pomysł a pod sufitów ka idzie tuż przy dachu i nie ma jak schować dołu anteny :/
Dodam że miejsce montazu tutaj gdzie mam to jest podwójna blacha (tak jak próg)
Ostatnio zmieniony 2012-07-20, 13:19 przez magik29, łącznie zmieniany 1 raz.
Skorupa
Post autor: Skorupa »
WA27
drovid
Post autor: drovid »
Możesz spróbować Sirio Performer P1000, jest składana na klamkę.Może uda się zestroić.Poza tym gratuluję pomysłu :lol: i powodzenia.
QTH : JO00DT
magik29
nie jest zbyt giętka ? - zastanawiałem sie nad performerem 5000 albo megawatem 4000 może hasan sie wypowie co tu najlepiej wstawić
drovid
A co za różnica, giętka czy nie? Najważniejsze żeby dało się zestroić w tym miesjscu.
Btw,ja mam P1000 na dachu i nie mam z nią żadnych problemów.
QTH : JO00DT
Bartecki
w tym miejscu to widzę tylko anteny na DV,anteny na PL typu megawatt tam nie założysz bo ma pochylany promiennik dopiero nad cewką i nie będzie to dobrze wyglądać a tym bardziej działać.W tym miejscu w grę wchodzą tylko anteny o konstrukcji podobnej do performer/turbo.
Mój montaż
drovid
Katapulta,tylko że turbo nie da się zestroic pod takim kątem.
QTH : JO00DT
Francuz
Been thanked: 2 times
Post autor: Francuz »
magik29 pisze:Anetna FM to tez antena GSM i GPS więc ruszać ją to średni pomysł
mam ten sam problem
zastosowałem antenę na magnesie
Bartecki
drovid, tą co ma to chyba jakoś się dało :-) chyba że jej nie dostrajał :mrgreen:
chodziło mi o anteny o podobnej konstrukcji w sensie pochylane poniżej cewki.
Ostatnio zmieniony 2012-07-20, 13:31 przez Bartecki, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój montaż
januwojt
Znak/ranga: SQ9ORF
Post autor: januwojt »
Kolego aleś to spie.....ł po naszemu . Trzeba było zostać przy magnesie , ale na środku dachu.
magik29
ta ma SWR 1, 1:2 - przycieli ją z 5 cm
Wróć do „Citroen”
