Harry III w Citroenie C4 Coupe
Shadow Knight
Post autor: Shadow Knight »
Pięknie zrobione, cieszy oko ;-)
jaro.
Post autor: jaro. »
wszystko ładnie i pięknie;ale ten kabel bym przerzucił z drugiej strony siłownika klapy,a nie próbowałeś włożyć radia do tunelu podobnie jak u mnie topics136/moje-grande-vt16606.htm ,bo widzę że jest tam miejsce .
Mobil 1- CRT MIKE + SANTIAGO 1200
Mobil 2-PRESIDENT JOHNNY III ASC + ST 2000
qball12
Post autor: qball12 »
jaro. pisze:wszystko ładnie i pięknie;ale ten kabel bym przerzucił z drugiej strony siłownika klapy,a nie próbowałeś włożyć radia do tunelu podobnie jak u mnie topics136/moje-grande-vt16606.htm ,bo widzę że jest tam miejsce .
Do tunelu nie wejdzie, jest sporo za wąski, nawet Yosan CB300 tam się nie zmieścił a ciąć go nie zamierzam. Kabel jest z tej strony siłownika gdyż ułatwia to zdejmowanie magnesu.
<b >Mobil: Harry III + Sirio ML-145 (był Yosan CB-300)
Zapas: Yosan 120 + AS-100
Instalacja: Link do instalacji</b>
jaro.
Post autor: jaro. »
qball12 pisze:
no tak, jak zdejmujesz magnes to racja
a jeśli chodzi o kabel to u mnie podpieliśmy się pod bezpieczniki główne,w grande są po lewej stronie deski, wystarczył kabel orginalny z radia,żeby dostać się do akumulatora nie ma dziurki i trzeba by było wiercić .
qball12
Też myślę nad podpięciem pod instalację, bo do akumulatora nie ma u mnie dostępu. Chciałbym tylko wymyślić sposób na to żeby prądu nie odcinało od radia bo wtedy zapamiętane kanały się kasują.
Wróć do „Citroen”
