Citroen Xsara 1.8 8V LPG:)
Po przygodzie z zx obecnie jest xsara, a w niej bez żadnej ingerencji w auto ten zestaw :
http://www.nowanadzieja.com.pl/podopiec ... awski.html" onclick="window.open(this.href);return false;
yyy... antena ok ale montaż radia mi się niestety nie podoba
Mój montaż
Mój montaż
Montaż trochę... dziadowski.
Co tam była za zaślepka? Dokup używaną i zrób w niej otwór pod to radio - będzie to o niebo estetyczniej wyglądało.
Radio podłącz bezpośrednio pod instalację lub akumulator. Będziesz miał wolne gniazdo zapalniczki i nie będzie to tak szpeciło.
- Piotrek-Bytom
Motaż anteny OK, ale radia woła o pomstę. Kup ten plastik co go brakuje i wytnij w nim otwór do zamontowania radia. Z kieszenią nic nie zrobisz, bo to nie ten rozmiar.
Tam była kieszeń taki ala schowek mniejszych wymiarów od DIN1.Hasan-Łódź pisze:Montaż trochę... dziadowski.
Można go wyciąć i bez problemów ten U520 tam się zmieści i będzie to wyglądać.
Zasilanie też prosi się o inny sposób (obecnie jest zapalniczka) a lepiej by było z akumulatora.
Kabelek od głośnika bez problemu można przeciągnąć przez tunel do tego schowka gdzie jest U520.
Czyli instalacja słaba i kolega powinien poprawić.
Powiedz, jaki masz uchwyt klapowy.
Powiedz jeszcze, jak Ci się sprawuje ten ubot. Czy nie zbiera zakłóceń z auta?
...,,Kabelek od głośnika bez problemu można przeciągnąć przez tunel do tego schowka gdzie jest U520.
Powiedz jeszcze, jak Ci się sprawuje ten ubot. ,,...
Kabelek idzie pod tunelem tylko końcówkę widać więc nie wiem jak inaczej go tam wpuścić? Uchwyt klapowy ( i tu posypią się znowu gromy ;)- sf-40 ). Jeśli chodzi o zasilanie zmian słuchowych nie stwierdzono przy podłączeniu bezpośrednio do aku , więc zostaje tak jak widać (duża wygoda przy włączaniu i wyłączaniu) . A ubocik sprawuje się dobrze, słyszy dużo więcej niż poprzednie moje radyjko (alan 109) . Po mobilizujących uwagach teraz to wygląda tak .
:) Dam fotkę później..
Niestety Limit na wszystkie załączniki na tym forum został przekroczony. Prosze skontaktować się z administratorem forum.
kudoto, to wrzuć na imageshack lub podobny serwer...
Pomagam w zakupach w Chinach.
W tej kieszonce jest OK Antena super
Koledzy pytanko dużo mi się polepszy gdy zamontuję antenę w dziurce ? Wiem , wróżenie z fusów, ale kto pyta ...
