Citroen C4
Citroen C4
Postprzez rafalp70 » 2012-12-23, 11:53
Alan 18 i AS100 w C4.
Radio zostanie na swoim miejscu, już jestem przyzwyczajony do takiego miejsca z poprzedniej
xantii.
Antena ma być docelowo w miejscu FM-ki, ale jeszcze mam kilka wątpliwości do rozwiania
i tu liczę na pomoc kolegów którzy to już w tym aucie przerobili :-)
Jaka jest średnica otworu po FM-ce?
Czy antena FM ma kabel w całości :-) ciągnięty aż do radia i trzeba go ucinać? Czy jest tam przy antenie gniazdo, które tylko trzeba rozłączyć?
C4GP - Alan18 + FD2020 + AS-145
Vito - Harry III + AS100
rafalp70
Dołączył(a): 2012-12-10, 17:40
Postprzez fikudoto » 2012-12-23, 12:53
http://www.cb-forum.pl/topics134/citroe ... t17051.htm zobacz to może nie wygląda ładnie, ale działa bez zarzutu :)
fikudoto
Dołączył(a): 2011-05-14, 14:57
Podziękował : 4
Podziękowań: 4
Postprzez Piotrek-Bytom » 2012-12-23, 12:55
Nie przekonuje mnie ten montaż :-/
Piotrek-Bytom
Podziękował : 23
Podziękowań: 60
Postprzez Olo. » 2012-12-23, 13:01
Olo.
Postprzez rafalp70 » 2012-12-23, 13:02
kudoto napisał(a):http://www.cb-forum.pl/topics134/citroen-xsara-18-8v-lpg-vt17051.htm zobacz to może nie wygląda ładnie, ale działa bez zarzutu :)
W C4 jest szyba na klapie bagażnika, więc taki uchwyt odpada.
Jeszcze wchodzi w grę Twin Car, tylko czy to nie będzie zbyt komiczne.
rafalp70
Postprzez jmaniek » 2012-12-23, 13:08
Kolega balbi ma antenę w dziurze po fm w C4. Co do montażu radia wg mnie całkiem w porządku ;-) Idealnie wchodzi między próg a fotel, kierowca ma dobry dostęp do radia i nie widać radia z zewnątrz :-)
jmaniek
Podziękowań: 51
Postprzez DR-DM » 2012-12-23, 14:46
Nie wiem, czy sam bym tak radio zamontował, to jednak montaż jest ciekawy. Antenę zamontuj w dziurce po FM-ce. Będzie wtedy full wypas :-)
Podziękował : 74
Podziękowań: 64
Postprzez AdamB » 2012-12-23, 15:19
PiotrekCBF napisał(a):Nie przekonuje mnie ten montaż :-/
Mnie także nie.
Choć życzę, Autorowi tematu, jak najlepiej, to mi, taki montaż radia, wcale się nie podoba. Zwykła ulewa, pierwsze otwarcie drzwi i ... :-(. No i brak wglądu na numer kanału i moc sygnału. To nie jest bezpieczne miejsce ... żeby zobaczyć cokolwiek, to trzeba, choć na kilka sekund, popatrzeć w dół, a potem znowu podnieść głowę i "dostroić" wzrok (zmiana położenia głowy i zmiana płaszczyzny patrzenia) ... sytuacja mogąca spowodować niebezpieczeństwo wypadku. Przykro mi, Kolego "rafalp70", ale to nie "po mojemu".
Adam
AdamB
Postprzez fikudoto » 2012-12-23, 15:27
coś więcej czy tylko tak sobie napisałeś ? Jak to ktoś wcześniej napisał to ma działać a nie przekonywać ( sorki za OT ). A jeśli chodzi o C4 myślałem że tam jest trochę miejsca (między szybą a karoserią ) tak jak u mnie w Xsarze. Przy okazji pozdrawiam Cytryniarza ;-)
fikudoto
Podziękował : 4
Podziękowań: 4
Postprzez rafalp70 » 2012-12-23, 15:30
Proste radio, dwa potencjometry do sporadycznej regulacji, nie wiem na co tam mam zaglądać, to nie telewizor tylko radio, ja mam go słyszeć a nie patrzeć na sygnał :-P
rafalp70
Postprzez Piotrek-Bytom » 2012-12-23, 15:33
Zamontowane w tamtym miejscu radio to dla mnie jest komedia...Mam to samo na myśli co AdamB,
Piotrek-Bytom
Podziękował : 23
Podziękowań: 60
Postprzez rafalp70 » 2012-12-23, 15:38
Xara czy Xantia to jeszcze były auta projektowane przez inżynierów, C4 projektowali księgowi i jest to kupa delikatnej blachy, plastiku i szkła. Wolę nie ryzykować nic przy klapie i postawię antenę na dachu na stałe.
Magnes niby jest ok, ale ja nie ściągam anteny i mam obawy o lakier ;-)
rafalp70
Postprzez rafalp70 » 2012-12-23, 15:48
Może i jest to komedia, ale w tym aucie nie ma sensownego miejsca na radio, tunel odpada bo jest to 3drzwiowa wersja i fotele się przesuwają, pod nogi nie zamontuję, bo zdrowie jest mi miłe jeszcze w razie W.
Jeżeli chcę mieć radio to muszę mieć komediowe :-)
rafalp70
Postprzez Piotrek-Bytom » 2012-12-23, 15:57
rafalp70 napisał(a):pod nogi nie zamontuję, bo zdrowie jest mi miłe jeszcze w razie W.
Dokładnie :-)
Skoro tylko używasz 19 # do łączności na drodze to ok, ale ja z tak zamontowanym radiem nie chciał bym jezdzić :-)
Dla mnie to jest niewygodne bo lubię grzebać w radiu :-) :mrgreen: i mieć je na oku :-)
Tyle ode mnie :-)
Pozdrawiam ;-)
Piotrek-Bytom
Podziękował : 23
Podziękowań: 60
Postprzez drovid » 2012-12-23, 17:21
Otwór po FMce jest kwadratowy nie trzeba nic wiercić tylko załorzyc główkę i po zawodach. Antena FM jest odpinana z tyłu także nie musisz nic odcinać, dodatkowo jest tam zasilanie od wzmacniacza antenowego, po prostu rozpinasz wtyczki i to wszystko. Doradzam tylko dociąć dodatkowy kawałek blachy pod dach jako wzmocnienie bo blacha z dachu bardzo cienka. Ja wyciąłem okrąg z nierdzewki o grubości 3mm :mrgreen: i średnicy 10cm. Powodzenia.
QTH : JO00DT
drovid
Dołączył(a): 2011-08-26, 22:39
Podziękowań: 31
Powrót do Citroen
