Citroen C4
Postprzez rafalp70 » 2012-12-23, 17:59
Wielkie dzięki za pomoc :mrgreen:
przy tej pogodzie nie chce mi się dwa razy rozbierać podsufitki, a tak już wiem jak do tego podejść.
Teraz zakup główki i do dzieła po świętach :-)
Która z tych będzie lepsza?
http://www.nowyelektronik.pl/searchskle ... z%EAt%20CB
czy
C4GP - Alan18 + FD2020 + AS-145
Vito - Harry III + AS100
rafalp70
Dołączył(a): 2012-12-10, 17:40
Postprzez drovid » 2012-12-23, 18:12
Ja mam ta z pierwszego linku.
QTH : JO00DT
drovid
Dołączył(a): 2011-08-26, 22:39
Podziękowań: 31
Postprzez rafalp70 » 2012-12-25, 18:52
drovid napisał(a):Otwór po FMce jest kwadratowy nie trzeba nic wiercić tylko załorzyc główkę i po zawodach. Antena FM jest odpinana z tyłu także nie musisz nic odcinać, dodatkowo jest tam zasilanie od wzmacniacza antenowego, po prostu rozpinasz wtyczki i to wszystko. Doradzam tylko dociąć dodatkowy kawałek blachy pod dach jako wzmocnienie bo blacha z dachu bardzo cienka. Ja wyciąłem okrąg z nierdzewki o grubości 3mm :mrgreen: i średnicy 10cm. Powodzenia.
Jako że pierwszy dzień świąt spędzam w pracy, w ramach walki z nudą zerknąłem sobie pod tylną lampkę, do anteny jest tylko przewód antenowy, nie ma zasilania.
Ale większy problem będzie ze wstawieniem jakiegoś wzmocnienia dachu, pod anteną jest jakiś profil usztywniający dach oddalony od samego dachu ok 6mm a otwór ok 40mm.
Czy u Was jest podobnie?
Wychodzi na to że większego wzmocnienia jak 40mm tam nie wstawię.
Pod AS100 tyle wystarczy? nie przewiduję tam większej anteny.
rafalp70
Postprzez drovid » 2012-12-25, 19:00
To troche dziwne że nie ma zasilania od wzmacniacza, w mojej Xsarze jest.
A propo wzmocnienia, wytnij takie żeby sięgneło następnego przetłoczenia. Dzisiaj nie przewidujesz dłuższej anteny a jutro kto wie.
QTH : JO00DT
drovid
Podziękowań: 31
Postprzez Bartecki » 2012-12-25, 22:07
pod as100 nie potrzeba wzmocnienia ;-)
Mój montaż
Bartecki
Dołączył(a): 2011-12-02, 14:40
Podziękowań: 188
Postprzez artega7 » 2012-12-26, 00:27
Co do montażu radia nie jest jeszcze takie złe. Ale raczej przypasuje osobie leworęcznej.
Na forum widziałem głupsze miejsca montażu, najbardziej zapamiętałem montaż radyjka pomiędzy siedzeniami w jakimś volvo, gdzie radio było prawie za siedzeniem i wyglądało jakby osoby z tyłu je obsługiwały.
artega7
Dołączył(a): 2012-08-31, 18:52
Podziękował : 4
Podziękowań: 9
Poprzednia strona
Powrót do Citroen
cron
