Citroen C4 2011 (nowy model)
Antenę kupiłem w sieci FeuVert za ok 25 zł. Jakiś no name. Wygląda bardzo podobnie ja ta z aledrogo:
http://allegro.pl/wewnetrzna-antena-sam ... 38475.html
Odbiera poprawnie, a na pewno lepiej niż 20cm bacik w Golfie III.
Mobil: CRE 8900 + Thunderpole Orbitor HD Centre Load + Uniden ESP-12 + Densei EC-2012 tuning
Pociągnę temat. Zamontowałem spliter antenowy zamiast anteny Blaupunkta. Dużo poniżej oczekiwań. W mieście OK, choć ściąga mniej niż Blaupunkt. Poza miastem w zasadzie tylko Zetka i czasami stacja ojca wielebnego. Za to bez zakłóceń jak w Blaupunkcie, który potrafił trzeszczeć nawet w mieście. Nie wiem jak będzie w bardziej odludnych miejscach. Chyba został już tylko ten Phonocar polecany przez kolegów, choć na razie mi to wystarczy tym bardziej że te eksperymenty trochę mnie kosztują.
Harry III
Turbo 1000/2000/3000 (black)
Witam. Też mam problem z anteną wewnętrzną. Montowałem spliter,antenki wewnętrzne no name i ciągle lipa. Byłem nawet u speca od cb ,który powiedział,że taką antenkę wewnętrzną to mogę wsadzić sobie w ... .Powiedział: "mam taką porządną wewnętrzną". 1,5 godziny zabaw i nic,dalej lipa. Ale grosza nie wziął,antenkę oczywiście zabrał. Teraz myślę o uchwycie bagażnikowym do cb. A może w ten uchwyt zamontować fm? Mieszkam w Białej Podlaskiej więc nie ma tam blisko nadajników,a podobno tam gdzie są blisko to spliter daje radę.
Co znaczy lipa? w ogóle nic nie ściągasz? czy masz większe oczekiwania? Jaki masz spliter? Niezłym rozwiązaniem jest TwinCar z główką PL (nie do każdej anteny) lub DV.
Ja w zasadzie się pogodziłem ze spliterem. Po zmianie z Sirio 2000 na Sirio 3000 nie słyszę już delikatnych zakłóceń, które wcześniej się zdrzały. W mieście odbieram kilka stacji, poza - właściwie tylko Zetkę. Właściwie tego repertuaru i tak słuchałem zawsze. Nie dlatego że Zetka. Po prostu- w miarę mało pitolenia, sporo muzyki. Zawsze i tak mocno wyciszone ze względu na CB. Nie wiem jak będzie w innych regionach, oby nie gorzej, to mi w zupełności wystarczy. W sumie w poprzednim aucie miałem antenę FM wciśniętą między podsufitką a dachem. W mieście było OK, poza- też, ale przejeżdżając przez pewne regiony- niestety odbiór ginął. Próbowałem zgłębiać temat anten montowanych fabrycznie wewnątrz w szybie/na szybie auta. Temat jednak na razie zarzuciłem.
Harry III
Ja mając spliter antenowy i Lemm'a AT-1200 mogę szczerze powiedzieć, że radio FM działa dużo lepiej i nie gubi stacji jak to bywało na standardowej antenie.
Nie wiem czym jest spowodowane to, że ty na dłuższej antenie ten zasięg tracisz
Sprzedam: Cobra 21LTD, Alan 18, anteny. Info na PW
Nie, zasięgu nie tracę. Jak piszę jest nawet lepiej na dłuższej. Tyle, że jak aktualizuję listę stacji w radiu FM to wyświetla jedną, dwie dostępne. I te odbieram już bez problemów, nie gubię ich. Natomiast jeżeli wybieram kiedyś zaprogramowane stacje pod przyciskami od 1 do 6 w radiu to w mieście je dobrze odbieram, poza miastem jedne lepiej- inne źle, lub wcale. W zasadzie mi to wystarcza, byle nie było gorzej jak w Polskę pojadę.
Może ktoś wie do czego jest podłączona szara wtyczka? Biała i niebieska(GPS) były podłączone do anteny FM. Sprawdzałem rozpiski wtyczek FAKRA, niestety "wolne" tłumaczenie mi nic nie mówi.
Harry III
A może czegoś brakuje w instalacji na fm od strony radia i to sobie nie radzi z odbiorem stacji?
W Skodzie przy fabrycznej antenie i niefabrycznym radiu potrzebny jest separator antenowy. Z anteną fabryczną jest zintegrowany wzmacniacz antenowy, radio fabryczne podaje napięcie do wzmacniacza po kablu antenowym. Tradycyjne radia takiego napięcia nie podają, stąd potrzebny jest taki wynalazek.
Kiedyś taki separator mi się rozleciał i też radio odbierało tylko silne sygnały.
Może u Ciebie też jest jakiś "kruczek".
