Daewoo Nexia - Kefas
Postprzez Kefas » 2013-06-01, 12:24
W ostatnim czasie pojawił się nowy gadżet na pokładzie Nexii:
CB-Radio Uniden Pro 520XL :) Po kilku rzeźbach zostało upchnięte w seryjną kieszeń po radiem, tak żeby nie wystawało do przodu, żeby było wszystko słychać i żeby ładnie wyglądało bez druciarstwa ;) Kabel od zasilania podłączony na stałe w instalacje zamiast do gniazdka zapalniczki, kabel antenowy ukryty pod listwą progową i wykładziną :D Do tego wtyk kątowy mikrofonu :)
Do radia jest zamontowana taka oto antena:
Obrazek Obrazek
Antena helikalna Sirio T3-27. Jak widać zamontowana tam gdzie była seryjnie antena FM.
Kefas
Dołączył(a): 2013-05-03, 22:02
Postprzez SP9 » 2013-06-01, 12:42
Prosto i ładnie, podoba mi się.
Baofeng UV5R, Baofeng UV3R+
Podziękował : 36
Podziękowań: 204
Postprzez Piotrek-Bytom » 2013-06-01, 12:52
Najrozsądniejsze miejsce na małe radio w tym samochodzie :-)
Piotrek-Bytom
Dołączył(a): 2011-05-28, 13:02
Podziękował : 23
Podziękowań: 60
Postprzez DR-DM » 2013-06-01, 17:04
Kefas napisał(a):Po kilku rzeźbach zostało upchnięte w seryjną kieszeń po radiem
Myślę, że niepotrzebnie. Uważam, że lepiej wymontować tą pułeczkę, kupić półkieszeń montażową i w niej zamontować radio. Głośnik zewnętrzny też poprawiłby odsłuch. Zobacz jak miałem zamontowanego U520 w Lanosie (link w podpisie).
Cała reszta :bravo:
CB: KPO DX5000 v6 / RSN4001A / SS 1200, SG-CB 1400, Turbo 2000, Omega 27
UKF: Yaesu FT-7800, Yaesu FT-2500M, Baofeng UV-82 & UV-5R / Yagi DK7ZB 2m/70cm 4+5 el., MA-1300, HB9CV, LPDA "Pounder", NR22L, SG-7900, CA285L, NR-770R, RF770, RH901S
DR-DM
Dołączył(a): 2011-10-31, 00:32
Podziękował : 74
Podziękowań: 62
Postprzez Kefas » 2013-06-01, 17:23
Cała reszta :bravo:
Ja jednak wolę swoje rozwiązanie. Bardziej mi się wizualnie podoba niż taki płaski front tych uniwersalnych półkieszeni, do tego w moim przypadku mam "poduszkę" pod radiem przez co dobrze słychać i nie ma potrzeby zastosowania zewnętrznego głośnika.
Kefas
Postprzez DR-DM » 2013-06-01, 17:25
Najważniejsze, że tobie takie rozwiązanie odpowiada :-)
DR-DM
Podziękował : 74
Podziękowań: 62
Postprzez Kefas » 2013-06-01, 17:28
DR-DM napisał(a):Najważniejsze, że tobie takie rozwiązanie odpowiada :-)
Dokładnie tak :) Jeśli spełnia moje wymagania to znaczy, że jest dobrze ;)
Kefas
Postprzez cassiopeia » 2013-06-01, 23:59
a gdzie dorwałeś czarny wtyk kątowy do mikrofonu :?: czy sam malowałeś :?:
mikrofon FD 1818 po tuningu
info na PW
Podziękował : 13
Podziękowań: 187
Postprzez scifo » 2013-06-02, 06:06
Estetycznie. Podoba mi się, choć osobiście celował bym w inne miejsce z anteną.
Harry III
Turbo 1000/2000/3000 (black)
scifo
Dołączył(a): 2012-11-05, 20:22
Postprzez Kefas » 2013-06-02, 08:14
cassiopeia napisał(a):a gdzie dorwałeś czarny wtyk kątowy do mikrofonu :?: czy sam malowałeś :?:
Wtyk kątowy kupiłem na alledrogo, ale pomalowałem go gumą w spray'u na czarno ;) Powłoka jest elastyczna więc nic nie odpadnie :)
scifo napisał(a):Estetycznie. Podoba mi się, choć osobiście celował bym w inne miejsce z anteną.
A co jest złego w tym miejscu? Miałem tam antenę FM, z której i tak nie korzystałem więc miejsce zostało wykorzystane.
Kefas
Postprzez Kilobajt » 2013-06-02, 08:19
Schludnie i na temat - podoba mi się :-) Motyw z wtykiem na 6.
Powiedz, jak przymocowałeś radio do tej kieszeni (półeczki) ??
Kilobajt
Dołączył(a): 2010-01-11, 22:43
Podziękował : 19
Podziękowań: 15
Postprzez Kefas » 2013-06-02, 08:29
Kilobajt napisał(a):Schludnie i na temat - podoba mi się :-) Motyw z wtykiem na 6.
Dziękuję, fajnie że się podoba.
Kilobajt napisał(a):Powiedz, jak przymocowałeś radio do tej kieszeni (półeczki) ??
Ta kieszeń miała tylną ściankę, którą trzeba było w całości wyciąć, ale zrobiłem to na wysokość radia przez co radio weszło w nią bardzo ciasno i trzymało się "na ścisk", dodatkowo pod radiem są dwie blaszki sprężynowe, które dociskają radio do górnej części tej kieszeni. Dodatkowo pod tylne śrubki obudowy CB-radia przykręcony jest kawałek blaszki, który blokuje dodatkowo radio w swoim położeniu i zabezpiecza przed wyciągnięciem.
Kefas
Postprzez scifo » 2013-06-02, 18:10
Kefas napisał(a):A co jest złego w tym miejscu? Miałem tam antenę FM, z której i tak nie korzystałem więc miejsce zostało wykorzystane.
Nic złego. Nie skojarzyłem, że właśnie tam była FM.
Harry III
scifo
Postprzez tyrko » 2014-02-07, 10:53
Bardzo sprytnie i estetycznie zamontowane. Właśnie zastanawiałem się jak można upchnąć radyjko. Myślałem, jak ktoś wyżej napisał, o półkieszeni, ale chyba jednak zrobię Twoim sposobem. Dużo rzeźbiłeś?
tyrko
Dołączył(a): 2014-02-07, 10:50
Postprzez Kefas » 2014-02-07, 18:26
Kefas
Powrót do Daewoo
cron
