Fiat Bravo II
jacekviola
Fiat Bravo II
Post autor: jacekviola »
od lat uniden 520. Mialem kilkanascie roznych rtf i anten, lubialem sobie potestować rozne modele - wygrał uniden z wielu powodów - przygłuchawy co jest dla mnie zaletą w aucie, prostota, wzorowa ergonomia. Wymiany wymagał tylko kabel mikrofonowy na dłuższy i bardziej miękki. Przez ostatnie 5 lat przekładany z auta do auta. Teraz wylądował w fiacie bravo. Za racji budowy wnętrza, jest problem z wygodnym umiejscowieniem radia - myslalem o boku tunelu ale tam tez jest problem - otwarcie schowka i przesuniecie fotela powoduje ze radio sie nie miesci. Wylądowało zatem pod skrzynką bezpieczników. Zaletą jest to ze go nie widać , wadą to ze obsługa jest nieco utrudniona. Ale - mozna sie przyzwyczaić.
anteny - były różne. 1,5metrową uważam za przesadę w samochodzie. Najwygodniej jezdzilo mi się z metrówkami - najlepiej z omegą27. Sirio as100 miała wiele wad i z radoscią sie jej pozbylem kilka lat temu. Omega jest nie do pobicia w tym zakresie cenowym. Z kilku powodów musialem jednak w nowym aucie zainstalować krótszą - dzieki radom i cierpliwości Przemka stalem się posiadaczem Solarcona prowlera 202. Co ciekawe, antena nie gwiżdze, nie buczy, działa calkiem przyjemnie i na trasę póki co wystarcza. Zobaczymy co będzie dalej.
niestety, uniden zaczyna mieć fochy i chyba wyląduje w Konektorze na serwisie i tuningu. Waham się miedzy naprawą undka a zakupem stuningowanego yosana turbo.
onwy mk1/3, herbatnik, alany , taylor, yosan pro110, 120, tti 880, harry II classic, mtech legend II, III, i pewnie jeszcze parę
jest: U520xl + ml145 (Fiat Tipo SW), anytone smart + omega27 (toyota yaris II)
Robot
Post autor: Robot »
jacekviola pisze:1,5metrową uważam za przesadę w samochodzie
A to niby czemu?
jacekviola pisze:niestety, uniden zaczyna mieć fochy i chyba wyląduje w Konektorze na serwisie i tuningu.
I co Ci to da?
Yosan 2204 + ST5000
Za taki zakres modyfikacji łącznie ze zmianą podświetlenia, dorobieniem rf gain, wymianą obydwu filtrów itd. cena bardzo przystępna. normalnie 300 zł, ale dla forum Przemek daje rabat 80 zł i w sumie wychodzi 220 zł.
Pawel2113
Post autor: Pawel2113 »
Robot pisze:
I co Ci to da?
Nic mu to nie da ... Pracuje tak, jak pracuje i ne warto w nim niczego poprawiać
jacekviola
poltorametrowa antena jest za długa, neiwygodna, problemy zeby to w bagazniku schować. Wymierne korzysci są w mojej opinii za za małe w stosunku do ew korzysci w samochodzie. Metrówka wystarcza po pachy. Zeby nie bylo - przez ostatnie 20 lat zabawy z cb mialem i dwumetrową - zrezygnowalem z niej z wyraźną ulgą. Zeby sluchac bluzgów i chamstwa to wystarczy mi nawet 70cm helikal. O najwazniejszych rzeczach na drodze i tak się dowiem.
a co do unidena - niech to ktos po prostu przejrzy, czy nie ma chociażby zimnych lutów itp. Alternatywy nie mam - obecne undki to wietnamce, podobno już jakosciowo tragiczne.
jacekviola
Pawel2113 pisze: Nic mu to nie da ... Pracuje tak, jak pracuje i ne warto w nim niczego poprawiać
no to wykresl sobie słowo "tuning" i zostaw slowo "serwis" - tak lepiej?
Pawel2113
Serwis, a przeróbki (tuning) to całkiem inne rzeczy.
Jak na serwis to do Bess'a ślij - on może coś poradzi ;-)
Poza tym Uniden'y Wietnamskie/Tajwańskie działają dość dobrze, jedynie nowe chińczyki są o kant d*py rozbić
jacekviola
Pawel2113 pisze:Serwis, a przeróbki (tuning) to całkiem inne rzeczy.
jedyną przeróbką o jakiej myslalem to ew ten filtr murata - pytanie czy to ma sens?
Cala reszta - zmiana kanalow 9/19, hicut - mnie nie interesuje.
Pawel2113
Nie ma najmniejszego sensu wstawianie MuRaty.
Lepiej wysłac na przegląd i ewentualne strojenie odbiornika i nadajnika
jacekviola
Pawel2113 pisze:Nie ma najmniejszego sensu wstawianie MuRaty.
dzięki za opinię - to bardzo cenne.
Pojdzie zatem TYLKO na serwis.
Zastanawialem sie jeszcze na zmianą na yosana turbo... ale z jednej strony brak rf gaina dyskwalifikuje....ok, wersja z rf gainem jest ale za to nie ma squelcha.. nie widzę tego.
Chyba ze zwykly yosek tylko z poprawionym localem i asc
Pawel2113
Jak już zmieniać, to na coś porządniejszego - Valery, Wilson, Realistic TRC-435/474
Jak chcesz wzmocnić modulacje to można kupić najtańszy mikrofon ze wzmocnieniem (FD2020 lub FD1818) i tyle kombinowania.
Widać, że ten zestaw, to typowy antymisiek, więc niczego więcej nie trzeba kupować ;-)
jacekviola
Pawel2113 pisze:Jak już zmieniać, to na coś porządniejszego - Valery, Wilson, Realistic TRC-435/474
do tego auta nic wiekszego nie wejdzie. Nie ma szans. Uniden wchodzi akurat, yosan to maks.
Radia wielkości radiostacji z wehrmachtu wozić nie mam zamiaru - takie mam w domu na tzw "bazie". W aucie zastosowanie typowo antymiśkowo-antykorkowe. Nieocenione przy podróżach po kraju - zawsze wiem gdzie co jak ominąć.
Pawel2113
No to szukać Realistic'a TRC-474 lub 435 - radia gabarytów U520XL, a pracujące zdecydowanie lepiej ;)
jacekviola
Pawel2113 pisze:
chętnie, gdyby taki uzytkownik tu był.
Ale nie widzę wiec poleci do konektora
Pawel2113
Besserwisser - To jest Bess
A tu masz jego profil:
http://www.cb-forum.pl/besserwisser,u,15550.htm
Francuz
Been thanked: 2 times
Post autor: Francuz »
zgadza się .....
jest za krótka
jacekviola pisze:Waham się miedzy naprawą undka a zakupem stuningowanego yosana turbo.
zdecydowanie opcja 2, ale jeżeli bierzesz pod uwagę jeszcze inne to rozważ Valerego; jest większy, ale miejsca masz na niego pod dostatkiem, a zobaczysz co to jest radio przez duże R
Wróć do „Fiat”
