Fita Tipo 2016 - gdzie nalepiej zamontować CB?
Na razie wchodzi tylko w grę antena na podstawie magnetycznej i może po jakimś czasie zdecyduje się na inny typ montażu
Chce jak najmniej ingerować w auto.
Antenkę chciałem jak najkrótszą i mam nadzieję, że ten Solarcon spiszę się pomimo umieszczenia go na klapie bagażnika. Jeśli osiągi będą niezadowalające mam w szafie FireStik FL3 więc będę mógł porównać pracę antenek.
Jeśli M-Tech nie będzie się dobrze spisywał to wtedy będę szukał jakiegoś innego radyjka o wymiarach na przykład AnyTone SMART EXPORT.
Re: Fita Tipo 2016 - gdzie nalepiej zamontować CB?
Zrobiłem to za Ciebie Porównywałem Solarcona 202 i Firestika FL3 na klapie i dachu sedana. Solarcona już sprzedałem.. Bo po pierwsze "zasięgowo" słabiutko (i to nawet na dachu, nie wspomnę juz o klapie,szczególnie po mieście), po drugie stroi sie bardzo wąsko - a że stroika brak i trzeba ciąć uzwojenie, to kłopot z przełożeniem z miejsca na miejsce.stoper86 pisze: Antenkę chciałem jak najkrótszą i mam nadzieję, że ten Solarcon spiszę się pomimo umieszczenia go na klapie bagażnika. Jeśli osiągi będą niezadowalające mam w szafie FireStik FL3 więc będę mógł porównać pracę antenek.
To bardzo pomocne kolego co napisałeś :)Sahim pisze: Zrobiłem to za Ciebie Porównywałem Solarcona 202 i Firestika FL3 na klapie i dachu sedana. Solarcona już sprzedałem.. Bo po pierwsze "zasięgowo" słabiutko (i to nawet na dachu, nie wspomnę juz o klapie,szczególnie po mieście), po drugie stroi sie bardzo wąsko - a że stroika brak i trzeba ciąć uzwojenie, to kłopot z przełożeniem z miejsca na miejsce.
Tylko teraz dobry magnes do tej antenki, ponieważ jest dosyć gruba i boję się, że może się przesuwać.
Jeszcze myślałem o Piracie
A może darować heliakalne i kupić zwykły bacik??
Radyjko na pewno zamontuje na rzepach więc już jedną rzecz wiem
http://allegro.pl/antena-firestik-2-fs2 ... 02854.html" onclick="window.open(this.href);return false;
na klapie żebyś coś słyszał to cewka umieszczona wysoko. Ze zwykłych, prętowych to chyba jedynie SIrio SG CB 1000, a najlepiej 1400.
Do sprzedania Intek FSP-30 :)
A od kiedy cewka słyszy?Bartek048 pisze:na klapie żebyś coś słyszał to cewka umieszczona wysoko.
A kto napisał że cewka słyszy
Zdecyduj się do czego pijesz, co znaczy lepszy odsluch?
Pewnie chodzi o to, że antena top loaded 60cm zamontowana na tylnej klapie sedana będzie O NIEBO LEPIEJ działać niż antena dolnocewkowa 60cm.
- Lagunasnk16
Powiem więcej, myślę że na pewno to miał na myśliHasan-Łódź pisze:Pewnie chodzi o to, że antena top loaded 60cm zamontowana na tylnej klapie sedana będzie O NIEBO LEPIEJ działać niż antena dolnocewkowa 60cm.
Rzep, żeby trzymał nie powinien być zwijany w kule/ kłębek, a przeslany na płasko, złożony po te powiedzmy 20 cm. Kupujemy metr to 5 warstw.
Miałem tak, przesłany w kłębek, pomiętoszony i na fabrycznym kleju nie trzymało.
W wysokich temperaturach jest duża szansa, że klej nie będzie trzymał, czy będzie wyslany zwinięty w kłębek, czy na płask.
Bartek048 pisze:CRT Mike/Anytone Road Blues i nie masz żadnego problemu, fajne radyjka.
A może jednak? Wiem, że to inny samochód (Opel), ale co do zasady instalacja podobna by była:stoper86 pisze:Myślałem o takim radyjku ale jednak jednostka sterująca jest spora bo 142 x 112 x 30 mm i do tego mikrofon. Wolę jednak standardowe radyjko.
Tylko jak i gdzie najlepiej je zamocować
http://cb-forum.pl/viewtopic.php?f=147&t=24891" onclick="window.open(this.href);return false;
