CB w Galaktyce
M.A.G.
Post autor: M.A.G. »
Hej.
Długość kabla wyniesie 5,7m czyli śmiało mogę kupić 6m - lepiej przycinać niż naciągać :-P
Teraz mi podpowiedzcie, który kabelek będzie lepszy: RG58 CU czy RG58 ALL :?:
Dziękuję i pozdrawiam.
k0nr4d
Znak/ranga: 161CBF075
Post autor: k0nr4d »
Oczywiście, że miedziany. Powtarzam, kup Sateca u Przemka i spokój w domu.
tomtom
Post autor: tomtom »
M.A.G. pisze:Hej.
opis na kablu świadczy prawdopodobnie o materiale, z tego co pamiętam CU to miedź co to jest ALL niestety nie wiem
bierz kabel miedziany
osobiście zastosowałem h-155, jest sztywniejszy i trochę grubszy
Black VC kombi
President JFK II + FD-2060 + Sirio ML145 magnes
k0nr4d
tomtom pisze:ALL
Zapewne aluminium :-)
M.A.G.
Koledzy znalazłem - mogłem wcześniej "wygooglać" - wychodzi na to, że RG58ALL jest lepszy niż CU:
dielektryk tego kabla wykonany jest z niskotłumiennego polietylenu spienionego fizycznie co pozwoliło przy takiej samej średnicy kabla uzyskać żyłę wewnętrzną o większej średnicy (miedziana linka 1,1mm)
żródło:
http://www.atel.com.pl/produkt.php?hash=00129
Dzięki i pozdrawiam.
k0nr4d
Przy długościach, jakie mamy w aucie raczej nie ma to większego znaczenia. Oznaczenie sugeruje zupełnie inny tok myślenia niż prawdziwe jego wyjaśnienie.
Mobil-Zasada
Post autor: Mobil-Zasada »
Ze zdjęcia to lipny ten kabel. Oplot kiepski...
Kup porządny kabel. Taki ma m.in. kolega o którym Ci mówią, czyli KONEKTOR5000.
Edit. Aha... tylko że Przemek cosik ostatnio allegro ma puste... :mrgreen:
Rafi
Post autor: Rafi »
Mobil-Zasada pisze:Edit. Aha... tylko że Przemek cosik ostatnio allegro ma puste...
cosik nie :lol: http://allegro.pl/listing.php/user?us_id=22568773
Mobil-Zasada
Ok, sory. Kiedyś było to: http://allegro.pl/my_page.php?uid=15944907
tak, widzę że jest napisane nowe konto. Wcześniej przeoczyłem.
M.A.G.
Hej.
Kabla kupiłem 6m (RG58 CU - nie znam producenta ale oplot gęsty), po przymiarkach zostało 5,7m - elegancko pociągnięty pod uszczelkami i osłoną fotela kierowcy :-) SWR bez strojenia anteny w terenie zabudowanym i podczas burzy wynosi: 1 : 1,7 / 20 : 1,5 / 40 : 1,7.
Teraz zaczynam urlop więc będę miał czas na ładne "wpasowanie" radyjka w konsolę środkową :-P
Foty po zakończeniu robótek ;-)
no to teraz tylko czekamy na fotki 8-)
M.A.G.
Hej :-)
Radyjko zamontowane już na stałe :mrgreen: ostatecznie trafiło pod...
... kierownicę :-P
Próba wpasowania w konsolę środkową okazała się zbyt uciążliwa do szybkiego wykonania - musiałbym wycinać wzmocnienie dolne konsoli, które było widoczne dopiero po wyjęciu panelu klimatronika, lub podcinać końcówkę osłony tunelu środkowego, ale tam też był problem - akurat w miejscu gdzie miałbym radyjko było coś w rodzaju grodzi wyłożonej gąbką za wyjściem gniazda zapalniczki :-/
Kabelek antenowy puszczony "prawie" jak w pierwszym poście, tyle, że przy tylnych drzwiach wchodzi pod uszczelkę i pojawia się z przodu pod fotelem, gdzie prawie niezauważalnie chowa się pod osłoną tunelu środkowego i wychodzi zaraz za radyjkiem:
Kabelek od zasilania pociągnięty do konsoli środkowej i podłączony na szybkozłączki do zasilania radia samochodowego - CB dostaje napięcie gdy kluczyk jest w stacyjce bez konieczności uruchamiania silnika:
Całość wygląda tak:
Uprzedzając pytania od razu napiszę:
- CB nie obija się o nogę i nie przeszkadza podczas jazdy (wszakże w takim autku jest naprawdę sporo miejsca na nogi) :-P
- wszystkie przełączniki są pod ręką - właściwie to nawet nie spodziewałem się, że aż tak dobrze będzie mi tam się sięgało :bravo:
Po montażu wszystkiego na stałe przyszła pora na wyregulowanie antenki (SWR) i tutaj też miłe zaskoczenie - pomimo dłuższego kabla (5,7m) i instalacji LPG wynik całkiem ładny: 1 : 1,5 / 20 : 1,2 / 40 : 1,5 (miernik KPO SWR 430).
Zauważyłem też losowe występowanie jednej anomalii - pojawia się cichy, prawie niesłyszalny pisk - niestety nie wiem skąd się on bierze - próbowałem różnych kombinacji włączanych odbiorników i nie doszedłem co może być przyczyną, jedyny pewniak, że reaguje ze wzrostem obrotów - im wyższe obroty tym wyższy ton tego pisku. Jest on tak cichy, że w czasie jazdy go praktycznie nie słychać więc raczej zostawię ten problem w spokoju.
Dziękuję wszystkim za rady i pozdrawiam - Marek.
jarkar
Post autor: jarkar »
I teraz mnie się podoba!
Miałem tak zamontowanego Tigera27 http://www.cb-forum.pl/viewtopic.php?t=6658, w dużo mniejszym fordzie.
Wygodnie i pod ręką, prawda?
Udanych łączności, 73
Było: PC78LTW + AT-71 + EC-2002
Jest: Atena po tuningu w KONEKTORze
Pawciu
Post autor: Pawciu »
fajny montaż :-P
k0nr4d
A w razie wypadku prawe kolano pogruchotane.
Wróć do „Ford”
