Prawdopodobnie wina już przytartych szczotek w alternatorze, miałem to samo w Sharanie 2,0.M.A.G. pisze:Zauważyłem też losowe występowanie jednej anomalii - pojawia się cichy, prawie niesłyszalny pisk - niestety nie wiem skąd się on bierze - próbowałem różnych kombinacji włączanych odbiorników i nie doszedłem co może być przyczyną, jedyny pewniak, że reaguje ze wzrostem obrotów - im wyższe obroty tym wyższy ton tego pisku. Jest on tak cichy, że w czasie jazdy go praktycznie nie słychać więc raczej zostawię ten problem w spokoju.
CB w Galaktyce
Hmm pewnie racja, ale lepiej mi niż pasażerowiA w razie wypadku prawe kolano pogruchotane.
Cenna uwaga - jak zacznie mnie bardziej denerwować nie omieszkam sprawdzićPrawdopodobnie wina już przytartych szczotek w alternatorze, miałem to samo w Sharanie 2,0.
P.S. kabelek antenowy firmy Maxcable
Galaxy - Yosan 120PRO + Sirio T3 27 (SPS Inox)
Mondeo - Yosan 120PRO (KONEKTOR TUNING) + President ML145 Export
Wszystkich FORDo maniaków zapraszam do Ford Club Polska
- Mobil-Zasada
Ale nie jakieś szybkozłączki... o ile wiem co to jest. Ale ostatnio rozwalałem małą instalację która była właśnie na jakiś dziwnych "szybkozłączkach". Połączenia trzeba lutować i będzie solidnie...
Reszta ok.
Reszta ok.
Witam ponownie
Instalacja działała i spełniała moje niezbyt wygórowane wymagania bez zarzutu ponad roczek.
W międzyczasie doszła drobna korekta - radyjko zostało jednak przeniesione z pod kierownicy na bok konsoli po stronie pasażera.
Okazało się, że koledzy mieli rację - najsłabsze ogniwo to uchwyt SF-40
Od paru dni główka do mocowania anteny zaczęła mieć luzy, próbowałem dokręcić ale nic to nie pomogło
Teraz proszę o opinię czy uchwyt SPS INOX będzie dobry do anteny helikalnej Sirio T3 27
Jest on bez żadnej osłony więc będzie na niego bezpośrednio oddziaływać opór powietrza a antenka jest dość ciężka w porównaniu do zwykłego "bata" i dlatego mam wątpliwości.
Dziękuję za wszystkie porady i sugestie - pozdrawiam
Używam od dwóch lat, zero jakichkolwiek objawów rdzy, na przemian używam na niej ciężkiego performera 5000 z ml 145, jak zdrowa blacha do której jest przykręcony, wytrzyma wszystko.M.A.G. pisze:....Teraz proszę o opinię czy uchwyt SPS INOX będzie dobry do anteny helikalnej Sirio T3 27
Mobil: Uniden pc-122 + sirio ml-145 + Alan SP-S Inox + Nokia sp-3
Mini baza: Superstar 3900F / Jackson 1 + Astatic RD + Sadelta me-3 + sirio performer 5000 + motorola 4001A + kl203 + nissei tm-2000
Koledzy rozwialiście moje wątpliwości
Uchwyt już jedzie, być może w tym tygodniu jeszcze wszystko spasuję.
Pozdrawiam i dziękuję
P.S. po założeniu SF-40 łącze i wkręty zakonserwowałem i też żadnej rudej nie miałem
Hej.
Uchwyt zamontowany:
A radyjko z boku konsoli u pasażera:
Dodatkowo chciałbym zamontować antenkę na stałe za pomocą takiego pakietu:
http://allegro.pl/sruba-przeciwkradziez ... 94915.html
Niepokoi mnie również to, że podłączenie kabla do główki jest na wierzchu czy mogę to owinąć koszulką termokurczliwą lub czy znacie jakiś inny sposób, żeby osłonić to połączenie
Uchwyt zamontowany:
możesz użyć np taśmy izolacyjnejM.A.G. pisze:Niepokoi mnie również to, że podłączenie kabla do główki jest na wierzchu czy mogę to owinąć koszulką termokurczliwą lub czy znacie jakiś inny sposób, żeby osłonić to połączenie
Mój montaż
Mój montaż
Witam.
Dawno do Was nie zaglądałem - ale nie miałem "prawie" żadnych problemów z zestawem
Nadeszła pora na decyzję o kolejnej przeróbce, niestety okazało się, że uchwyt delikatnie obciera krawędź bagażnika - prawdopodobnie gdy karoseria pracuje przy pokonywaniu wspaniałych polskich dziur drogowych - bo na postoju wszystko jest spasowane
Pokazało się już ognisko korozji więc tym razem chciałbym zamontować antenę w dachu lecz tutaj mam dylemat...
Miejsce, które najbardziej mi pasuje to lewy tyny narożnik dachu, niestety dach jest tam zaokrąglony więc antena byłaby troszkę odstająca w lewą stronę, chyba, że można zastosować jakąś podkładkę pod główkę, która korygowała by to zaokrąglenie/odchylenie
O montażu na środku niema mowy ponieważ często jeżdżę w sześć osób i na grzbiecie podróżuje spory box, który zasłania 3/4 dachu
Czy jest sens tak umiejscowić antenę czy lepiej pokombinować i dać jakąś podkładkę na krawędzi pod uchwytem czy macie może jakieś inne pomysły
Za wszystkie rady serdecznie dziękuję
Pozdrawiam - Marek.
Pozdrawiam - Marek.
CB w Galaktyce
Hej
Odświeżam wątek po trzech latach
Ponieważ Galaxy szykuje się do lakiernika i będzie robiony element gdzie mocowanie anteny CB odcisnęło swoją obecność postanowiłem tą sprawę rozwiązać i założyć antenę do mocowania relingu...
Etap pierwszy: demontaż plastików/tapicerki żeby dostać się do mocowania relingu:
Etap drugi: odkręcenie relingu:
Etap trzeci: montaż anteny do mocowania relingu... i tu zaczęły się problemy
Rynienka i mocowanie relingu są tak wyprofilowane, że ni jak nie było dopasować standardowego uchwytu, a kombinowanie z jakimiś kątownikami to by wyglądało jak "wieś tuning"
Dlatego ostatecznie skończyło się tak
Podjechałem do zakładu specjalizującego się w elektryce/elektronice samochodowej (Mondka też mi oni dziurawili ) - skasowali 40zł za wywiercenie dziurki w dachu i strojenie anteny (mieli już gotowca bo wszystko było już przygotowane do montażu).
Od wewnątrz psiknąłem jeszcze lakierem miejsce mocowania anteny, żeby je dodatkowo uszczelnić, a z zewnątrz był psiknięty jakiś wosk samoutwardzający, ale jak pogoda się polepszy to chyba jeszcze jakiś lakier psiknę.
Pozdro
P.S. zdjęcia słabe bo robione kalkulatorkiem
Pozdro
CB w Galaktyce
Szkoda ze decydujac sie na wiercenie dziury nie zrobiles tego na srodku dachu, bylo by zgodnie ze sztuka i antena nie pracowala by kierunkowo :) No ale zawsze to lepiej niz SF-40 ;)
Mobil: CRE 8900 + Diamond CR-11 + Motorola RSN4001A
CB w Galaktyce
Odważne , szkoda że nie środek dachu, ale i tak
