witam,
mam pytanie odnośnie montażu radia (też focus i też z forum FCP ;) ). właśnie na wspomnianym forum, jeden gość montował radio w ten sam sposób, czyli w miejsce popielniczki, tylko że on wspominał coś o "przeróbce" przewodów nawiewu. o.O, czy w Twoim przypadku również była potrzebna ingerencja w te przewody ?
bs84 pisze:witam,
Nie ruszałem przewodów nawiewu ani żadnych innych jedynie co zrobiłem to wyjąłem schowek (popielniczke) i wyciołem z tyłu otwór w platiku szerokości i wysokości radia.
Żadnej ingerencji w jakiekolwiek inne podzespoły.
Mobil- President Jonny3,PresidentFlorida Densei 2002 Albreht
Baza-JI, FRQ-7L,PAN-DM432MT ,Sirio-GPE 27 5/8, Power FRQ-7LSupply 16.5A, Motorola RSN 4001A
bs84 pisze:witam,
Dzięki wielkie za info. może jutro wezmę się za instalacje u siebie.
Hummer130 pisze:No i po co marnowałeś czas na forumach o focusach? trzeba spytać tutaj jak zamontować cb. A jak się fordzina wysypie to też radę znajdziesz
widzisz, czlowiek uczy sie na swoich bledach
[ Dodano: 2012-03-23, 21:43 ]
jeszcze jedno pytanie mi sie nasuwa. ramka w ktorej zamocowane jest radio to jakies "cos" stworzone specjalnie do tej aplikacji czy da sie to gdzies kupic ?
Standartowa kieszeń montażowa do J/HIII -20zł,tylko dwa rogi musisz podciąś na skos i reszte tak jak w orginale poskręcać.Przedni panel (maskownice) możesz wyciąć z czego Ci się tylko podoba .Najlepiej odrysować od popielniczki(schowka).Dodam że przedni panel jest poskręsany z kieszenią tymi dwoma śrubkami co widać na zdjęciu.
Powodzenia i czekamy na efekty
zapodałem trochę inne rozwiązanie. ze względu na brak wspomnianej kieszeni, postanowiłem zostawić w spokoju popielniczkę i zamontowałem radyjko pod włącznikiem świateł. obawiałem się tej lokalizacji, jednak pozytywnie jestem zaskoczony, ponieważ radyjko nie przeszkadza mi we wsiadaniu, wysiadaniu oraz podczas jazdy. co prawda, na załączonym zdjęciu przewód od mikrofonu "dynda" sobie luźno, ale już sobie z tym poradziłem i w czasie postoju przewód leży sobie na kolumnie kierownicy i gruszka zwisa za stacyjką. przewód antenowy poprowadziłem pod listwami do bagażnika, a samo radyjko podpięte pod przewody zapalniczki.
zastanawiam się jeszcze nad montażem dodatkowego wyłączniki 1/0 pomiędzy radiem, a zapalniczką. w związku z tym mam też pytanie. czy jest potrzebny powyższy wyłącznik ? czy to raczej nie ma sensu ?
